5930 connectés
  Problème avec les ports USB
n°6910505
Lugz
Posté le 06-04-2009 à 14:37:34  profilanswer
Helllo,
Depuis que j'ai branché pour la première fois mon disque dur externe (neuf) samedi soir, mes ports USB semblent ne plus fonctionner correctement alors que j'avais jamais eu de problèmes auparavant. J'en ai en tout 4 et fonctionnent très aléatoirement enfin presque jamais.
Ma souris n'est plus reconnue, mon lecteur mp3 l'est une fois sur quatre, j'entends les disques se mettrent en route quand je branche le DD externe en USB mais impossible d'accéder au contenu, le lecteur n'apparaît pas dans le poste de travail. J'ai quand même réussi hier à tranférer des données de mon PC sur ce DD externe. J'ai regardé dans le gestionnaire de périphériques, ça indique qu'ils fonctionnent correctement et dans le BIOS, tout est activé.
D'où vient le problème ? Je précise que ce sont des ports USB 1.
Message édité par Lugz le 06-04-2009 à 14:41:07
n°6910538
c_planet
Posté le 06-04-2009 à 15:16:38  profilanswer
salut,
pas assez de puissance électrique sur les ports de la carte mère peut-être, il faudrait essayer avec un hub alimenté sur secteur.
mmh, c'est vieux ça. En plus les transferts vont prendre un temps énorme vers le disque dur, dans ce cas une petite carte pci usb2 devrait non seulement résoudre les problèmes d'alimentation (bien regarder la répartition de l'ampérage sur les ports si c'est indiqué) mais ça devrait aussi booster les perfs.
Message édité par c_planet le 06-04-2009 à 15:19:28
n°6910558
Lugz
Posté le 06-04-2009 à 15:47:30  profilanswer
Yes, j'comptais justement acheter une carte PCI/USB2, le temps d'accès au DD est long en USB 1, pareil pour les transferts.
Donc si j'ai une carte pci/usb2, pas besoin d'HUB ?
n°6910577
gima56
Posté le 06-04-2009 à 16:01:50  profilanswer
Si, si tu veux plus de ports USB ;)
n°6910592
c_planet
Posté le 06-04-2009 à 16:14:43  profilanswer
ta carte usb comprendra surement 4 ports usb 2.0 (ça dépend des modèles). tu peux laisser souris/keyb sur les port usb 1.1. si ça te convient, oui le hub est superflu.
n°6910594
Lugz
Posté le 06-04-2009 à 16:16:56  profilanswer
Ok. Merci à vous deux. ;)
n°6912956
Lugz
Posté le 08-04-2009 à 15:32:14  profilanswer
J'ai donc acheté une carte pci/usb et lorsque je branche mon DD Externe dessus, mon PC s'éteint. Des réglages à faire ou manque de puissance électrique ?
n°6912959
c_planet
Posté le 08-04-2009 à 15:36:02  profilanswer
salut,
c'est assez inhabituel.
Sous dos ou linux (live cd) - ou même sans OS - ça se comporte pareil ?
si ça se trouve, l'alimentation du pc n'en peut plus (la carte pci rajoute ~10w en plus, peut-être la goutte qui l'achève). tu n'aurais pas un ami pour te prêter une heure une alimentation pc ?
edit : ou alors, c'est le boitier disque dur qui est défectueux ? il faudrait aussi le tester sur un autre pc pour écarter ou confirmer cette éventualité.
Message édité par c_planet le 08-04-2009 à 15:39:04
n°6913071
Lugz
Posté le 08-04-2009 à 16:50:42  profilanswer
Sans OS, ça fait pareil. J'ai essayé mon DD externe sur un autre PC, ça fonctionne bien. J'vais essayer de me procurer une alimentation.
n°6913916
c_planet
Posté le 09-04-2009 à 09:47:43  profilanswer
ok, bonne chance.
c'est un peu ennuyeux comme tests mais au moins on sait déjà que le boitier n'est pas responsable du problème et bientôt on saura si c'est l'alim ou la carte mère.
n°6914185
Lugz
Posté le 09-04-2009 à 12:56:42  profilanswer
J'espère que ça vient pas de la carte mère. :/
n°6914221
c_planet
Posté le 09-04-2009 à 13:35:40  profilanswer
si tu as du temps à perdre, en attendant tu peux scruter la surface de la carte mère, regarder si il n'y as pas des condensateurs gonflés, ouverts ou qui ont coulé. (ça marche aussi pour l'alim, mais il faut l'ouvrir, vaut mieux éviter, ou alors quand elle est hors garantie, avec toutes les précautions nécessaires : déchargement électrique des composants, etc)
n°6914239
Lugz
Posté le 09-04-2009 à 13:53:08  profilanswer
Apparemment, ce problème est réglé car maintenant, le PC ne s'éteint plus quand je le branche mais le PC ne reconnaît pas le DD. :(
Message édité par Lugz le 09-04-2009 à 13:53:39
n°6914288
c_planet
Posté le 09-04-2009 à 14:26:51  profilanswer
il ne le reconnait pas où ? il n'apparait pas dans le gestionnaire de disque ? ni dans le gestionnaire de périphérique ?
n°6914305
Lugz
Posté le 09-04-2009 à 14:40:14  profilanswer
Il n'apparait pas ni dans le gestionnaire de périphériques ni dans le poste de travail. :/
n°6914352
c_planet
Posté le 09-04-2009 à 14:58:09  profilanswer
bref, toujours un problème électrique à mon avis.
Problème ports USB (chipset VIA)Problème ports USB sous Vista
[Résolu] Problème SATA RAID ports USB inactifs ! [Résolu]Problème d'allumage du PC / ports USB en cause ?
Problème PORTS USB[Problème] ports USB : déformation du son
Probleme de Ports USBProbleme avec mes ports USB
probleme ports USB sur nouvelle configProblème de ports USB qui ne fonctionnent plus
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les ports USB
