6848 connectés
  [Résolu] Ecran noir +DRAM led mais pas systématique au démarrage (AM5)
n°11383843
zaniop
Posté le 31-12-2024 à 15:11:21  profilanswer
De temps en temps j'ai un problème de démarrage. J'explique, j'appuie sur le bouton power, les ventilos tournent, mais il y a une led rouge allumée (DRAM). Ca n'arrive pas systématiquement, mais comme s'il ratait un check au démarrage du bios, du coup 5min plus tard il finit par boot. Heureusement ce n'est pas systématique, ça m'arrive tous les 10 démarrages environ je pense, peut être un peu plus.
J'avais bien pris des RAM compatibles (G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30) qui sont dans la QVL de ma carte mère (B650 Aorus Elite AX V2)
Ca fait un moment que j'ai cette config, et ça le fait depuis le début, maintenant pourquoi poser la question aujourd'hui? Ben je pensais que ce problème allait se régler en mettant à jour le bios, avec le temps. Manifestement ce n'est pas le cas...
Vous avez déjà entendu parlé de ce problème? Et s'il y a une solution svp?
Merci :)
PS: Petite précision, j'ai bien AMD EXPO activé
Message édité par zaniop le 16-01-2025 à 18:40:07
n°11383955
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-01-2025 à 11:55:08  profilanswer
Bonjour
Ca ressemble à un training de la ram, mais c'est curieux qu'il te le fasse pas systématiquement.
Je ne connais pas en détail les spécificités des cartes mères gigabyte/aorus, mais peut-être qu'il y a une option à l'instar de celle chez MSI "memory try it", qui est apparemment un peu plus souple que le EXPO/XMP.
Est-ce que le profile aurait du mal à passer de temps en temps, comme ça reste de l'OC c'est pas improbable.
En parallèle, as-tu essayé de retirer/remettre les barettes, dès fois qu'il y aurait un faux contact quelque part ?
n°11384097
zaniop
Posté le 02-01-2025 à 07:50:43  profilanswer
Merci pour ta réponse et meilleurs vœux  :jap:
Je viens d'arriver chez moi je vais faire un tour dans le bios, je vais regarder un peu.
Alors non je n'ai pas essayé de retirer parce que j'écartais totalement le côté "matériel", un ami a une tour similaire, même processeur (7800x3d) mais carte mère différente, une gigabyte B650 Eagle AX. C'est pour ça, même fabricant, d'après ce qu'il m'a décrit ("de temps en temps le pc ne démarre pas, 5mins pour tard il revient et le pc est démarré sur le bureau" ). Sa RAM c'est de la G.Skill aussi mais en 6000 CL36 il me semble. Son PC provient de MemoryPC.
Même constructeur pour la carte mère, alors je pensais vraiment à un problème BIOS. Bon tant qu'à faire je vais retirer/remettre les barrettes mais je n'y crois pas trop
Quelqu'un sait si la carte mère fait un check ram au POST (c'est bien ça le nom?), est ce qu'on peut skip cette étape?
edit:
Dans CPU-Z la valeur appliquée du tRC est 96, mais si on se réfère à l'onglet SPD, le profil EXPO 6000, la valeur tRC est normalement de "134"
https://ibb.co/2drXNRK
https://ibb.co/xsD067g
J'ai modifié manuellement les timings par les valeurs du profil EXPO 1, la carte mère avait baissé quelques valeurs mais bon, comme je n'y connais strictement rien, on va faire confiane au profil EXPO..
https://ibb.co/T8z8wjc
https://ibb.co/F7HG8MP
Message édité par zaniop le 02-01-2025 à 08:10:33
n°11384104
artouillas​sse
Posté le 02-01-2025 à 09:02:07  profilanswer
L'EXPO ne tient compte que des barrettes, mais il n'y a pas que ça dans l'OC de la ram, il y a aussi la carte mère et le CPU.
Si la carte mère met des valeurs un chouilla différentes de celles indiquées dans le profil j'aurais plutôt tendance à faire confiance à la CM.
Dans les options avancées de réglage de la ram tu as l'option "memory context restore" :
Memory Context Restore
Allows you to configure the memory context restore mode. When enabled, DRAM re-retraining is avoided when possible and the POST latency is minimized.
Message édité par artouillassse le 02-01-2025 à 09:07:15
n°11384181
zaniop
Posté le 02-01-2025 à 13:38:49  profilanswer
D'accord alors je ne m'y attarde pas, j'ai remis par défaut. Il y a quelques valeurs telles que tRFC, tRC qui sont plus basses ainsi que tRW qui est divisé de moitié.
Super je vais activer ce paramètre.
A voir ce que ça donne ces prochains jours, merci  :jap:
Message édité par zaniop le 02-01-2025 à 13:39:18
n°11384718
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-01-2025 à 18:30:23  profilanswer
Tiens c'est marrant de temps en temps j'avais la led ram qui s'allumait aussi, plus maintenant, mais le pc fonctionnait quand même.
Z690 aorus elite
Gskill 6000 c30
Rien à voir mais la ressemblance était marrante.
n°11385163
zaniop
Posté le 06-01-2025 à 08:03:02  profilanswer
Z690 aorus elite
Gskill 6000 c30
Ha oui en effet c'est marrant, peut être le même kit ram + même fabricant de carte mère. Mais pareil que toi, le PC fonctionne quand même... C'est juste pénible  :D
Sinon depuis la modification du "Memory Context Restore" RAS. De base le réglage est sur "Auto", juste passé en activé.
n°11391030
zaniop
Posté le 16-01-2025 à 18:39:55  profilanswer
Juste pour tenir informé. C'était bien ce paramètre, je n'ai plus eu une seule fois de soucis de boot. Ca fonctionne impecc, merci beaucoup :)
NVIDIA RTX 3070 Ti PC portable - Pb de résolution écran MSIEcran noir démarrage ... ? [Résolu)
Upgrade AM4 vers AM5ECRAN AOC Q27G4XF - 27" QHD 180Hz Fast-IPS
Démarrage W11 ou linux sur Port USB carte mère ASUS TUF B650 +Ecran 4K photo et jeu
La carte graphique fige le démarrage du PC (résolu)Achat écran QHD 27 pouces
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Ecran noir +DRAM led mais pas systématique au démarrage (AM5)
