8507 connectés
  Au secours, perdu ...
n°6649512
lunatik626​60
Posté le 19-10-2008 à 21:33:25  profilanswer
Je pense avoir un sérieux problème. Je viens d'acheter une asus P5Q deluxe et un proscesseur intel core duo e8200. Je fais tourner une 9600 gt 512 mo dessus.
Je viens de lancer Speed Fan.
Il m'indique :
system : 40c
cpu: 55c
core0: 70c
core1: 65c
core : 44c
Le pc fait des pointes a 80c. J'ai peur ...
Merci d'avance
n°6649525
kendor
Posté le 19-10-2008 à 21:40:39  profilanswer
Sans OC je présume, ventirad mal monté ? Pâte thermique ?
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°6649544
lunatik626​60
Posté le 19-10-2008 à 21:47:03  profilanswer
Bonsoir,
Tout d'abord merci de m'aider,
Je suis pas très doué en montage de pc car ce n'est a
pas du tout ma spécialité.
Apres j'ai monté le ventirad comme possible. Tourner les 4 vise et mis la marque vers le haut. Ma pâte thermique c'est connectland silver cool (thermal compound silver cool 1.5g)
J ai vraiment mis un couche de 1mm.
n°6649552
pirocrazy
Posté le 19-10-2008 à 21:50:28  profilanswer
bin faut pas chercher plus loin . il ne faut pas mettre autan de pate . un grain de riz suffi ;)
la couche doit vraiment etre fine
n°6649554
kendor
Posté le 19-10-2008 à 21:50:48  profilanswer
C'est probablement alors un picot du ventirad mal enclenché... Il te reste à démonter ta mobo et 1) à regarder en-dessous si les 4 picots dépassent bien, 2) regarder si le ventirad a du jeu/mobo, si oui montage vis à refaire. Bon courage :)
n°6654270
lunatik626​60
Posté le 22-10-2008 à 21:24:00  profilanswer
Bonsoir,
J ai bien effectivement eu un problème avec mon ventirad, du coup j'en ai acheter un plus performant que l'original!
Expliquer moi une valeur svp
Mon cpi tourne a 26c
Mon core0 a 70c
Mon core1 a 44c
n°6654322
lunatik626​60
Posté le 22-10-2008 à 21:51:29  profilanswer
Personne veut m aider sniff ..
n°6654653
kendor
Posté le 23-10-2008 à 03:36:10  profilanswer
relevé bios ? Speedfan ? ou autre ? Le plus fiable est le bios. Un tel écart entre les 2 cores laisse supposer: 1) ventirad mal monté ou 2) sonde core0 défectueuse (ou logiciel de mesure défectueux...). Je suppose que tout ça est au repos. C'est la (les) temp en burn qui comptent, celle(s) au repos osef. Donc précise un peu stp.
Et ne chouine pas si tu n'as de réponse en 25 mn.....
n°6654658
pirocrazy
Posté le 23-10-2008 à 03:38:28  profilanswer
un rad mal monter ferai chauffer de la meme maniere les cores .
sonde hs .
n°6654674
kendor
Posté le 23-10-2008 à 04:05:00  profilanswer
Nop,
1 picot sur 4 mal enclenché peut faire chauffer 1 seul core, surtout au repos (déjà vu).
n°6654676
pirocrazy
Posté le 23-10-2008 à 04:09:31  profilanswer
oula , j ai loucher , j ai cru qu'un des core etait a 44 et l autre a 65 :sweat:
20° de difference c'etait impossible , mais la , je suis d accord avec toi :)
mauvaise lecture des sondes (ou sondes bugger ) ou ventirad mal monter
Message édité par pirocrazy le 23-10-2008 à 04:09:51
n°6655324
lunatik626​60
Posté le 23-10-2008 à 15:49:02  profilanswer
Désolé d'avoir "chouiné", c'est que se me rend fou cette histoire de température.
J'ai fais les test de température avec Speedfan, Hw monitor, everest,.
Il m'indique que le coeur1 est entre 65 et 70c. Pour le coeur2, il tourne a 50 c.
J'ai essayer d'utiliser cpu burn-in, je les fait tourner 10 minute,
Je voie le cpu monté jusque 48c. (31c au repos)
Mon coeur1 et reste fixe a 65/70c. (pas bougé d un cheveux)
Mon coeur2 lui est à 60c. (49 au repos)
Je suppose un problème de sonde ??
Merci d'avance
n°6655372
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-10-2008 à 16:30:32  profilanswer
maj du bios?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6655441
lunatik626​60
Posté le 23-10-2008 à 17:19:25  profilanswer
Bios
fabricant : .American Megatrends Inc.
Version : 1004
Date : 07/23/2008
Taille : 2048 ko
Chipset : 9.0.0.1008
Je sais pas si il est a jour le bios, je pense
n°6657013
lunatik626​60
Posté le 24-10-2008 à 17:09:30  profilanswer
up please
chose irréalisable : au secours ;-)GTX en SLI .... au secours
au secours : mode sans echec inselectionnableUn peu perdu DD 2.5
Carte graphique, vieille config et utilisateur perduDisque dur sata II : installation/partitionner je suis un peu perdu...
Au secours je suis perdu ds toutes ces marques !!!Sens des ventilos boitier : je suis perdu au secours !
Au secours ! j'ai perdu toutes mes données !
Plus de sujets relatifs à : Au secours, perdu ...
