4973 connectés
  [Résolu] RAM : problème de Timmings ?
n°6928159
fafane84
Posté le 21-04-2009 à 10:26:57  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Voici ma config : ICI
Je me suis aperçu, en consultant CPU-Z, que ma RAM CAS4 4-4-4-12 était reconnu comme une RAM en 5-5-5-15 :
http://fafane84.free.fr/captures/CPU-Z_02.jpg
http://fafane84.free.fr/captures/CPU-Z_03.jpg
http://fafane84.free.fr/captures/CPU-Z_04.jpg
Dans le BIOS c'est pareil :
x CAS Latency Time     5 Auto
x tRCD                      5 Auto
x tRP                        5 Auto
x tRAS                    15 Auto
Dois-je modifier les timmings manuellement ?
Que vaut-il mieux, avoir un 5-5-5-15 à 333 MHz ou un 4-4-4-12 à 266 MHz ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par fafane84 le 23-04-2009 à 14:23:45
Mon Topic de Vente Hardware
n°6928186
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 21-04-2009 à 10:47:58  profilanswer
Salut , ba déja ta config ICI ne correspond pas à que tu nous montre plus haut.
A savoir DDR2 6400  ICI vs DDR2 5300 sur cpuz. Donc tu a bien des 5300 @ 333
Pour le reste tu aura un bon mix stabilité/puissance a 5-5.5*15 à 333 .
Message édité par teniak le 21-04-2009 à 10:50:17
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6928192
fafane84
Posté le 21-04-2009 à 10:53:20  profilanswer
Non ma RAM est bien de la Kingston Kit HyperX DDRII 2 x 1 Go PC6400 LL CAS 4-4-4-12.
C'est CPU-Z qui me la reconnait comme de la PC2-5300 (333 MHz).
C'est tout de même curieux non ?
Je devrais plutôt avoir PC2-6400 (400 MHz).
n°6928202
teniak
Posté le 21-04-2009 à 11:00:01  profilanswer
Exact, c'est plus que curieux , et on a pu te vendre des 5300 pour 6400 essaie de verifier via un autre soft : sisoft sandra ou autre.
Mais en verifiant la ref de la Ram reconnu sous cpuZ ( via google) tu tombera sur de la 5300 ! ( edit : d'autre gars on eu la meme surprise , a voir)
edit : dans le bios , ormis les 5.5.5.15 , il y a une possibilité de la passé en 400? peut-etre une maj du bios s'impose
Message édité par teniak le 21-04-2009 à 11:02:51
n°6928216
fafane84
Posté le 21-04-2009 à 11:14:39  profilanswer
Je ne pense pas, je l'ai acheté chez Materiel.net et il me semble que je l'avais vérifié.
Mais je regarderai de nouveau.
Je regarderai aussi avec Everest.
A priori, oui :
(G)MCH Frequency Latch
Allows you to fix the chipset frequency at system bootup. Options for adjusting memory multiplier
below may differ according to the fixed frequency. Options are: Auto (default), 200MHz, 266MHz,
333MHz, 400MHz.
n°6928224
teniak
Posté le 21-04-2009 à 11:20:08  profilanswer
A voir , donc , mais si achat sur mat.net , no probleme c'est bien de la 6400 ! > so , bios (?maj) , verif , et hop! :p
Edit : attends d'autre avis aussi  :bounce:
Message édité par teniak le 21-04-2009 à 11:21:12
n°6928240
fafane84
Posté le 21-04-2009 à 11:29:45  profilanswer
En tout cas merci beaucoup  [:b-rabbit]
J'ai bien envie aussi de poster sur le forum de Gigabyte.
Peut-être que d'autres utilisateurs de cette CM on eu le même soucis.
n°6929476
fafane84
Posté le 22-04-2009 à 09:58:40  profilanswer
Bon alors j'ai trouvé des infos sur le modèle de mes barrettes sur le site de Kingston :
KHX6400D2LLK2/2G
2GB (1GB 128M x 64-Bit x 2 pcs.)
PC2-6400 CL4 240-Pin DIMM Kit
DESCRIPTION:
Kingston's KHX6400D2LLK2/2G is a kit of two low-latency 128M x 64-bit 1GB (1024MB) DDR2-
800 CL4 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 64M x 8-bit DDR2
FBGA components per module. Total kit capacity is 2GB (2048MB). Each module pair has been
tested to run at DDR2 800MHz at low latency timing of 4-4-4-12 at 2.0V. The SPD is programmedto JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V. Each 240-pin DIMM uses gold
contact fingers and requires +1.8V. The electrical and mechanical specifications are as follows:
FEATURES:
Power supply : Vdd: 1.8V ± 0.1V, Vddq: 1.8V ± 0.1V
Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
Bidirectional data strobe(DQS)
Differential clock inputs (CK and CK)
DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
Programmable Read latency 3, 4, 5 (clock)
Burst Length: 4, 8 (Interleave/nibble sequential)
Programmable Burst type (sequential & interleave)
Timing Reference: 667MHz 5-5-5-15 at +1.8V / 800MHz 4-4-4-12 at +2.0V
Edge aligned data output, center aligned data input
Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval (8K/64ms refresh)
Serial presence detect with EEPROM
High Performance Heat Spreader
PCB : Height 1.180” (30.00mm), double sided component
Cela veut donc dire qu'il va me falloir faire les modifs suivante dans le BIOS :
(G)MCH Frequency Latch               [Auto] en [400 MHz]
DRAM Timing Selectable (SPD)      [Auto] en [Manual]
x CAS Latency Time                          5    en     4
x tRCD                                             5    en     4
x tRP                                               5   en      4
x tRAS                                           15    en    12
DRAM Voltage                          1.800V   en  2.000V
Mais je ne comprend pas bien l'intérêt de faire passer des 800Mhz 4-4-4-12 à 2.0V pour des 667Mhz 5-5-5-15 à 1.8V.
Une question d'économie d'énergie  (1.8V au lieu de 2V) ?
Auriez-vous des infos sur la question ?
J'aime bien comprendre.
Message édité par fafane84 le 22-04-2009 à 13:26:40
n°6931269
fafane84
Posté le 23-04-2009 à 14:22:54  profilanswer
Alors une petite info.
En modifaint le BIOS comme cela  :
System Memory Multiplier             [Auto]
x tRCD                                             5    en     4
x tRP                                               5   en      4
x tRAS                                           15    en    12
Ma fréquence n'était pas modifiée, elle restait sur 667 MHz.
En fait il m'a fallut modifier le ratio et procéder comme cela :
System Memory Multiplier             [Auto] en [3.00A]
x tRCD                                             5    en     4
x tRP                                               5   en      4
x tRAS                                           15    en    12
Ainsi ma fréquence est passée de 667 à 800 MHz.
Le taux doit être choisit en fonction du FSB de ton CPU.
Dans le BIOS de ma Gigabyte EP45-UD3 cela se présente ainsi :
[x.xxA]  -> FSB 266 MHz
[x.xxB]  -> FSB 333 MHz
[x.xxC]  -> FSB 200 MHz
[x.xxD]  -> FSB 400 MHz
Comme mon CPU a un FSB de 266 MHz (C2D E7400 2.8 GHz soit 10.5 x 266 MHz) j'ai donc choisit le ratio de type [x.xxA] me permettant d'atteindre 800 MHz.
En l'occurence [3.00A].
Message édité par fafane84 le 23-04-2009 à 14:23:17
Problème Démarrage avec Packard Bell[résolu] E7400 et GA-EP45-UD3 : vitesse CPU incorrecte
Probleme SPDIF sur P5b DeluxeRAM DDR3 pour I7 / P6T Deluxe
problème de ram sur un serveurProblème démarrage après Chute
Quelle Ram en 2*2go PC8500 peut tenir 570Mhz de FSB?probleme de jpg corrompu sur hdd externe
Eventuelle problème compatibilité entre CM et Proc... (HELP ^^)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] RAM : problème de Timmings ?
