5023 connectés
  NFS-7 probleme de tension de la ligne -5 volt...
n°4702562
DouDe
Paye ton castror !
Posté le 13-03-2006 à 09:06:14  profilanswer
   Bonjour a tous,
     je suis new sur le forum, mais il est jamais trop tard pour faire bien comme on dit....
     voici ma config :
     Athlon xp 2600+ (FSB 333Mhz)
     2*512 Mo Ram OCZ en dual channel
     Abit NFS-7 (nforce 2)
     ATI x800xt All-in-wonder
     Alim Termaltech 420W
     2 disque IDE (160 & 120)
     1 disque sata (160)
     DVD Pioneer Slot in
     Burner lite-on
     Boitier no-name de merde !!!!
     Voila mon probleme, J'ai acheter un nouvelle carte graphique recement (x800xt all-in-wonder), donc je l'installe tou content, Mais j'avai oublier ke
     j'avai un boitier no-name de merde, qui etait vendu avec une alim soit disant 350 W. Donc j'installe, boot de windows pas de probleme, installation
     des drivers pas de problem, reboot, Et je me dit on va tester la bete avec un petit NFS Most Wanted. Le jeux se lance pas de problem je configure
     toute les option a fond en 1200*1024, la partie se lance,c'est bo c'est fluide que du bonheur, j'ai une demi erection lol...
     Je fait un tour de circuit et la boom un gros flash et une bonne odeur de cramer, apres une rapide inspection je me rend compte ke l'alimentation
     a tou simplement cramer. Je file en acheter une autre en esperant ke la carte mere a suporter le choque. Donc je vai au magasin je fait pt une
     Termaltech 420 W, je branche et la miracle tou remarche, enfin c se ke je croiyais.
     Maintenant, mon pc n'est plus stable du tou, il fait des reboot intenpestif, kan j'effectue certaine action, comme par explemple si je clique sur
     demarrrer trop tot kan il est en train de booter, ou dans cetain programme comme flash, si je prend un image de la librairie et ke je la glisse sur
     la scene , boom reboot, c vraiment bizzar, Tou se passe comme si la carte mere coupai le courant d'un coup et redemarre. Kan je lance counter
     strike source aussi il reboot.
     Je pensais ke cela venai de secteur endomager sur mes disque qui a chaque fois qu'il etait acceder faisait rebooter la machine, vu que cela se
     passai uniquement kan j'effectuai certaines actions, donc g installer un nouveaux disque dur pour tester avec une install de windows toute fraiche
     dessus meme probleme donc apparement cela ne vien pas des disque....
     Je continue mon investigation, et je lance winbond ki est un utilitaire ki donne plein d'information sur l'etat de la carte mere et notament des
     voltage des differente lignes, la je me rend compte ke tou est normale sauf pour la ligne -5 volt qui affiche quand meme + 3,36 volt
     Je vai voir dans le bios pour verifier la valeur la ligne -5volt est afficher a 0 volt.
     Donc je pense ke l'instabiliter vien de la, mais je sais pas si on peu regler se problem ou pas ? Peut etre ke c'est juste le dispositif qui enregistre les
     voltage ki est defectueux, car je pense pas k'un pc avec une ligne -5 volt a +3,36 volt booterait ? qu'est ce que vous en pensez ?
Je suis pas supersticieux mais kan je vois un canard blanc sur le lac je me dit c un signe !
n°4707572
DouDe
Paye ton castror !
Posté le 15-03-2006 à 14:24:29  profilanswer
UP please help...
[Problème] Les Cds ne tournent plus dans mon lecteur...Probleme ventilo
Problème Radeon 9800 pro : grillée ?Probleme avec ma Carte mère
Problème boitier Antec ?Problème reformatage / installation windows XP
probléme de dur sur ordi portable :(Problème avec mon 2ème DD
probleme avec mon lecteur DVD :(Problème de ram
Plus de sujets relatifs à : NFS-7 probleme de tension de la ligne -5 volt...
