7906 connectés
  Bruit strident au niveau du GPU suite au remplacement pate thermique
n°10250484
macadams91
Posté le 13-10-2017 à 12:24:37  profilanswer
Suite au remplacement de la pâte thermique sur mon pc portable MSI GE62 2QF par de la pâte grizly kryonaute
mon pc émet un bruit strident au niveau du GPU (voir de grésillement, qui me fais penser à un problème de tension).
Après plusieurs recherches je m’aperçois que ce problème est connu sur ce modèle mais je précise qu'avant le remplacement de la pâte thermique
je n'avais aucun bruit, ce qui me pousse à penser que le problème viens bien de la manipulation effectuée.
Je précise que je suis technicien informatique et que j'ai l'habitude de ce genre d'opération de maintenance dans mon métier.
Mes questions: - pensez vous que mon problème puisse provenir d'un trop gros ajout de pâte thermique ou inversement
                     - vis mal serré ou trop serré
ou peut être juste pas de chance et mon problème sera donc irrattrapable...
Je prévois de rouvrir mon pc ce weekend en vue de recommencer l'opération mais je souhaiterai avoir vos avis avant toute autre manipulation...
Merci par avance pour vos retours.
Damien.
Message édité par macadams91 le 13-10-2017 à 12:25:13
n°10250492
fort pierr​e
Posté le 13-10-2017 à 12:39:46  profilanswer
Je ne connais pas trop cet ordinateur portable mais a tu mis de la pâte thermique sur les vrm car ça pourrait venir de la .
n°10250508
cedroo
Posté le 13-10-2017 à 13:12:17  profilanswer
A ne pas mettre sur un RAD en alu
Les os sont pour les absents.
n°10250510
Ragde22
Posté le 13-10-2017 à 13:15:53  profilanswer
Salut
Tu confonds avec la Conductonaut
n°10250513
macadams91
Posté le 13-10-2017 à 13:21:56  profilanswer
Bonjour Pierre,
Les vrams sont déjà protégé par des pads thermique mais il reste quelques condos qui en effet sont en contact avec le système de refroidissement et non protégés. Cela dis cela reste d'origine donc je reste perplexe mais merci pour ta réponse rapide.
Je suis au travail pour le moment mais je posterai dès demain une photo de la carte mère.
Je reste preneur de tout conseil et ou idées sur la nature possible de mon problème.
Message édité par macadams91 le 13-10-2017 à 13:23:14
n°10250515
macadams91
Posté le 13-10-2017 à 13:24:00  profilanswer
En effet c'est pour cela que j'ai pris la Grizly Kryonaute qui n'est pas conductrice
Appliquer pâte grizzly kryonautBruit ventilateur
Bruit désagréable Master Liquid 240 (click)Remplacement de ma carte graphique
Nouveau disque dur bruit + basse lecture 100%.Carte mère z97 claquée, remplacement ou upgrade ?
Remplacement GTX 760Remplacement d'une GTX460
Remplacement de ma carte graphiqueRemplacement Carte indisponible
Plus de sujets relatifs à : Bruit strident au niveau du GPU suite au remplacement pate thermique
