3723 connectés
  URGENT : Probleme Asus Striker Extreme // E8400 // CG MSI
n°6531390
kaemin
Posté le 08-08-2008 à 21:57:18  profilanswer
Alors pour faire simple, je passe de cette config :
CM : Asus P5KC
Proc : Intel E8400
CG : MSI 9600GT
Ram : 4x1go DDR2 800 kingston
HDD : Seagate 500Go Sata
a cette config :
Cm : Asus Striker Extrême
Proc : Intel E8400
CG : MSI 9600GT x2 en SLI
Ram : 4x1go DDR2 800 Kingston
HDD : Seagate 500Go
Le Souci :
Avec l'ancienne config pas de souci, avec la nouvelle : "Processeur inconnu, mettre le bios a jour", mais le bios est le dernier avec les MAJ des prises en charge des nouveaux processeurs, mais le problème est que mon PC frezz presque de suite, impossible d'aller plus loin que la page de démarrage du PC, j'arrive a entrer dans le bios des fois mais plantage 2 ou 3s plus tard, et quand par chance j'arrive jusqu'à windows il plante environ quelques secondes apres le démarrage. Le plantage est un freezz totale il faut que je débranche le pc attende un peu avant de le redémarrer, et parfois il faut que je le démarre appuie sur le bouton reset pour le relancer qu'il boot enfin. J'ai tout essayé, 1 seule CG, 1 seul ram, tout les slot, DVD débranche, HDD debranché et tj tj tj pareil.
Message édité par kaemin le 08-08-2008 à 22:15:30
n°6531631
kaemin
Posté le 09-08-2008 à 00:43:33  profilanswer
Personnes peut m'aider plz?
n°6531644
andrei66
Vive le HB
Posté le 09-08-2008 à 00:58:57  profilanswer
Test avec d'autres ram
n°6531656
kaemin
Posté le 09-08-2008 à 01:20:17  profilanswer
Je viens de reussir a mettre a jour le last bios donc proc reconnu, mais tj pareil, boot 1 fois sur 3, quand ca boot, hop plantage frezz.
Les ram sont les recommandées pas Asus.
Je sais plus koi faire.
il parait que c'est la meilleur des CM et finalement c'est qu'une M....
n°6532036
andrei66
Vive le HB
Posté le 09-08-2008 à 13:41:46  profilanswer
Moi je l'ai et elle fonctionne très bien, même si les rams sont recommandées, cela n'empêche pas qu'elles aient un défaut.
n°6532163
kaemin
Posté le 09-08-2008 à 15:21:06  profilanswer
Qu'es ce que tu as exactement, car j'ai test les ram recomandées par asus et rien n'y fait. Je compte changer finalement pour celle ci : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2540
n°6532588
andrei66
Vive le HB
Posté le 09-08-2008 à 21:15:31  profilanswer
J'ai pas compris, tu as tésté avec différentes ram ?
Probleme FPS OblivionNouveau Problème : Ram, alimentation, carte mère?
Problème Carte graphique (enfin je pense)Quelle mobo P45 pour oc E8400
Problème de version cccProbleme de 9600 GT
Différence entre les différentes marque de CGProblème HDD SATA Seagate + ICY Box [Résolu]
Problème de slot de RAM[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : URGENT : Probleme Asus Striker Extreme // E8400 // CG MSI
