4881 connectés
  Problème de RAM sur ASUS A7V333
n°4702658
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 10:22:55  profilanswer
J'avais décidé de faire un nettoyage de printemps à ma carte mère et son proc.
Aprés quoi, j'ai remonté l'ensemble et depuis, j'ai des soucis.
Déjà, j'accède au Bios qu'exactement une fois sur deux :
1/ le PC démarre, j'accède au Bios, je sauvegarde et relance
2/ le PC démarre mais je n'ai plus aucun affichage, j'éteinds via l'interrupteur de l'alimentation
3/ je remets sous tension avec l'interrupteur de l'alimentation
4/ et on retourne au point 1/
Je ne sais pas ce qui pourrait ne pas être correctement configuré dans le bios...  :sweat:
Voici ma config :
Alim Enermax 430W
Asus A7V333
Athlon XP 2000+
2 x 512 Mo RAM (3200)
ATI Radeon 9800 Pro
Message édité par Kysban77 le 14-03-2006 à 12:06:14
n°4702789
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 11:31:27  profilanswer
up
n°4702875
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 12:19:11  profilanswer
RAM correctement détecté
Processeur à 45° environ
Est ce que cela peut être un problème de la pile, de l'alim ?
A priori, ça me semble plutot un réglage du Bios...
J'avais oveclocké avant de vouloir faire ce ménage :
@1750 Mhz avec Vcore 1,85
J'ai repassé le Vcore à 1,75 et mis en "auto" pour le CPU dans le Bios.
Quand le bios est accessible, il me propose 1250 Mhz au lieu de 1667.
Mais même en sauvegardant cette valeur, il ne veut pas redémarrer la fois suivante.
n°4703088
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 13:50:25  profilanswer
J'ai déjà enlevé la pile pour tester, sans succés...
Faudrait il faire un clear cmos ? C'est faisable à partir des jumpers ?
n°4703257
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 15:04:16  profilanswer
C'est arrivé à personne ?
n°4703440
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 16:17:00  profilanswer
up
n°4703734
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 18:08:35  profilanswer
up
n°4703811
Kysban77
Posté le 13-03-2006 à 18:34:43  profilanswer
up
n°4704044
tonin
Posté le 13-03-2006 à 19:54:21  profilanswer
...Salut...  :hello:
 même probleme que toi...  :??:   :(
bizarre... seule différence cela ne fait pas suite à un nettoyage.
j'ai déja exposé mon Pb Ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 94-243.htm
on se tiens au courant...
n°4704953
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 10:04:07  profilanswer
Alors en fait, ça provenait d'un problème entre la RAM et la CM...
Mais bien que le problème soit isolé, ça ne le résoud pas vraiment.
Pendant longtemps, le PC tournait avec 2 x 256 Mo RAM (DIMM DDR 2700).
Puis récemment, je suis passé à 2 x 512 Mo RAM (DIMM DDR 3200).
Avec les 2 x 512, ça a tourné sans problème pendant plus de deux semaines.
Entre temps j'ai overclocké (1667@1750 donc pas méchant) et récemment j'ai voulu faire le ménage (Cf. post précédent).
Aujourd'hui, seulement 1 seule des 2 barrettes de 256 Mo n'est accepté.
Je les ai testé toutes les deux individuellement ça fonctionne.
Mais que ce soit les 2 x 512 ou les 2 x 256 ensemble, ça ne passe pas : je me retrouve dans la situation du post précédent. Les barrettes sont toutes détectées dans le BIOS, mais je me retrouve une fois sur deux avec un écran noir, une fois sur deux avec la page du BIOS.
Manifestement, le Vcore est variable :
- à certain démarrage il est par défaut en 1,850 V et non modifiable
- à d'autre démarrage il est en 1,750 V et modifiable
Avez vous une idée ? :s
n°4705142
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 11:55:53  profilanswer
up
n°4705172
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 12:13:19  profilanswer
up
n°4705185
felinkinki​n
Ce Matin ,un Lapin.....
Posté le 14-03-2006 à 12:20:13  profilanswer
Probleme d 'alim , remplacement de la pile?
En fait tu n'a qu'un slot memoirequi fonctionne?
n°4705195
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 12:24:27  profilanswer
Pour la pile ou l'alim, ça expliquerait pourquoi la CM ne supporte que 256 Mo de RAM ?
Sinon, comme j'ai dit plus haut, le BIOS détecte bien chaque barrette, quelque soit le slot.
Est ce que malgré tout, les slots peuvent ne plus fonctionner ?
Message édité par Kysban77 le 14-03-2006 à 12:24:55
n°4705247
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 12:53:42  profilanswer
up
n°4705416
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 14:05:04  profilanswer
up
n°4705464
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 14:20:30  profilanswer
up
n°4705507
Kysban77
Posté le 14-03-2006 à 14:36:04  profilanswer
up
Problème d'installation d'un DD SCSINFS-7 probleme de tension de la ligne -5 volt...
[Problème] Les Cds ne tournent plus dans mon lecteur...Probleme ventilo
[CONSEIL] Quelle RaM pour un config performante?Problème Radeon 9800 pro : grillée ?
Probleme avec ma Carte mèreProblème boitier Antec ?
Problème reformatage / installation windows XP
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM sur ASUS A7V333
