5780 connectés
  température A64
température A64
n°3289140
trueunborn
Posté le 23-06-2004 à 21:57:07  profilanswer
Salut, je viens d'acheter un Athlon 64 3200+ avec 512Ko cache sur une MSI K8T neo.
Alors avec le ventirad d'origine mon corecenter m'affichait 68° en idle et environs 74 en full load avec les ventilos à fond. Pnsant que le vendeur l'avait peut-être mal monté, j'ai acheté un énorme Zalmann en cuivre et de la arctic sylver 5. J'ai donc remonté le nouveau ventilo en appliquant une fine couche de pate thermique et je redémarre tout heureux et là :
68° en idle et allez ..71 en pleine charge...
Bref ça n'a presque rien changé sauf un peu en pleine charge.
Alors je me demande : est-ce que c'est le capteur de ma mobo qui déconne? Le nouveau système de prise de température directement en plein coeur du proc des dernier A64?
Quoiqu'il en soit, le ventilo est modérément chaud et même overclocké avec tous les ventilos au minimum, le poc tient un cpuburner pendant des heures sans dépasser les fameux 71-72°
Ce qui est curieux aussi, c'est qu'avec un démarrage à froid, je me suis précipité dans le bios pour voir la t° du proc et c'était déjà plus de 60°
Qu'en pensez vous?
n°3289167
Posté le 23-06-2004 à 22:04:35  answer
Il y a eu une série d'A64 ave des diode température défectueuse, t'inquiète pas. Par contre je ne sais plus si c'est pris en charge par la garantie.
n°3289506
tenou
pamplemousse
Posté le 24-06-2004 à 00:24:07  profilanswer
C'est la sonde thermique qui déconne
c'est un probleme connu des A64
tu peux le faire changer, ca tient de la garantie
n°3290521
stephanek
Posté le 24-06-2004 à 14:52:33  profilanswer
tu as koi comme Mobo tu l'as acheté où ton processeur ,j'ai le meme probleme que toi !!
Donc la sonde est dans le processeur et pas dans la carte mere ? donc c le processeur à remplacer?
n°3290540
bob_le_mar​rant99
Posté le 24-06-2004 à 15:04:35  profilanswer
Et comme on le dit dans mon topik, c'est un bleme du 64, vu que la sonde et incorporé au CPU et non a la CM ;)
n°3296309
ATIplayer
Posté le 27-06-2004 à 07:01:03  profilanswer
Moi j'ai le même pb avec ma K8N NEO PLATINUM, j'ai des températures identiques aux tiennes. Mais j'ai vu dans un autre forum :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=69857 que ce n'est ni un pb de la sonde de la mobo ni un pb de la sonde du cpu mais tout simplement une sonde cpu (qui est nouvelle sur les révisions CG avec l'id qui se termine par AX (3200+ à 2.2Ghz et 512Ko cache, etc..)) qui n'est pas bien prise en compte. Une MAJ du bios pourrait apparement corriger le pb. Il parait que le pb est réglé sur les cartes ABIT. Voilà tout ce que je sais.
Ah oui, il faut enlever environ 20 c° pour estimer la T° de ton CPU. Donc il tourne en fait à 50/52 C°!
Message édité par ATIplayer le 27-06-2004 à 11:37:29
n°3296557
squale22
Posté le 27-06-2004 à 12:01:43  profilanswer
il se peut aussi qu avec les nouvelles sondes des A64 cg les soft et le bios bug
moi mohter board moniteur me donne des tensions et des temp suivant le type de sondes selectionne
Message édité par squale22 le 27-06-2004 à 12:02:24
n°3296700
ATIplayer
Posté le 27-06-2004 à 12:57:19  profilanswer
mouais mais bon faudrait vite mettre à jour tout ça parceque ça fait tâche !!!
n°3301433
ATIplayer
Posté le 29-06-2004 à 13:35:34  profilanswer
Pfff en plus ce pb de sonde ça fait planter le PC. Ce con de Windows plante et me met "Machine Check Exception" ce qui veut dire que la T° du proco est trop haute alors qu'en fait il n'en est rien. Je désespère doucement.... :(
  température A64
A64 754 ou 939 ?la température du CPU est-elle critique ?
Température carte mèreune date pour A64 939 ?
température du proco à 49°Temperature normale pr DD ?
athlon 2800+barton pb de temperatureQuelle mobo pour A64 S754 ac chip NF3 250Gb
Température Barton 3000+Température pentium...
Plus de sujets relatifs à : température A64
