4694 connectés
  Alimentation
  Risque de sous-tension
n°6371021
kikoolilol
Posté le 07-05-2008 à 16:57:00  profilanswer
J'espère que je poste au bon endroit :p
Alors voilà, un amis m'a faire peur en me parlant de sous-tension de disque dur, qui fait perdre toutes les données irrémédiablement.
Je compte ajouter quelques périphériques cet été, et donc j'aimerais savoir si selon vous je cours un risque ou pas.
Ma configuration actuelle:
-Antec Nine Hundred
-Gigabyte P35-DS3R
-Intel Core 2 Duo E6600 oc à 2.57 pour le moment, mais ca va monter si ca chauffe pas trop cet été)
-Geforce 8800 Gts 640Mo
-WESTERN DIGITAL - 150 Go (10000tr) SATA
-160 Go 7200tr IDE
-Cooler Master Gemin II ( 2 Silver Lightning 120mm)
-Thermaltake Hardcano 12SE
-Graveur DvD
-G15
-G5
-micro-casque / enceintes
-Cooler Master eXtreme power 550W
Et je compte m'acheter:
-carte son SB (http://www.materiel.net/ctl/Cartes_son1/33974-SB_X_Fi_Xtreme_Gamer_headset_Fatal1ty.html?promocode=3578)
-2 disques dur 750go ou 1To SATA 7200tr en raid1 (pour l'instant: http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 6_Mo.html)
Je suis allé calculer vite fait sur un site anglais pour voir ça me disait 538W, mais il y avait certains trucs que je ne comprenait pas
Merci d'avancepour votre aide :)
n°6371028
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-05-2008 à 16:59:36  profilanswer
Hello, tu peut rester sur 500 / 550 w mais avec une bonne alim (cooler master n est pas vraiment mauvaise mais  y a beaucoup mieux )........
Corsair......   ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html    [:angellus2]
Message édité par chriskenoby le 07-05-2008 à 17:01:01
n°6371029
Posté le 07-05-2008 à 17:01:47  answer
Ma config a longtemps tourné sans problème sur une alim 380w
Donc ton alim suffit largement
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2008 à 17:02:37
n°6371060
chriskenob​y
Posté le 07-05-2008 à 17:17:44  profilanswer
-Antec Nine Hundred
-Gigabyte P35-DS3R
-160 Go 7200tr IDE
-Graveur DvD
-G15
-G5
avec ce qu il a + ce qu il va mettre+ un OC      :whistle:
n°6371303
kikoolilol
Posté le 07-05-2008 à 19:52:30  profilanswer
bon j'peux garder mon alim' alors :) ça m'aurait embêté de la changer j'avoue ^^
c'était le nombre de ventilos de led et de ddur qui me faisaient peur :)
merci!
n°6371917
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-05-2008 à 09:02:04  profilanswer
C'est pour cela que tu n'arrêtes jamais ton PC, pour éviter de perdre tes données. :lol:
Pour perdre les données sauvegardées sur le DD il faut que celui-ci tombe en panne: crash disque (choc, chaleur) ou qu'il grille par surtension (alimentation de mauvaise qualité par exemple). Dans ce dernier cas, on peut remplacer la carte électronique du DD par un modèle parfaitement identique mais c'est délicat.
Cela arrive, il suffit de lire les posts concernant ce sujet sur ce forum.
Pour éviter ça, la seule solution consiste à faire une double sauvegarde soit sur des DVD soit sur un autre DD, pas une autre partition du même disque, externe ou interne, ce que je fais pour mes photos et vidéos perso: double sauvegarde systématique sur 2 DD, pas en raid mais manuelle, et sauvegarde régulière, tous le 2 ou 3 mois, sur DVD.
n°6372299
kikoolilol
Posté le 08-05-2008 à 13:49:06  profilanswer
mince tu m'a grillé xD
  Alimentation
Tension d'alim etrangeTension alimentation Bonne ou mauvaise?
sous tension vcore -12vDémarrage - PC sous tension mais rien ne se passe...
Pb carte et son et tension +3,3VRisque grave avec la RAM ?!
tension RAM réelleMon cpu n'auto regule plus sa tension
tension max pour e2160 en aircloolingTension alim.
Plus de sujets relatifs à : Risque de sous-tension
