2738 connectés
  Probleme Asus striker II Extreme
n°6490019
Posté le 12-07-2008 à 11:11:35  answer
Bonjour
Je vient de me monté un pc mais j'ai un probleme. Au demmarage j'ai aucun signal vidéo sur l'écran et les ventillateur tourne a fond. Sur le lcd Poster j'ai "CODE INIT" et les led de voltage ne s'allume pas.
Ma config:
-Asus striker II Extreme
-Intel E8400
-OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 1 Go (2 Go) 1333 MHz - CAS 7 - Platinium
-Alim Corpsair tx750w
Pouvez-vous m'aidé svp
merci d'avance
Posté le 12-07-2008 à 11:11:35  profilanswer
n°6490313
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 12-07-2008 à 14:19:53  profilanswer
Clear cmos essayé? T'as regardé dans le manuel la signiifcation du message d'erreur?
Feedback
n°6490531
dim9999
Posté le 12-07-2008 à 17:27:10  profilanswer
bonjour, j'ai deja eu ce message mais ca me parait bizard ca indique que le microcode du processeur n'est pas reconnu.
n°6490534
dim9999
Posté le 12-07-2008 à 17:29:02  profilanswer
ou alors probleme d'alimentation de vcore, il doit etre a 8 phases, le fsb du processeur est a 1333mhz. bonne journée a toi!
n°6490566
bazooca1
Posté le 12-07-2008 à 17:57:31  profilanswer
Problème carte mère en tous cas ^^ Conseil perso : renvoyes la carte mère et choisis autre chose. L'Asus striker II Extreme semble être encore plus buggée que la première :/
Message édité par bazooca1 le 12-07-2008 à 17:58:08
Feedback
n°6490627
Posté le 12-07-2008 à 18:51:50  answer
J'ai fait un peu de recherche et j'ai trouver sa a propot du code:
"votre carte mère est briquer et hélas il n' y a aucune manipulation permettant de passer ce code. Généralement c'est suite à une mauvaise mise à jours, la carte mère se bloque."
Le probleme c'est qu'elle est toute neuve et n'a jamais servi. Je n'est pas pus faire de flash du bios puisque je vient juste de l'acheter et de la monter et qu'elle n'a encore jamais pu passé le demarrage.
Un Clear cmos n'a rien donner. L'alimentation est une 750W toute neuve j'ai bien brancher tout se qui faut (8-pin pour le pros)
J'ai contacter le SAV je vais leur renvoyer pour en avoir une nouvelle.
n°6513423
Posté le 27-07-2008 à 23:11:15  answer
Voila j'ai resus une nouvelle CM. Je l'ai monter hier, aucun souci elle fonctionne tres bien. Merci pour votre aide.
Problème de bootProbleme crossfire HD3850 sur P5E3 Deluxe
probleme d'écran de veilleProbleme au démarrage P5E + E8400
probleme de sonProblème ou pas ?
Problème reboot avec hd4850 sous crysisCompatibilité produits Asus
[Problème] Question RAM[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : Probleme Asus striker II Extreme
