4725 connectés
  [RESOLU] probleme de fan cpu
n°4055054
viduel
Posté le 05-05-2005 à 18:21:21  profilanswer
je viens d'installer une carte mere asus a8ve deluxe avec un processeur amd 64 3500+ et un ventilo zalman  cnps 7700. Au démarrage j'ai le message suivant et je ne sais pas quoi faire : "Your computer CPU FAN FAIL or speed to low" ?
merci de m'aider
le probleme venait du petit regulateur de ventilo vendu avec le zalman
Message édité par viduel le 05-05-2005 à 18:56:57
n°4055063
M@el
Posté le 05-05-2005 à 18:27:25  profilanswer
La mobo n'arrive pas à mesurer le nb de tour minute de ton ventilo de CPU elle "pense" donc que ton CPU n'est pas refroidi et elle t'averti.  :)
As tu bien branché le connecteur sur le CPU FAN connecteur (à droite du socket) et non sur celui du Fan de l'alim ou du boitier ?
Je pense que tu l'as branché sur la prise du ventilo de l'alim qui est à gauche du socket.  :non:
Cherche la prise CPU Fan qui se toruve à droite du socket en générale.  :hello:
Message édité par M@el le 05-05-2005 à 18:29:17
n°4055070
viduel
Posté le 05-05-2005 à 18:28:26  profilanswer
ok je verifie
n°4055110
viduel
Posté le 05-05-2005 à 18:46:12  profilanswer
j'avais bien fait cette erreur mais même en changeant j'ai le même probleme
n°4055135
M@el
Posté le 05-05-2005 à 18:56:35  profilanswer
Oui moi aussi quand je baisse trop le ventilo CPU parfois la sonde indique 0 Tour Minutes  :ouch: Surtout si je descend en dessous de 50 % de la vitesse max. Perso j'utilise SpeedFan et mon ventilo tourne à 50 % (silencieux) et 73 % en pleine charge (inutile d'aller au delà ça ne refroid pas mieux). Je suis donc à +/- 30 ° en idle et +/- 45 en Full.
Message édité par M@el le 05-05-2005 à 19:02:18
Problème avec Plextor PX 716A [résolu][résolu]Problème d'affichage sur 6600 gt agp...
[résolu] Problème 6600GT[Résolu]Problème carte vidéo : incompatibilité directX
[RESOLU] Probleme d'acces disque dur[Resolu]Gros Problème sapphire X700 Pro...
Le 8X ne s'affiche pas dans nero !?!? Probleme ENFIN résolu !![Résolu]Probléme de connectique avec une all in wonder
c'est con... de ne pas specifier un probleme résolu[gravure]Probleme PX-716A[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] probleme de fan cpu
