4718 connectés
  SOS, pb de temperature ! ! !
n°3301257
marroco-sq​uad
Posté le 29-06-2004 à 12:34:36  profilanswer
salut a tous, voici mon pb
jai changer recement des pieces de mon pc : athlon xp 3000+, 2*512 ddram dual 400 (twinmos) carte mere gigabyte 7n400
je pocede un ventile de boitier classique et le cpu est refroidit par du watercooling:aquatius 3
la temperature est a 60° en idle et a + de 70° au travaille, je ne comprend pas pk il chaufe autant, tout etait bon avec mon ancien 1700+, a savoir que mon proc est reconu comme un 1700 mhz au lieu de 2100, je ne c est pas si ca joue, jai bien reglé le fsb de la carte mere mais tjrs meme pb, la tour ouverte, le proc monte quand meme a 65!
merci pour votre aide  :)
n°3301258
Posté le 29-06-2004 à 12:35:00  answer
appelle les pompiers :o
n°3301290
Fifou63
Posté le 29-06-2004 à 12:49:35  profilanswer
Mauvais montage waterblock?
Absence de pâte thermique?
Trop de pâte?
Pompe à eau HS?
Tube "plié" à un coude?
Quant à ton histoire de FSB, j'ai rien compris à ton message... redis le clairement :pfff:
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3301291
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-06-2004 à 12:50:12  profilanswer
c'est sympa les watercooling carrefour :)
n°3301324
marroco-sq​uad
Posté le 29-06-2004 à 12:59:54  profilanswer
llol, ben en fait, ya de la pate, comme' il faut, le waterblock a etait remis plusieur foie, et le pb est aparu avec cette nouvelle config, pour le fsb, sur ma cm on peu regler le fsb en auto ou manuel, jai essayer les 2 position mais meme pb
n°3301339
spank95430
Posté le 29-06-2004 à 13:05:07  profilanswer
tant que ça plante pas y'a pas de souçi[:al zheimer]
Message édité par spank95430 le 29-06-2004 à 13:06:02
n°3301343
marroco-sq​uad
Posté le 29-06-2004 à 13:07:13  profilanswer
ben en fait si je lutilise + de 20 min, il y a des coupure pour les videos et les jeux freeze !!!
n°3301391
archi
Posté le 29-06-2004 à 13:22:30  profilanswer
Un petit effort sur l'orthographe svp, même si en tapant vite, qq lettres sont interverties ou oublièes
"il y a de la pâte thermique, le waterblock a été remis plusieurs fois, et le pb est apparu.., on peut règler ...,  j'ai essayé les 2 positions...".
n°3301403
tom80
Posté le 29-06-2004 à 13:25:57  profilanswer
salut a tous.
ca tombe bien tien que tu ai poser la question marroco-squad.
moi g recement changer de config pour un AMD XP 3200+ FSB400 sur une GA-7N400Pro2 rev2 et je suis en T° a 59° C en idle avec mbm5 et 69°C avec Hmonitor. et qd je joue ça monte a 79/80° et le PC s'arrête par sécurité. :fou:  g le ventirad d'origine d'AMD et on diria sue c de la m**de. :fou:
Edit: correction des fautes :p
Message édité par tom80 le 29-06-2004 à 13:28:13
n°3301405
marroco-sq​uad
Posté le 29-06-2004 à 13:28:00  profilanswer
sachant que ma cm est la GA-7N400L, FSB400 idem, je pense que le pb vient de la cm !
tekneo pb de boot, sosTempérature processeur
température cputemperature élevée proc ??!!
température A64la température du CPU est-elle critique ?
Température carte mèretempérature du proco à 49°
Temperature normale pr DD ?athlon 2800+barton pb de temperature
Plus de sujets relatifs à : SOS, pb de temperature ! ! !
