3127 connectés
  Ventilateur GPU - prise HS - help
n°6367091
krekere
Posté le 05-05-2008 à 02:26:31  profilanswer
Bonjour, alors j'aurais grand besoin de votre aide.
Ma config :
GPU: Sapphire X1800GTO² PCIe (512Mo)
CPU: E4300
Ram: 2x1Go Kingston DDR2
Alimentation: Fortron Grenn Power 400w
Ce soir mon ventilateur de GPU c'est arrêté, j'étais entrain de joué et des 'bips' répétés de ma machine mon fait jeter un coup d'œil aux températures GPU et la je ne sais pas si j'ai bien lu, mais j'ai vu 111°   :ouch:   !!! j'ai vite tout éteint.   :sweat:
Il faut savoir que j'ai pas mal joué dans l'après midi et je n'ai pas eu de soucis particulier.
J'ai ouvert mon PC, redémarré. Là mon ventilateur GPU à tourné à fond au début (normal à chaque lancement) puis c'est arrêté.
J'ai éteint, redémarré et là, plus rien il ne tourne plus du tout.
J'ai testé les chose suivante :
- j'ai démonté la carte et j'ai alimenté le ventilateur directement (carte éteinte). Et surprise, il fonctionne à tout les coups.
- j'ai remonté la carte et j'ai branché un autre ventilateur (j'ai vérifié qu'il fonctionnai avant) a la place de celui de la carte. Il ne tourne pas.
=> j'en conclu que c'est la prise ventilateur de ma carte graphique qui est mort ???
Alors ensuite, carte démontée du PC, j'ai testé les choses suivante.
- rien de branché, avec un testeur de continuité j'ai regardé entre la prise alimentation 6broches PCie de la GPU, et la pris 3broches du ventilateur.
Alors détrompeur du connecteur ventilateur face a soi, la pin centrale (fil rouge du ventilateur) est connecter (d'après le testeur de continuité) a 2 des 3pins (celles des extrémités) 'MASSE' du connecteur alimentation de la carte.
Les 2 autres pins de la prise ventilateur semblent pas reliées spécialement a une pin du connecteur d'alimentation.
- Ensuite j'ai alimenté la carte, juste avec le connecteur 6broches (c'est à hors hors du PC) et là, entre la masse de l'alimentation de la carte et n'importe quels pin du connecteur ventilateur, je n'ai aucune tensions! Toujours 0V!
Je sais pas si ces tests sont utiles mais voila, je les aient faits.
Dernière chose, une fois le PC relancé avec une vielle GPU, j'ai regardé les tensions sous Speedfan et le -12V de mon alim varie entre -1V et 1V !
A quoi sert le -12V sur un PC? Mon problème viens de là?
Encore un point, mon E4300 est légèrement o/c mais stable, ma GPU n'est pas o/c et je me servait des logiciels SpenFan et ATItools pour monitorer mes températures.
Alors comment résoudre mon soucis, aidez moi, svp !
Est-ce bien ma prise ventilateur GPU qui est morte?
Si oui, comment réparer?
Ou, comment remédier au  pb? => je pourrai brancher le ventilateur sur une autre prise ventilateur, mais dans ce cas, je ne pourrai pas asservir la vitesse en fonction de la température de la GPU et si vous connaissiez le bruit du ventilateur d'origine de ma carte (carte ATI en général), c'e'st un A380 que j'aurais a coté de moi.  :bounce:
A moins que ce soit possible de l'asservir ??? c'est possible ???
Je suis preneur de toutes propositions.
Message édité par krekere le 05-05-2008 à 02:27:05
n°6367105
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-05-2008 à 06:50:42  profilanswer
salut,
essaye avec atitrautool, il te permer de controler le ventilo de la carte graphique...
si ça ne marche pas tu peux brancher le ventilo sur un port de la mobo et l'asservir avec speedfan
sinon VF900...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6368248
krekere
Posté le 05-05-2008 à 21:53:26  profilanswer
ok, j'ai essayé, aucun contrôle du ventilateur ne marche.
En quoi le VF900 va m'aider? J'ai un VF700Cu, je pense qu'il se monte dessus, mais le problème de l'alimentation et l'asservissement du ventilateur n'est pas réglé!
Asservir avec SpeedFan, je veux bien, mais comment relié la vitesse du ventilateur (qui sera branché sur le prise ventilateur boitier de ma carte mère) avec la température de ma carte graphique?
J'ai jeter un coup d'œil au réglages de SpeedFan mais je n'ai pas trouvé.
n°6368249
krekere
Posté le 05-05-2008 à 21:53:32  profilanswer
up
n°6368719
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-05-2008 à 06:30:58  profilanswer
tu l'asservies sur la remperature cpu, en surf et bureautique il restera silencieux, il se declenchera en jeux...
Pour le vf900, je pensais a la regulation externe par fanmate...
Ram mal détecté et PC qui rame, CG qui bug... HELP !SVP HELP - CARTE ASUS P5K-E-WIFI
Help! Compatibilité Radeon HD2600 XT DDR3 512MoHELP Ma config s'allume plus !!!
propriétés de MP3 HELP![Résolu]Probléme p35-ds3r et 8800 gts ventilateur qui torune a fond
[HELP] Driver CG impossible a installerHelp config (cg-ram)
Help : Choix carte mèrePas d'affichage, PCI express HS ???
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur GPU - prise HS - help
