4992 connectés
  shutdown du systeme suite à l'installation d'un processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2951211
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 01:06:02  profilanswer
Yop, j'ai une kt3 ultra 2, j'ai voulu installer un barton 2500+ sur le conseil d'un bon ami. J'installe le proc sans trop de probleme mais au  boot surprise : le bios est trop vieux et ne reconnait pas le proc au dessus de 1100mhz. Donc pas de solution après plusieurs miseres je flash le bios pour une version plus récente. Il me laisse a 1100mhz mais maintenant je peux monter la fréquence par le bios, sur les conseil de mon ami qui s'y connait nettement plus ke moi je monte la frequence a 166*12 (par default 100/auto)
Dès que je lance une application avec ces settings ou n'importe quelle modif, mon ordi s'éteind immediatement. Si je laisse les settings par default (en gros si jutilise même pas la moitié de la capacité du proc) tout fonctionne (moins bien ke mon thunderbird 1800+ d'avant mais bon...)
Si quelqu'un peut m'aider. A savoir ça a marché une ou deux fois
j'ai pu lancer un jeu, super resultat, fps du tonerre mais pendant... oh trois minutes environs, pis shut down
Là je suis au bout de mes idées, j'ai essayé de le monter a 133/*11 mais crash ossi
n°2951215
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 01:08:41  profilanswer
et j'ai oublié de preciser que ce n'est pas un problème de surchauffe
n°2951221
ow03
Posté le 18-01-2004 à 01:13:51  profilanswer
Alors le Barton 2500+ c'est 166x11 d'origine et pas x12 (ça se serait pour un 2700+ barton qui n'existe pas encore!).
Sinon ta ram c'est quoi? Les diverses tensions du pc?
n°2951233
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 01:23:06  profilanswer
alors la ram c de la pc2700 ddram
pour les tensions j'ai peur de dire des bêtises, tu veux lesquelles exactement? Je vais essayer le 166*11 pour voir si ça marche mieux mais jreve pas trop, dès ke jy touche ça crash tout
n°2951240
river18
Posté le 18-01-2004 à 01:28:22  profilanswer
j'ai le mem probleme avec ma NF7-S et mon Brton 2800+ j'ai update le bios et il me fais le meme merdie que toi a savoir il le fait tournez a 1250mhz( 12,5x 100mhz) au lieu de 2087mhz( 12,5 166mhz)et j'ai pas trouver encre de soluce ???
n°2951243
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 01:33:50  profilanswer
resultat de l'opération : effacement du cmos par changement de cavalier sur la CM :/ l'ordi bootait plus du tout
j'avais eu le même problème quand j'avais voulu faire la manip avec le thunderbird ke javais avant
n°2951247
ow03
Posté le 18-01-2004 à 01:36:23  profilanswer
Le bios de la carte est bien à jour?
n°2951248
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 01:38:07  profilanswer
ben oui, j'lai justement mis a jour paske sinon il me disait que le processeur n'était pas detecté machin chouette
Normalement c'est un bios qui est censé prendre juska 2600+
n°2951249
tekilaz
Posté le 18-01-2004 à 01:38:19  profilanswer
ca devrait passer regarde http://www.msi-computer.de/produkt [...] rod_id=200
par contre je sais pas si la MSI fait le FSB 333
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°2951250
Didou01
Posté le 18-01-2004 à 01:39:32  profilanswer
Ben ton ami qui s'y connait aurait du aller voir là -> http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=357
Ta carte mère ne supporte pas le moindre CPU à 166 bien qu'équipé de kt333.:/
n°2951252
river18
Posté le 18-01-2004 à 01:40:07  profilanswer
quand tu reset ton cmos il ne l'efface pas mais remet a des valeur de efaut l qui peuve etre trop faible pour lancer tes proco
n°2951256
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 01:42:18  profilanswer
donc en gros chui niqué avec mon barton? soit je change de cm soit je change de proc? jpeux monter a combien là au max avec ce que j'ai?
n°2951257
tekilaz
Posté le 18-01-2004 à 01:42:51  profilanswer
si c est un bon barton 3200+ :) (2200Mhz)
n°2951258
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 18-01-2004 à 01:43:37  profilanswer
ArawN j'ai la même carte mère et je n'ai aucun problem. Il faut bien configurer le bios.Déjà l' Athlon XP 2500+ c'est pas 12x166 , mais 11x166, ce qui prouve tu ne sais pas bien régler le bios. Car par defaut la fréquence du FSB n'est pas 100, mais si tu met su auto, la fréquence c'est celle du processeur, soit 100, soit 133, soit 166, car la catre mère KT3 Ultra 2( Via KT333)n'est pas compatible avec le FSB200 et la DDR400.
déjà pour savoir si la catre mère accepte l'Athlon XP2500+, tu met tous les réglages du processeur , de la ram , et du tchip set sur auto, avec bien sur le dernier bios, et si la catre mère démmare, c'est qu'il n'y a aucun problem , sauf peut être que tu ne sait pas régler le bios.
Pour un bon réglage , il y a beaucoup de parametres qui rentre en compte, la vitesse de la ram DDR, les timmings de la ram DDR, le FSB du tchip set KT333, la vitesse du processur, les réglages AGP notoament la vitesse du port AGP, ou encore la vitesse du port IDE ATA133. Car , quand tu met 166x12, comme , ce n'est pas la vitesse par defaut du XP2500+, tu OC la catre mère , la ram DDR, le tchip set KT333, et bien sur le processeur, donc il 'y a surment un élément qui ne supporte pas l'OC.
n°2951262
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 18-01-2004 à 01:46:05  profilanswer
sauf si le barton est récent et est bloqué au coeff, donc 166x11 ou x12 dans ce cas c'est pareil.
Je pense surtout a un cpu mal refroidi ou une alim trop faible .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2951263
tekilaz
Posté le 18-01-2004 à 01:46:21  profilanswer
tchip set
 :lol:  [:xp1700]
Message édité par tekilaz le 18-01-2004 à 01:46:29
n°2951269
niky
Posté le 18-01-2004 à 01:51:43  profilanswer
didou01 , ArawN  , tekilaz , je confirme , le Barton XP 2500+ marche trés bien sur un MSI KT3 Ultra2, j'ai moi même monté sur une KT3 ULtra2 un Athlon XP2500+.
ArawN est ce que tu est bien sur que tu as une KT3 Ultra 2 est pas une KT3 Ultra 2-C car la vrais KT3 ultra 2 accépte l'Athlon FSB166 , mais les autre KT3 ne peuvent que jusqu'à FSB133?
n°2951277
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:03:32  profilanswer
alim 350w, j'ai essayé de debrancher un de mes deux HD, ça a rien changé
Pour le refroidissement, g 5 ventilos dans la tour, le proc est a 40° et quelques avec des fois d poussées aux alentours des 50° jamais au dessus.
Pour nicky : Non je ne sais pas bien configurer mon bios ça c'est une chose certaine:) maintenant quand je met tout en auto oui ça fonctionne et ça me met met 100mhz par default et +11 a priori. si je met du 166*11 tout s'arrête jpeux plus booter l'ordi chui obligé de reseter le cmos.
Ensuite je vois pas trop pourquoi ça supporterais pas l'overcloaking, s'en est même pas vraiment vu que je veux juste utiliser mon proc a pleine capacité:/
Jpeux te filer plein d'infos que jai, jmy connais pas enormement donc jvois pas trop l'ordre d'importance donc voilà kk infos :
version de l'agp : 2.0
taille de la fenetre agp : 128 Mo
Vitesse actuelle : 4x
fast-write : non géré
side band adressing : géré,activé
pour la ram :
2 barettes de 512 Mo ddram pc2700 (166mhz)
largeur module : 64 bits
taux de raffraichissement : réduit 7.8 us, self refresh
latence CAS maximale : 2.5(6.0ns @ 166 mhz)
deuxieme latence CAS maximale : 2.5(7.5ns@ 133 mhz)
pour la carte mere :
bus principal
largeur de bus : 64bits
horloge réelle : 100mhz (ddr)
horlonge effective : 200mhz
bande passante 1600Mo/s
pour le bus mémoire :
horloge réelle : 333mhz
bande passante : 2667
pour le bus chipset c 267 en effective et idem en bande passante (evidement pas la même unité) en horlonge réelle c 67mhz (qdr)
Voilà si ça peut aider a comprendre, sinon ben moi chui près a donner les infos necessaires si kk'un peut m'aider a le faire fonctionner ^^
n°2951278
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:04:34  profilanswer
sur et certain, j'ai le manuel d'utilisation dans les mains
n°2951280
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:06:40  profilanswer
kan g mis 12*166 o depart il me l'a detecté comme un 2200+ (le max pour cette carte mere a priori) mais ça crash tt les deux minutes
n°2951289
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:14:09  profilanswer
Met le dernier bios pour ta carte mère.
n°2951290
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:14:40  profilanswer
ArawN est ce que tu est bien sur que tu as une KT3 Ultra 2 est pas une KT3 Ultra 2-C?
n°2951292
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:19:03  profilanswer
yop, j'ai le bios 5.7 c le plus recent non?
oui jen suis sur et certain
ça srait marké o moins sur le manuel, voir sur la boite, voir sur aida32
n°2951294
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:19:30  profilanswer
en cadence y faut ke jmette 11*166? ske kan jfais ça en general ça boot plus
n°2951299
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:25:44  profilanswer
Oui il faut metre 166x11 , et tu met auusi le voltage du processur sur auto, et tous les réglage de la ram DDR sur auto et le voltage de la DDR aussi sur auto. si dans ce cas le Pc ne boot plus alors tu as une DDR déféctueuse qui ne tient pas le 166Mhz.
n°2951300
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:25:50  profilanswer
ouais jviens de reessayer, c même pas la peine, ça boot plus du tout
n°2951303
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:26:43  profilanswer
tout est sur auto, donc je fais quoi, je fais le test en enlevant une des deux barettes de ram?
djà fais a vrai dire :/ passe pas mieux
n°2951304
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:27:25  profilanswer
Est ce que la DDR n'est pas déféctueuse?
Ton alimentation est en bonne état?
n°2951308
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:31:28  profilanswer
ouaip
le truc bizar c que un peu plus tôt j'ai reussi a faire fonctionner le barton a 100% de sa capacité mais super instable et il se mettait a crasher regulierement
kan j'avais le bios non updaté.
Depuis la 5.7 l'ordi boot même plus quand jmodifie la fréquence
Au niveau de la ddr ça me surprendrait, ça fait lgtps ke je l'ai, ça a tjrs bien fonctionné
le diagnostique des deux indique bien des barettes qui fonctionnent a 166mhz
n°2951309
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:31:51  profilanswer
Si chez moi le barton XP2500+ marche trés bien , il n'y a pas de raison que chez toi il ne marche pas. Donc soit tu ne sait vraiment pas régler ton ordi, soit tu as une panne quelque part?
n°2951310
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:32:13  profilanswer
l'alim c une enermax 350w ki est pas vieille, et g essayé de debrancher un de mes deux disques pour voir et ça a rien changé
n°2951312
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:34:13  profilanswer
ben a priori tout ske tu mdemandes de verifier est identique a ske ça devrait être donc il doit pas être trop catastrofikement reglé. Si jconnaissais le problème chrai pas en train de passer ma nuit sur cet ordinateur:)
n°2951313
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:35:17  profilanswer
Si au moin une fois le XP2500+ a démaré à 100% , c'est que tu as un composant mal régler , peut être le voltage du processeur, peut être le voltage de la ram DDR? Même si Aida détecte que tu as de la DDR333, ça ne veut pas dire que ta ramm ne peut pas  être défectueuse ou tou simplement qu 'elel ne tient pas les 166Mhz.
n°2951314
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:36:33  profilanswer
une alim qui ne marche pas bien ou qui est en panne même si tu débranche tout , elle continuera de mal fonctionner.
n°2951315
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:37:14  profilanswer
Teste ta ram avec memtest 3.0.
n°2951317
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:38:37  profilanswer
et comment jpeux avoir la certitude que l'un des composants foire? pour la ram j'ai testé en enlevant une barette et puis l'otre
pour l'alim juska maintnant tout a tjrs bien fonctionné et j'avais déjà eu ce probleme d'impossibilité d'overcloaker bien avant d'avoir cette alim, j'avais djà essayé vite fais sans conviction avec le thunderbird et javais eu kif kif le même resultat
les barettes de ram ont été changées ossi entre temps si ma mémoire est bonne mais jpeux me tromper
n°2951319
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:41:22  profilanswer
Bah tu verifies dans le bios si las tensions de l'alim sont bonne , si elles ne varient pas trop. Pour la Ram tu test avec memtest 3.0 . mais je commence à penser que tu es tomber sur une carte mère defectueuse?
n°2951325
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 02:45:52  profilanswer
je sais pas :/ ça me surprend franchement paske comme je disais il a fonctionné, j'ai même pu jouer un peu avec le truc ki marchait completment koi :/ mais pas lgtps, sinon avant ave cle premier bios ça bootait bien
mais o bout d'un pti moment boom, et dès ke jlancais un programme c t fini ça plantait tout
n°2951326
niky
Posté le 18-01-2004 à 02:48:08  profilanswer
fait le test de la ram avec memtest 3.0 pour savoir si entre temps la DDr n'est pas tombé en panne.
n°2951333
ArawN
Posté le 18-01-2004 à 03:12:39  profilanswer
ouais bon g commencé le test avec memtest mais là jen aurais pour au moins une heure et demi vu l'allure à lakelle il va et ça fait bientot 10h que chui sur la machine jcommence a saturer, mais le test a 25% n'a rien detecté de problematique, jpense pas que le ram soit defaillante a vrai dire mais chui persuadé que c un truc physique quand même. C pas normal que ça marche et que ça coupe sans raison de temps a autre, surtout a un moment où ça plantait uniquement quand je lançais une application qui dmandait beaucoup de mémoire genre adobe premiere ou carrement un quakelike, tt se met en mémoire et dès kil fallait afficher l'écran, shutdown, enfin maintnant g pu ce prob vu kil veut même plus du tout booter ave cla modification donc bon, chui obligé de l'utiliser en 1100 là sinon il veut rien entendre, mais jlai vu marcher a fond paske sur enemy territory où je tourne a 50fps en exterieur sur la map la plus gourmande g t en maxfps 125 et ça plafonait bien les 125 quoi.. le peu de temps ke ça a marché
 Page :   1  2
Page Précédente
pb d'installation avec Radeon 9600 ProProbleme Processeur
Installation nouveau disque et RackInstallation des drivers de 9600xt ?
processeur grillé ou pas ??Help ! Probleme installation windows
Probleme d'installation Drivers Omega !Probleme installation hdd s ata ibm 120 go
Est ce qu'une carte mere peut booter sans processeur?Prob avec mon processeur
Plus de sujets relatifs à : shutdown du systeme suite à l'installation d'un processeur
