6403 connectés
  [Résolu] Bios USB Flashback Asus B550 fail ?
n°10868027
jonjojo007
Posté le 31-10-2020 à 14:25:48  profilanswer
J'ai un soucis je n'arrive pas à MAJ le bios de ma CM, voilà ce qui se passe :
MAJ : Le problème venait de la clé usb, avec une autre pas de soucis !
Je viens d'acquérir une ROG STRIX B550-E GAMING pour les futurs Ryzen. J'aimerai MAJ le bios via la fonctionnalité Bios USB Flashback
Après avoir pris le bios ici 1202 sorti le 27 octobre https://www.asus.com/br/Motherboard [...] Desk_BIOS/ et décompressé sur une clé usb fat 32 ça me donne le fichier "SB550EG.CAP" à la racine de la clé usb.
J'ai branché l'alimentation sur la CM, elle s'éclaire.
Je mets la clé USB dans le port prévu à cet effet, reste appuyé 3 secondes sur le bouton de MAJ, ça lis la clé, fait 3 clignotements et rien ne se passe.
En théorie ça devrait clignoter pendant plusieurs minutes le temps que la MAJ se fasse.
Voila une vidéo que je viens de faire : https://streamable.com/eu6gos
La tuto asus : https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1038568/
Une vidéo de cette MAJ sur une ancienne carte mère Asus : https://www.youtube.com/watch?v=R8W [...] el=Vonguru
Des idées du soucis ? Dans le User Guide je n'ai rien trouvé.
Merci.
Message édité par jonjojo007 le 31-10-2020 à 16:09:27
1800X - X370 Taichi - 2x16Go G.Skill 3200 CL14 (F4-3200C14D-32GTZ)
n°10868035
disabled 9​3
Posté le 31-10-2020 à 14:35:29  profilanswer
Tu semble avoir fait la bonne manipe.
Le fichier Bios en CAP sur une clé en FAT32
Essai voir avec une autre clé USB.
Il arrive souvent que des clés ne fonctionne pas dans ce mode d'utilisation.
Comme quand tu installe Windows via une clé,ca merde avec certaine clé.
Essai toujours sans le CPU 8pins de branché des fois que,juste le 24pins.
Message édité par disabled 93 le 31-10-2020 à 14:35:49
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10868037
kabyll
Posté le 31-10-2020 à 14:35:47  profilanswer
t'as renommé le bios  comme c'est noté?
n°10868115
jonjojo007
Posté le 31-10-2020 à 16:08:48  profilanswer
kabyll => oui dans le zip y'a "ROG-STRIX-B550-E-GAMING-ASUS-1202.CAP" et "BIOSRenamer.exe" qui rename le .cap en "SB550EG.CAP" :)
disabled 93 => merci de l'infos c'était bien ça le soucis, avec une autre clé RAS ! Cette fois ça a clignoté pendant plusieurs longues minutes avant de s'éteindre donc c'est tout bon normalement :)
Sinon pour infos, je sais pas si ça le fait qu'à moi (pourtant j'ai MAJ 7zip et ça change rien ), à la décompression du fichier ça déconnait.
Le fichier bios 1202 téléchargé https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] S-1202.ZIP quand je le décompresse avec 7zip (clic droit => extraire ici) j'ai une erreur constamment "il y a des données après la fin des données utiles" mais les 2 fichiers sont bien là.  Et ça fait le même soucis sur le précédent bios 1004 => https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] S-1004.ZIP
Mais en double cliquant sur le .zip et en faisant un glissé déposé des fichiers ça fait pas l'erreur ! Les fichiers font exactement la même taille dans tous les cas !
n°10876335
Kest59
Posté le 08-11-2020 à 08:49:59  profilanswer
Idem j'ai du mettre à jour le bios avec ma B550M Asus Tuf pour que le 5600X soit reconnu... je pensais que le bios reconnaitrait ce cpu et au moins j'aurai le bios en visu mais non écran noir, heureusement que l'on peut forcer la mise à jour...
Écran noir avec DRAM allumé je pensais que c’était la mémoire non reconnue au départ...
Il a fallu pour ma part mettre la clef USB, allumer puis éteindre le PC avec l'écran noir et enfin appuyer sur le bouton de flash du bios pour que la mise à jour démarre.
Mettre la clef quand le pc est à l’arrêt et appuyer sur le bouton ne donne rien, il faut absolument un cycle on/off.
Sinon déjà eu des soucis avec 7zip du coup je passe uniquement par Winrar.
C'est con mais bon je pense que pas mal de gens vont se poser les mêmes questions !
Bon dimanche !
n°10980380
chaiflex
Posté le 11-04-2021 à 12:39:49  profilanswer
Bon dimanche !
Bonjour Kest59,
Il me semble avoir le même problème que vous : Configuration toute neuve avec RYZEN 5950X sur Asus ROG CROSSHAIR VIII, qui refuse de s'allumer => Voyant DRAM Orange allumé et impossible de mettre à jour le BIOS via USB.
Je n'ai pas très bien compris le protocole que vous avez suivi pour réussir à mettre à jour le BIOS, voudriez-vous bien me décrire par étape ce que vous avez fait. Voici ma compréhension :
1. Allumer PC (Pour ma part je suis sur écran noir, le bios ne boot pas)
2. Eteindre PC (Pour ma part appui long sur bouton power)
3. Insertion de la clé USB avec BIOS correctement nommé
4. Appui de 3 sec sur bouton flash bios
5. MAJ du BIOS ( le voyant reste allumé sans rien pour moi)
Voudriez-vous bien m'éclairer svp ?
Ma configuration complète :
- AMD RYZEN 5950x
- CM: Asus rog crosshair VIII
- DDR4 Corsair Vengeance 2x8 Go 3600 Mhz CAS 14
- 2 x SSD MVNE.M2
- Geforce 1050 Ti
- Alim Corsair HX1000W
- Boîtier Fractal DESIGN R7 sans speaker ( un rapport avec le fait que je n'entende aucun bip?)
Mes tests:
- Démontage pour vérification du CPU (pas de broche tordue, RAS)
- Démarrage sans barrette, puis avec chacune des barrettes dans les différents Slots
- Démarrage sans SSD ni CG, sans meilleurs résultats
Je vous remercie d'avance pour vos retours,
Bien à vous,
maj bios foireuse?[RESOLU] Problème flash bios Gigabyte B550 Ryzen
MSI mag b550 tomahawk ou Gigabyte B550 AORUS PRO ?plus d acces au bios depuis clonage ssd help!!!
Msi b550 connectiques ventilateurs.Disque dur externe vs carte micro SD vs clé USB
Liste d'attente LDLC pour asus tuf gaming 3080Mise a jour Bios Carte Mère
[RESOLU] Asus Strix Soar / Raid - Problème de Pilote
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Bios USB Flashback Asus B550 fail ?
