4178 connectés
  Trop de bruit : reglage vitesse des ventilo
n°3528966
Climentu
Posté le 30-09-2004 à 10:06:06  profilanswer
Salut!
Je viens d'acheter un pc avec un P4 prescott .
Il marche bien, mais fait un boucan d'enfer !
Le bruit vient du ventilo du processeur.
Avec speed fan, j'arrive à faire un pc normal niveau bruit en réduisant la vitesse du ventilo à 50% ( par défaut à fond ).
Est ce un probleme ? Dois je le rapporter ?
Ca craint si je laisse toujours à 50% ?
Merci de votre aide .
Climentu.
n°3528969
keos92
This is the way..
Posté le 30-09-2004 à 10:09:06  profilanswer
avant de baisser ton ventilo regarde tes T°
n°3528980
Climentu
Posté le 30-09-2004 à 10:16:39  profilanswer
Elles sont à 47 pour le proc 38 pour je sais pas quoi et 38 pour le dd ...
n°3528982
grotius
Posté le 30-09-2004 à 10:19:41  profilanswer
change plutot de ventirad, le prescott c est pas vraiment le cpu qui supporte ce genre bricolage
n°3528985
Climentu
Posté le 30-09-2004 à 10:21:28  profilanswer
C'est quoi le ventirad ?
Ca coute combien ?
( Le pc a moins d'une semaine  :ouch:   :ouch: )
Message édité par Climentu le 30-09-2004 à 10:22:20
n°3529016
grotius
Posté le 30-09-2004 à 10:34:24  profilanswer
radiateur+ventilo. Ou alors ce que tu peux faire c est acheter un adaptateur en plastique et un ventilo papst ou noiseblocker 8cm ou 9.2cm et le fixer le radiateur d origine
n°3529030
Climentu
Posté le 30-09-2004 à 10:44:22  profilanswer
Ca coute combien de faire ca ?
Je perds ma garantie ?
Ca sert à rien de l'apporter en SAV ?
Merci :)
n°3529033
grotius
Posté le 30-09-2004 à 10:46:17  profilanswer
c est quoi comme ordi ? En general des que tu touches tu perds la garantie d ou l importance d acheter chez un assembleur
n°3529040
Climentu
Posté le 30-09-2004 à 10:51:05  profilanswer
Je l'ai acheté chez carrefour.
n°3529049
grotius
Posté le 30-09-2004 à 10:58:41  profilanswer
ben fait ton choix, si tu le ramenes SAV, cela va te couter cher + immobilisation. Je pense c est ton premier ordi, tu vois comment c est pratique un ordi de supermarché, en general pieces de mauvaises qualités, carte graphique merdique....perso la garantie pour un ordi ne sert a rien, toutes les pieces sont interchangeables pendant 2ans environs, apres c est poubelle, de plus les temps d immobilisation du matériel et la perte des données découragent généralement les gens. Donc sois tu gardes ton ventilo, soit trouve un assembleur competent qui te montera un zalman 7000 al cu ou un SP92 SP94.
n°3529071
Climentu
Posté le 30-09-2004 à 11:11:34  profilanswer
Et du coup je perds ma garantie ?
Tu penses que c'est normal ce bruit ?
Quel serait le prix d'un montage pour un zalman 7000 al cu ou un SP92 SP94
Merci de ton aide.
n°3529114
grotius
Posté le 30-09-2004 à 11:29:59  profilanswer
je sais pas 60€, c est pas mal de boulot et faut voir si la tour et la cm sont compatibles. Sinon le truc de l adaptateur c'est pas compliqué y a 8 vis a mettre, mais faut ouvrir le boitier et souvent y a des etiquettes de garantie qui empechent.
n°3529116
Climentu
Posté le 30-09-2004 à 11:32:16  profilanswer
Donc tu penses que le SAV ne pourra rien faire.
Je vais voir avec un pote qui s'y connait ce qu'il en pense.
Merci.
n°3529118
shaker114
Lost in translation
Posté le 30-09-2004 à 11:33:54  profilanswer
achète un zalman 7000b alcu !
vitesse CPU divisée par 2!!!!!!!!!!réglage Bios Sempron 2600 sur MSI KT600
Projet PC Totalement silencieux : Virer le ventilo de l'alim?nf7-s ventilo
TopiK Alim SuperFlower 330 à 570 watts ventilo 14 cm + ledsVoltage ventilo carte graphique ?
probleme reglage biosVentilo Intel briseur de carte mère!
Ventilo 120mm que prendre pour avoir du silence?Enlever le ventilo sur le CPU
Plus de sujets relatifs à : Trop de bruit : reglage vitesse des ventilo
