4721 connectés
  PIV socket 478 3GHz : température max et consommation ?
n°6539621
sidchip_fr
Posté le 13-08-2008 à 15:56:07  profilanswer
Salut à tous,
j'utilise un de mes PC à base de pentium 4 à 3ghz
exclusivement pour faire tourner mame32,
l'émulateur de jeux d'arcade (pour ceux qui connaissent)
J'ai mis un fanmate pour réduire la vitesse du ventilo d'origine
du processeur et j'aimerais savoir qu'elle est la température normale pour ce processeur en utilisation intensive ?
(dans le bios,pour la température du proc,j'ai deux chiffres l'un à côté
de l'autre,savez à quoi ils correspondent ?)
Dernière chose,j'ai une alimentation de 300W
pour mon PC avec les éléments suivants:
pIV 3ghz,512 ram,geforce 3 ti 200,dd ide 160gb
Est-ce que l'alim est largement suivante pour cette config
ou faut-il que je m'attende à ce qu'elle lâche un jour ou l'autre ?
Merci d'avance pour vos renseignements  :)
n°6541241
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 14-08-2008 à 15:25:53  profilanswer
depend si c'est un core precott ou northwood, de mémoire 35C et 45C en idle, northwood et prescott, avec ventirad d'origine. En utilisation, probablement 10C de plus pr chaque.
sinon ça consomme beaucoup une geforce 3 ti 200? Sans la carte 300W sont haut la main! avec, dépend mais je pense pas qu'elle tire énormément de jeu, enfin vérifie ;)
n°6541341
sidchip_fr
Posté le 14-08-2008 à 16:08:48  profilanswer
OK.Merci pour les infos
J'ai mis un zalman pour refroidir le processeur un peu plus silencieusement (sans fanmate car sinon ça chauffe trop et il y a des
problèmes d'affichage)
Tout fonctionne bien mais la température du proc est de 77 degrés (avec le boitier ouvert)
Il faut s'en inquiéter et remettre le ventirad d'origine ou c'est normal ?
Merci :)
[résolu][P5E3 + E8400] proc à 60° en idle et 75° en full ?Problème de température et voltage ?
temperature ? Maximus formula + E8400 + Big typhoonQ9450, problème de température
Pour tous ceux qui veulent de basse temperatureTempérature pour un CPU
consommation et "recyclage" de mon alimtemperature des coeurs e8400
Température élevée e6400/ultima-90?1 Go ram par socket impérativement ou plus?
Plus de sujets relatifs à : PIV socket 478 3GHz : température max et consommation ?
