3792 connectés
  Le 8X ne s'affiche pas dans nero !?!? Probleme ENFIN résolu !!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4006330
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 14-04-2005 à 10:38:19  profilanswer
Salut :) , jai acheter des DVD+R INTENSO 8X dernierement et j'ai un graveur Pioneer 107D censé graver en 8X mais l'options 8X juste avant de graver dans Nero n'apparait pas :fou: , je n'ai que 4X et 2,4X, comment cela se fait et comment regler ce probleme? Merci d'avance  ;)
EDIT: je ny connais rien alors expliquer moi clairement merci  ;)
Message édité par xogeur le 17-04-2005 à 19:36:07
n°4006341
brunonone
Posté le 14-04-2005 à 10:40:58  profilanswer
t'as le dernier firmware pour ton graveur ?
n°4006343
linker
On verra demain...
Posté le 14-04-2005 à 10:41:36  profilanswer
c'est surtout nero qu'il faut mettre a jour. Pb courant
n°4006356
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 10:49:37  profilanswer
Pas bete... comment faire?
Malheureusement non... voila pourquoi je n'arrive pas a installer le dernier:
J'ai un fichier nommé "R107D_FW121.EXE" quand je clique dessus apparait
http://img163.exs.cx/img163/4782/capture041420051044585vf.jpg
La je clique sur install alors apparait:
http://img163.exs.cx/img163/9043/capture041420051045082hm.jpg
et 2 seconde apres apparait:
http://img163.exs.cx/img163/6727/capture041420051045126rw.jpg
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa  :)
n°4006415
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 11:17:04  profilanswer
[:undertaker666]
n°4006421
keos92
This is the way..
Posté le 14-04-2005 à 11:18:04  profilanswer
ben en telechargement une mise a jour si il y a encore pour ta version de nero et/ou acheteez une version de nero  recente ou une demo mais tu seras limite dans le temps
n°4006426
keos92
This is the way..
Posté le 14-04-2005 à 11:19:14  profilanswer
et il faut faire la maj sous dos car la il trouve pas la cible .. c'est marque .... ce serait bien de faire des recherches
n°4006432
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 11:21:08  profilanswer
Je ny connais rien, tu peux traduire?
n°4006454
keos92
This is the way..
Posté le 14-04-2005 à 11:32:16  profilanswer
tu boot sur une disquette style win98se et tu fais la manipulation sous dos
n°4006552
Posté le 14-04-2005 à 12:05:42  answer
je pense pas que sa soit sous dos pour celui là. Ton graveur est ti'l bien en maitre et tout seul sur la nape???
Posté le 14-04-2005 à 12:05:42  profilanswer
n°4006618
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 12:40:09  profilanswer
J'ai booté sur la disquette mais ca m'affiche els meme message d'erreur mais ca mets quand meme des fichier dans la disquette, j'ai donc redemmarer pour voir et au demarrage je lis "enlever les disque et appuyez sur une touche pour redemarrer"...
Merci, je sais pas trop, je viens de demonter mon graveur, j'ai 5 cavalier et au dessus des trois de droite il y a marqué "cable select, slave et master", il est sur master et tout seul sur la nappe... :??:
n°4006644
Posté le 14-04-2005 à 12:53:13  answer
A mon avis tu tes trompé dans la version de ton bios ou alors est il a sa bonne place sur la nape c'est a dire sur la broche exterieure, pas la broche du millieu
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2005 à 12:53:36
n°4006648
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 12:56:42  profilanswer
Precise sur pour le bios s'il te plait je ne comprend pas... Exact mon HD est sur la broche interieur de la CM et le graveur sur celle au bord de la CM, dans ce cas peut tu me dire quoi faire s'il te plait????
n°4006744
Posté le 14-04-2005 à 13:38:28  answer
Alors pour le bios de ton graveur tu tes peu etre trompé de version (sa peut arriver).
Pour le positionnement de ton graveur sur la nappe il doit etre branché a l'extremité de la nappe, en IDE2 biensur. Si tu veux sur ta carte mere tu as 2 slot IDE ( IDE1 et IDE2) Donc ton DDur doit etre en IDE 1 et ton graveur doit etre en IDE2, bon apres tu regardes la nappe du graveur, celui ci doit etre tout seul sur cette nappe et branché a l'extremité de celle-ci le cavalier en maitre biensur.
n°4006792
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 13:56:29  profilanswer
Il est en master alors il est sur le bon, je ne me suis pas trompé pour le firmware, d'ailleurs le fichier s'appel  "R107D_FW121.EXE" pour "firmware du 107d" donc ok de ce coté... Je n'avais pas compris pour la nappe, je pensais que tu parlais des branchement de la CM mais oui il est bien a l'extremité de la nappe...
Donc  :??:
n°4006805
bigears
Posté le 14-04-2005 à 14:02:50  profilanswer
 :o Fo booter sur un OS avant, sinon c'est normal qu'il te mette ça! :o
 ;)  essaie de récupérer une vielle disquette de boot win 98. O pire si t'en veu une contacte moi en mp.
n°4006814
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 14:04:54  profilanswer
Merci mais traduit, jai precisé que je ny connais rien...
n°4006822
bigears
Posté le 14-04-2005 à 14:09:47  profilanswer
en fait tu met un systeme d'exploitation sur une disquette ( dos en l'occurence). sur une autre tu met l'executable de ton utilitaire de flash. Tu redeamrre avec toa disquette OS, tu choisit de démarrer avec les CD-rom, tu attends que ca finisse de charger, tu enleve la disqutte, tu met l'autre, tu tappe dir , une liste de fichier apparait. Tu tappe alors le nom de ton executable et il devrait se lancer.
Edit: je vien s de voir que l'exe nommé R107D_FW121.EXE ne s'execute qu'en 32 bits. Il faudrai que tu vois où celui-ci installe les autres fichiers et que tu récupère UPGDVD.exe
Message édité par bigears le 14-04-2005 à 14:13:51
n°4006837
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 14:14:19  profilanswer
xogeur a écrit :
...EDIT: je ny connais rien alors expliquer moi clairement merci...
la c'est du charabia pour moi, mot simple explication simple s'il vous plait mais bon si ca vous sool je peux comprendre :sarcastic: ...  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Message édité par xogeur le 14-04-2005 à 14:18:17
n°4006852
Posté le 14-04-2005 à 14:18:30  answer
Donc  :??:
Ton fichier doit uniquement etre exécuté sous windoz.
y a rien d'autre de branché sur ta nappe?
n°4006888
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 14:27:27  profilanswer
Non rien d'autres... Comment ca il doit etre executé sous windows?? d'un coté on me dit au demarrage et la tu me dit sous windows... est ce qu'on peut mexpliquer les choses clairement?
Message édité par xogeur le 14-04-2005 à 14:27:48
n°4006891
Posté le 14-04-2005 à 14:28:20  answer
Ben comme tu la fais au début. apparament il a du mal a trouver ton graveur.
n°4006898
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 14:30:57  profilanswer
Mais regarde ma 1ere photo, il est bien dirigé vers le graveur...  :o
n°4006911
bigears
Posté le 14-04-2005 à 14:35:47  profilanswer
lol C'est juste un répertoire sur ton disque dur. Plutot est tu sûr des références de ton graveur?
n°4006914
Posté le 14-04-2005 à 14:36:43  answer
Oué j'ai bien vus, :/ c'est un probleme de ouf  :pt1cable:
le cavalier y est bien en master ? si oui alors là je suis seché... :??:
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2005 à 14:37:34
n°4006933
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 14:44:26  profilanswer
Oui je l'ai marqué... pour repondre a bigears oui je pense, puisque c'est ce qui est marqué dans mes programmes comme Nero ou aida 32 (logiciel qui donnent les ref et caracteristiques des composant) mais c'est un graveur vendu dans les pc pas cher donc il na pas de marquage Pioneer...   :??:
 :fou:   :fou:  :fou:
n°4006947
Posté le 14-04-2005 à 14:50:34  answer
 :fou:   :fou:  :fou:
Il est comme sur la photo là ? http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3442/83265402DVR-107_both_big.jpg
n°4006955
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 14:53:24  profilanswer
n°4006972
Posté le 14-04-2005 à 14:59:04  answer
oui ? ben donc y devrais pas y avoir de prob alors?? je pense qu'il doit y avoir un souci au niveau des branchement et du parametrage de ton lecteur car si c'est bien celui là sa devrais fonctionner.
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2005 à 14:59:25
n°4006978
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 15:00:27  profilanswer
Justement c'est ca qui m'enerve c'est que ca devrait fonctionner....
Les branchement je vous les ai donné, non seulement ils sont normal mais d'origine je n'ai rien bidouillé...  :??:  :??:  :??:  :??:
n°4006983
Posté le 14-04-2005 à 15:03:35  answer
Pareil... :heink:  là je peut pas t'aider faudrait que vois sa de visu. dsl
n°4006992
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 15:06:19  profilanswer
Il faudrait que tu vois quoi? je n'ai pas tout dit et decrit dans le topic???
n°4007004
Posté le 14-04-2005 à 15:11:06  answer
sisi mais si tu veux par ecrit c'est asser limité. quand je dis de visu c'est voir en reel
n°4007014
linker
On verra demain...
Posté le 14-04-2005 à 15:15:29  profilanswer
Pourquoi vous vous obstinez a lui faire flasher le firmware... il suffit de mettre nero a jour... pas difficile quand meme
n°4007026
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 15:21:48  profilanswer
Je l'ai fait correctement et ca ne change rien... :(
n°4007041
linker
On verra demain...
Posté le 14-04-2005 à 15:32:26  profilanswer
tu utilises bien nero 6 ? LEs firmwares d'origine suffisent pour le faire reconnaitre en x8. Verifier que ton graveur est bien en UDMA.
n°4007046
Posté le 14-04-2005 à 15:34:16  answer
As-tu essayer dans le menu nero smart start=> boite d'Outils Nero=> Nero InfoTools
Une fois là tu regarde l'onglet "Drive" les parametres de ton Dvd pionner. met un screen comme tu as fait au début. A cet endroit tu doit pouvoir selectionner la ou les vitesses de ton graveur.
PS: 8x c'est pour certain DVD au fait :) et oui la plupart ne sont gravable qu'en 4x d'ailleur c'est nero qui choisi la plupart du temps.
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2005 à 15:37:51
n°4007063
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 15:41:30  profilanswer
Je REprecise: je ny connais rien  :)
Voila    ;)
http://img92.exs.cx/img92/718/capture041420051539547uo.jpg
n°4007074
Posté le 14-04-2005 à 15:45:01  answer
oki !! cool :) bon lorsque tu dévelope Write Speed qu'esqui te dis ?
regarde aussi dans l'onglet Configuration si il est bien UDMA.
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2005 à 15:46:08
n°4007090
xogeur
Posté le 14-04-2005 à 15:50:35  profilanswer
Je trouve rien dans l'onglet "configurer" de Nero, sinon tu voulais une tof de ca pour savoir quoi? Write speed je sais pas ce que c'est.....
 Page :   1  2
Page Précédente
probléme accés reseau avec STH>STP Alcatelprobleme de temperature encore et toujours
directx 9c probleme installationProblème MSI KT4 Ultra
Probleme taille disque durProblème de DVD ROM Matshita
Probleme bizarre Casque-microproblème d'installation de windows xp dans la durée
Probleme DD 200 Go reconnu que a 130Go par XPProblème de démarrage de PC
Plus de sujets relatifs à : Le 8X ne s'affiche pas dans nero !?!? Probleme ENFIN résolu !!
