3835 connectés
  [Résolu]Probléme p35-ds3r et 8800 gts ventilateur qui torune a fond
n°6364856
NICO595
Posté le 03-05-2008 à 16:00:44  profilanswer
Bonjour j'ai un grave probléme depuis hier voila quand je demarre mon pc le ventilateur du processeur tourne normalement, le ventilateur de ma 8800 gts tourne a fond et rien a l'ecran  :fou: (ecran noir voyant en orange).
Ce que j'ai essaye comme solution je n'est branche que le cm+cg "rien"
j'ai enlever la pile cmos et remis "rien"
j'ai tester avec la ram+cg+cm+dd apparament ça boot mais toujours rien a l'ecran et le ventilateur cg tourne toujours a fond
j'ai tester ma carte graphique sur le pc de ma mere elle fonctionne nickel donc c'est pas ça
j'ai tester l'alim sur le pc de ma mere fonctionne nickel
j'ai tester un autre ecran "rien"
question puis je tester la cm+cg sans processeur
comment faire un clear cmos avec le cavalier sur p35-ds3r
Pouvez vous m'apporter votre aide PLEASEEEEEEEEEEE
edit:
par rapport a ce post hier j'ai retirer le rad de ma carte mere nettoye mon proco remis de la nouvel pate thermique remonter le processeur sur le socket de la cm et en rebranchant le tout c'est la qu'il y a eu ce probléme, a votre avis ça pourrait etre a cause de ça? processeur hs?
j'ai cette config depuis aout 2007 et j'ai jamais eu de probléme aupparavant
Message édité par NICO595 le 03-05-2008 à 16:32:50
Feedback
n°6364878
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-05-2008 à 16:14:44  profilanswer
Hello, redemonte nettoyage et remontage.....je ne vois qu un mauvais montage, a tu enlever le proc....voir si aucun pin n est tordu sur le socket....
n°6364895
NICO595
Posté le 03-05-2008 à 16:30:33  profilanswer
:pfff: c'est vraiment bizarre ma carte mere était poser sur une plaque de plexiglass (comme mon pc est a l'air libre) , et la je decide de mettre la cm sur un carton je demarre impeecable tout fonctionne nickel :) , est ce grace au carton ou alors que j'avai teste la carte graphique dans le pc de ma mere et apres sur ma carte mere :??: vraiment bizarre défois l'informatique mais tout et bien qui fini bien :whistle:
Feedback
n°6364896
NICO595
Posté le 03-05-2008 à 16:31:39  profilanswer
merci pour ton aide chris mais j'ai fini par trouve par moi meme peut etre que la plaque de plexi aime pas la cm ou l'inverse :lol:
Feedback
n°6364900
NICO595
Posté le 03-05-2008 à 16:33:21  profilanswer
ou la plaque de plexi et hanté :ouch:
Feedback
Problème performanceProblème démarage
Problême de Garantie avec GeForce 8800 GTXProblème lecteur carte SD
impossible de redémarrer le pc (résolu !)Probleme de lantence (wifi)
Problème après montage de PCX38 ou P35 ?
Probleme lecture film HD-DVD
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Probléme p35-ds3r et 8800 gts ventilateur qui torune a fond
