3786 connectés
  Asus striker 2 extreme problème de ram
n°6814110
okeur75
Posté le 25-01-2009 à 18:28:10  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je vous expose le soucis:
J'ai 2*2 go gskill pc 12800 cas 9 a 1.8V installé sur une striker 2 extreme, j'ai testé les barrettes une à une et il s'avère que sur les 2 slots cotés processeurs mes rams ne sont pas stables. Sous memtest la barrette tient 1 minute avant d'afficher 1 erreur et après c'est l'envolée des ligne rouges :o  . Sur les 2 autres ports tout se passe bien et les barrettes terminent le test sans soucis.
J'ai essayé d'augmenter les tensions jusqu'à 2V mais même résultat.
A votre avis est-ce que je renvois la carte au SAV?
Merci a tous et bonne soirée.
n°6818417
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-01-2009 à 09:38:53  profilanswer
les barrettes sur la striker doivent etre installees en decaller.
suis les couleurs des slots DDR3
n°6818423
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-01-2009 à 09:41:28  profilanswer
il ne faut pas installer les barrettes sur n'importe quel slot.
je pense que c'est normal
si tu as 1 seule barrette il faut l'installer sur le slot 1.
2 barrettes, sur le slot 1 et 2
regarde la doc de la carte mere
n°6820673
okeur75
Posté le 29-01-2009 à 10:07:04  profilanswer
Pour être en dual channel il faut mettre sur le slot 1 et 3 ou 2 et 4 en fonction des couleurs comme tu dis. Mais a vrai dire je ne sais pas si le problème vient de la carte mère ou des barrettes de ram. Les erreurs n'arrivent jamais sur les mêmes barrettes ou sur les mêmes slots.
Asus m3a-h-hdmi + hd radeon hd4670 + amd athlon 64 x2 7750Probléme d'allumage... Ou de chauffage?
Probleme driver USB 2[Asus Striker II Extreme] Encore un probleme !!!
URGENT : Probleme Asus Striker Extreme // E8400 // CG MSIProbleme Asus striker II Extreme
Probleme de Boot asus striker extreme/raptorprobleme avec asus striker extreme
Probleme avec une ASUS striker extremeProblème avec une Asus Striker Extreme
Plus de sujets relatifs à : Asus striker 2 extreme problème de ram
