4224 connectés
  Prob avec mon processeur
n°2944198
PHaRReLLw
Posté le 14-01-2004 à 22:45:16  profilanswer
voila en fait j'ai un processeur athlon xp 2000+ ( donc environ 1.6 ghz ) et la stupeur dans mon panno de config je vois ke mon windows xp ne reconnait que 1.24 ghz ! ya surement un moyen de remedier a ca non ? :)
n°2944207
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 14-01-2004 à 22:47:40  profilanswer
passer le fsb à 133MHz.
n°2944828
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 11:39:18  profilanswer
ben dans le bios le fsb est deja a 133mhz :(
Message édité par PHaRReLLw le 15-01-2004 à 11:39:29
n°2944921
tressor
Posté le 15-01-2004 à 12:28:51  profilanswer
et le coefficient multiplicateur?
n°2944932
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 12:31:32  profilanswer
cad tressor ? dsl je connais pas bien le bios il faut vraiment m'expliker :)
n°2944960
blade111
un tunisien ki vi en tunisie
Posté le 15-01-2004 à 12:43:09  profilanswer
c un probleme dans le bios parce que mon frere à un 2000+ et il n ya aucun probleme
n°2944964
keos92
This is the way..
Posté le 15-01-2004 à 12:45:00  profilanswer
pour la fréquence d un processeur tu as deux facteur le fsb dans ton cas 133 mhz et un coeff ui multiple le fsb donc dans ton cas 133*12.5
n°2945205
darkstalke​r
Posté le 15-01-2004 à 13:42:20  profilanswer
celui du p^roc aussi ? car on peut modifier proc et ram sur certaines cartes. sinon coef.
n°2945219
biniou
Posté le 15-01-2004 à 13:44:40  profilanswer
ne confond pas fréquence de la ram, et fsb
il est certain que ton FSB n'est pas à 133, c la seule explication possible
dans le BIOS, c souvent nommé "Host Clock" ou un truc dans le genre
n°2945560
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 15:31:38  profilanswer
ben en dans dans mon bios dans " advanced chipset " j'ai fsb frequency 133 memory frequency ( j peux mettre juska 200% ) et agp frequency a savoir ke g une carte mere gigabyte K7 triton avec n force 2 voila que dois je faire alors ? :)
n°2946104
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 18:56:47  profilanswer
j'ai vraiment besoin d'aide plz help :)
n°2946109
TKILLA
Posté le 15-01-2004 à 18:59:15  profilanswer
Avril L'ivrogne
n°2946112
Serryi
Posté le 15-01-2004 à 19:00:45  profilanswer
c koi ta carte mere?
ds le bios tu dois avoir un menu "frequency/volatge"
il te dit koi pour le cpu? 12.5*100 ou autre chose??
n°2946315
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 20:14:29  profilanswer
ma carte mere c'est une " gigabyte K7 triton " nforce 2 sinon dans " frequency / voltage " j'ai
- vcore overvoltage control : NORMAL
- DIMM overvoltage control : NORMAL
- AGP overcvooltage control : NORMAL
a savoir ossi ke ma carte mere est neuve et ke j'ai ce prob depuis son achat donc je pense vraiment ke ca doit etre un truc a regler :)
n°2946523
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 21:50:02  profilanswer
un ptit up les zamis  :hello:
n°2946527
darkstalke​r
Posté le 15-01-2004 à 21:51:24  profilanswer
1240 MHz : 100x12.5
1666 MHz : 133x12.5
t'es au mauvais fsb, pas d'autre solution.
n°2946543
Serryi
Posté le 15-01-2004 à 21:56:15  profilanswer
darkstalker a écrit :
1240 MHz : 100x12.5
1666 MHz : 133x12.5
12.5*100= 1240 ??  :heink:  chez moi ca fait 1250, mais là je chipotte :d
PHaRReLLw : tu dois avoir un jumper sur ta cm qui doit etre en position 100mhz. deplace ce jumper en position 133. je vois que ca...
n°2946544
darkstalke​r
Posté le 15-01-2004 à 21:56:39  profilanswer
ouais, avec les arrondis koi :D
n°2946771
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 23:27:16  profilanswer
euh le jumper sur la cm on le vois vers ou ? lol :)
n°2946810
PHaRReLLw
Posté le 15-01-2004 à 23:52:39  profilanswer
bon je viens de bien lire la notice de ma cm et j'ai trouve 2 jumper qui peuvent surement m'aider
- CLK_SW ( si je le met "on"  = support FSB 400/333/266Mhz CPU ) ou si je le met en "off" = 100mhz
- CLK_Ratio ke je peux mettre juska 18x
voila si quelqu'un pouvait m'expliker comment bien mettre les jumper a priori d'apres ce k'on ma dit fodrait ke je mette le CLK_SW en mode "on" mais avant de faire une connerie j'voudrais avoir vos conseils merci  :hello:
n°2946834
biniou
Posté le 16-01-2004 à 00:05:29  profilanswer
bah la notice est pourtant claire, non ?
tu le mets en mode "on", et puis tu dois pouvoir régler ça dans le bios ensuite
LE topic à lire
n°2947217
Serryi
Posté le 16-01-2004 à 10:41:01  profilanswer
oui met le sur "on" et il va surement passer le fsb a 133, vitesse normal du bus de ton cpu...
n°2947487
PHaRReLLw
Posté le 16-01-2004 à 12:53:51  profilanswer
CA MARCHE !!!! le fet d'avoir mis CLK_SW sur "on" a permis a ma cm de bien reconnaitre mon proc merci a tous pour votre aide  :hello:
prob install s-ata sur a7n8xprob firmware speed touch pro
Prob de driver avec A7N8X-E DeluxeProcesseur cramé ou virus ?
prob dinstalation dun dd[prob] horloge
prob son a7n8xProb taille diske dur!!!
ptit prob avec mon processeur[PROB] Identification de processeur Intel SLOT1
Plus de sujets relatifs à : Prob avec mon processeur
