5097 connectés
  [Résolu]Problème SATA maxtor / chipset nForce4
n°4718571
christoff4​444
Posté le 21-03-2006 à 12:32:48  profilanswer
je possède une CM ASUS A8N SLI Premium avec 4HDD :
- 160 IDE
- 200 IDE
- 2*250 SATA II
J'essaye désespérément d'installer Windows XP sur mon RAID0 SiI3114 monté sur mes HDD SATA mais impossible.
Avec une installation "normale" de Windows, c'est-à-dire le CD original de WinXP Pro, la disquette de pilotes SATA/RAID SiI3114, et mes HDD IDE débranchés, j'ai toujours droit à l'écran bleu de WinXP après la copie des fichiers (juste avant le décompte des 39 minutes d'installation...).
J'ai donc fait des partitions depuis Windows (qui se trouve sur le 160 IDE) et un espace "non partitionné" en début de disque pour l'installation de Windows. J'ai ensuite créé un CD WinXP avec les pilotes SATA/RAID SiI3114 intégrés avec nLite et là, lors de la création de la partition de WinXP, il l'a créée et ensuite me dit toujours que le type de partition est incompatible avec WinXP alors que c'est lui qui vient de la créer une demi seconde plutôt.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Message édité par christoff4444 le 22-03-2006 à 20:22:51
n°4718815
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 21-03-2006 à 15:21:02  profilanswer
Normal, seules les versions serveur de Windows gèrent le Raid logiciel donc soit tu achètes une carte raid soit tu installes un Windows 2003 (ou 2000) serveur.
De rien.
PS : Tes disques sont bien du même modèle ? Ta carte mère fait du Raid matériel ? Quel type de raid souhaites-tu faire ?
Message édité par LibreArbitre le 21-03-2006 à 15:44:02
n°4720054
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 22-03-2006 à 06:30:24  profilanswer
Si j'en crois le descriptif de ta carte-mère, seul le controleur nForce 4 Ultra supporte le SATA2.
Si c'est le cas, branche les DD dessus et réinstalle Windows en chargeant les pilotes RAID idoines.
n°4720068
christoff4​444
Posté le 22-03-2006 à 07:23:52  profilanswer
Alors mes 2HDD SATA II sont tous les deux des maxtor.
Le seul problème, c'est que j'ai lu que maxtor avait reconnu les incompatibilités de leur disc SATA II et d'autres sur certain modèles par rapport aux chipsets nForce4. http://www.matbe.com/actualites/12 [...] or-nforce/[:aldark]
Un upgrade firmware est donc necessaire. Je vais essayé de la faire...
Je vous tien au courant.
J'ai tout de meme essayé les ports SATA Silicon avec les pilotes mais lors de l'installation de WinXP, je retrouve toujours un écran bleu meme si ils se situent à des endroits différents à chaque réinstallation.
ERROR : Vérifier le branchement de votre disc ou erreur de terminaison d'un thread...
n°4720124
hcpowa
Posté le 22-03-2006 à 09:00:04  profilanswer
Branche tes deux disques SataII sur les ports noirs.
n°4831348
thibotus01
Posté le 18-05-2006 à 19:14:47  profilanswer
Moi je viens de commander ce disque dur, Maxtor a mis à jour tous leur disques ? Ou il faudra que je mette à jour encore ?
probleme disque iomega plante mon pc portableprobleme graveur Lite-on SOHW 1693S
Problème de bureau étenduProbleme avec Maxtor DiamondMax 10
probleme resolution avec ecranDD 80 Go SATA partition 40 Go / perdu les autres 40 Go !!
Problème avec DVR-108 ?? Incompatible avec certains medias ?DFI NF4 expert - Problème de Ram
probleme carte mere ou autre chose
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème SATA maxtor / chipset nForce4
