3255 connectés
  [Résolus] - Tension sur le rad --> Fond mon ventilateur
n°6385510
RomainD2
Posté le 17-05-2008 à 10:44:20  profilanswer
Je n'ai pas l'habitude me mettre le terme urgent dans mon titre, mais sa sa l'est...
En effet, je ne comprenais pas pourquoi dès que je mettais mon couvercle de boitier, le PC reboutais...
Et j'ai laisser passer le temps passer jusqu'a réessayer aujourd'hui, et une odeure de crammé s'est fait ressentir...
Je redémonde tout tout de suite et m'aperçoit que la vis du ventirad est brulante et a fondu le bord de mon ventilateur... J'ai pris un voltmètre et mesuré la tension entre la masse du boitier et la vis, et la j'obtient 1.5V qui correspond a la tension processeur...
Est-ce normal? Je pense que non, mais n'arrive pas a trouver d'ou cela provient...
Merci.
Message édité par RomainD2 le 17-05-2008 à 11:43:43
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6385519
m16
Posté le 17-05-2008 à 10:52:58  profilanswer
les autres vis sont dans quel etat?
si y a que une seule vis de touche,c'est peut etre que le rad est mal fixe.(la chaleur se degagent du cote mal fixe)
ta carte graphique degage beaucoup?
n°6385571
RomainD2
Posté le 17-05-2008 à 11:45:34  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai réussi a résoudre le problème après un remontage complet... le problème venais de la mousse entre la carte mere et le support métal du ventirad, je ne pensais pas que cette mousse allais autant s'apatir lors du montage du ventirad... j'en ai mis plus épais, et la masse est désormais commune...
CPU Intel QX9650 : Meilleure Carte Mère + Mémoire + Ventilateur CPU ?Obliger de toucher le ventilateur pour le faire demarrer...
Risque de sous-tensionRéduire la rotation d'un ventilateur par des résistances?
Tension d'alim etrangeVentilateur GPU - prise HS - help
[Résolu]Probléme p35-ds3r et 8800 gts ventilateur qui torune a fondTension alimentation Bonne ou mauvaise?
Logiciel pour contrôler le ventilateur ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolus] - Tension sur le rad --> Fond mon ventilateur
