8384 connectés
  [RESOLU°probleme temperature cpu
n°4719843
dolceversa​ce4
chris de marseille
Posté le 21-03-2006 à 23:21:39  profilanswer
bonsoir sur mon nouvelle ordi queje vien de monter jai un probleme apres une sonde avec everest je m apercois que la temperature et anormalement elevé  pour info cest un atlon64 3000+
voila le resultat
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 26 °C  (79 °F)
Processeur 70 °C  (158 °F)
Aux 26 °C  (79 °F)
Ventilateurs
Processeur 3245 RPM
Châssis 789 RPM
Alimentation 4963 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+2.5 V 2.56 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 3.36 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 5.35 V
jai pourtan bien mise la pate thermique et mon ordi marche nickel hormis un message o demarrage qui mindique que ma carte graphique est sous alimenté et que windows baisse les performance de ma carte pour pa l endomager
(car on ma pas livrés le cable dalimentation pour ma pci expresse je vais la commander sur le net)
d ou peux venir cette temperature elevée meme au bout de seulement 5 minutes dutilisation??
est ce que flasher le bios peu resoudre ce problem??
Message édité par dolceversace4 le 22-03-2006 à 20:01:57
n°4719851
metalldrea​m
Posté le 21-03-2006 à 23:26:19  profilanswer
 Tout d'abord flasher le bios ne changera pas la temperature de ton proc ...
 Ce qui peut etre la cause :
 - Rad cpu mal monté
 - Trop de pate thermique sur le cpu
 - Rad cpu inefficace
 Est ce le rad d'origine du cpu ?
 Si apres avoir reglé les histoires de montage et de pate cela ne change rien je te conseille de changer le rad car ceux livrés d'origine sont catastrophiques
Message édité par metalldream le 21-03-2006 à 23:27:21
n°4719857
bijour
Posté le 21-03-2006 à 23:27:58  profilanswer
metalldream a écrit :
 - Rad cpu mal monté
 Si apres avoir reglé les histoires de montage et de pate cela ne change rien je te conseille de changer de rad
bon la sonde peux etre aussi defecteuse.
n°4719859
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-03-2006 à 23:29:07  profilanswer
Pour le P4 oui, pas pour les Athlon64, leur ventilo d'origine est plutôt silencieu et refroidit convenablement... :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4720225
dolceversa​ce4
chris de marseille
Posté le 22-03-2006 à 10:29:30  profilanswer
voila plus d info jai instaler un autre logiciel pour evaluer la temperature
speed fan ca me di ossi 70 °
ja demonter le processeur qui etait pas chaud à ma grande surprise
j ai enlever toute la pate thermique
jen ai re appliqué un peu moins
jai redemaré lordi toujour 70°
je me suis di je vais regarder dans le bios meme si jy comprend rien et la surprise je trouve
current cpu temperature 33°c
alors qui croire?
jai reglé le bios warnig 60°c normalement je devrai avoir un alerte si mon cpu ateint 60° dapres ce que je comprend
vous pouvez maidez acoprendre cetet diference entre les sondes des logicel et du bios
merci davance
n°4720308
calimero45​6
Posté le 22-03-2006 à 11:42:34  profilanswer
slut, c quoid ta carte mere ???
n°4720311
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 22-03-2006 à 11:45:41  profilanswer
c'est une gigabyte je parie ( presque sur à 100%)
cette sonde ne correspond à rien, elle est toujours à 70
n°4720329
calimero45​6
Posté le 22-03-2006 à 11:55:39  profilanswer
idem je pense a la meme chose, mais il devrait au moins avoir une lecture de la sonde cpu ??
n°4720331
buggys
Posté le 22-03-2006 à 11:56:09  profilanswer
normalement oui
n°4720356
dolceversa​ce4
chris de marseille
Posté le 22-03-2006 à 12:11:18  profilanswer
pile dans le mile cest une gigabyte  ga k8ne
je vous di ce que di exactement mon bios maintenant
reset case open status
case opened      no
v core                  ok
ddr 25v               ok
+3,3V                  ok
+ 12V                  ok
current cpu temperature 30°c
current cpu Fan speed    3245 ppm
current systemen fan speed 1240 rpm
voila mon bios
award modulard bios v6.00pg
alors qui croire bios o tous a lair normal ou everest speed fan etc...
maintenan jai 69 °c avec everest
et au touché mon cpu et loin detre brulant
n°4720697
buggys
Posté le 22-03-2006 à 14:50:20  profilanswer
le bios dit la vérité
n°4720776
dolceversa​ce4
chris de marseille
Posté le 22-03-2006 à 15:21:37  profilanswer
bon voila les bonne nouvelles arrivent aparament les logiciels comme everest deconne avec ma carte mere
dans le cd fourni de drivers il y a l application easytunes 5
je l ai lancé au demarrage de windows
voila les infos dans " pc health harware monitor"
item      V
vcore A   1,390
+3,3V     3,290
+12V      11,920
FANs
item
cpu 3183
systeme 1240
temperature
item            °c/°F
cpu             25°/77°
donc mon cpu est loin d etre chaud 25°c
voila donnez moi votre opinion aparament en flashant le bios ca pourrait corriger le probleme pour que everest ai accés au vrai info de mon cpu
quen pensez vous
merci davance
n°4721435
dolceversa​ce4
chris de marseille
Posté le 22-03-2006 à 20:01:32  profilanswer
BON FINALEMENT JE FLASHE PAS LE BIOS juste pour everst je vais utiliser easytunes merci a tous
Problème: Linksys Wireless-G USBprobléme réseaux
Probléme de lecture de dvd ( original )Probleme graphique
Problème de micro embêtantpti problème avec mon bios
Problème important avec pack clavier/souris microsoft windows xpprobleme avec mes prise usb
Problème de néons : help !Probleme disque dur sata2.
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU°probleme temperature cpu
