3556 connectés
  [RESOLU] l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette
n°4764888
Mohawk
grumf
Posté le 13-04-2006 à 20:57:37  profilanswer
Salut ,
J'ai un soucis très chiant. J'ai monté aujourd'hui mon xp-m 2800+  socket 754 qui marchait sans aucun probleme sur la carte mere que je vient de recevoir, une asus K8N4-E. J'ai installé ma nouvelle 7600gt albatron que je  vient de recevoir également. Le tout avec une nouvelle alim de 480 watt heden. j'ai 1,5go de ram ddr.
Quand j'appuis sur le bouton de la tour, rien ne se passe. Que dalle, comme si ct débranché.
-J'ai bien entendu branché le powerswitch sur la carte mere, j'ai même essayé avec l'interrupteur d'un autre tour
-La carte mere possede une diode qui me dit s'il y a du jus. cette diode est verte, donc à priori l'alim fonctionne.
-j'ai essayé de virer la ram
-j'ai verifier le proco, démonté puis remonté
Aidez moi si vous pouvez j'en peux plus la...j'ai peur que ca viennent du proco j'en ai pas d'autre
Message édité par Mohawk le 21-04-2006 à 04:27:28
n°4764892
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-04-2006 à 20:59:18  profilanswer
hello,deja eden(daube)a proscrire......
n°4764951
Mohawk
grumf
Posté le 13-04-2006 à 21:16:16  profilanswer
ca viendrait de l'alim à priori?
n°4764958
chriskenob​y
Posté le 13-04-2006 à 21:17:45  profilanswer
non pas forcement mais eden evite et assez rapidement........
n°4764962
Mohawk
grumf
Posté le 13-04-2006 à 21:18:34  profilanswer
ben ca viendrait de quoi à votre avis alors?
n°4764972
copsc
Posté le 13-04-2006 à 21:20:42  profilanswer
"J'ai monté aujourd'hui mon xp-m 2800+  socket 754
HEIN :fou:
Message édité par copsc le 13-04-2006 à 21:22:38
n°4764978
chriskenob​y
Posté le 13-04-2006 à 21:21:51  profilanswer
a oui j ai pas vu?????
n°4764993
blazkowicz
Posté le 13-04-2006 à 21:26:51  profilanswer
et en touchant les deux pins "power switch" avec un tournevis?
pas d'oubli de câble d'alim ou d'interrupteur 0/1 à l'arrière? :o
n°4765018
copsc
Posté le 13-04-2006 à 21:36:07  profilanswer
Tu a fummé la moquette :??:  :non:
Message édité par copsc le 13-04-2006 à 21:36:36
n°4765076
blazkowicz
Posté le 13-04-2006 à 22:00:46  profilanswer
court-circuiter les deux pins du bouton power ya rien de mal à ça, c'est utile pour allumer un PC sans boîtier, et on fait pareil en appuyant sur le bouton. .
(et donc, ça devrait aider à rien finalement :o)
aucun ventilo qui tourne? (même pas alim). en général, les ventilos tournent quand je démarre une carte-mère morte :o (et le HDD si branché), mais rien d'autre ne se passe
n°4765359
478
Posté le 14-04-2006 à 01:00:50  profilanswer
lol si tu laisse ta eden dans ton pc je porte plainte pour non assistance a 7600gt en danger sans dec c'est vraiment de la grosse dobe cette alime et je sais de quoi je parle j'en ai eu une un jour je sais pas se qui  lui a pri elle a balancer trop de jus je suppose et paf dans la cm heureusement javai un gigabyte a lepoque et c'est une tite carte fait exprès pour se sacrifier a la lace des autre bref elle a fait un peut de fumé et après je l'ai renvoyer au sav et j'ai acheter une enemax
n°4765501
gueuch
Posté le 14-04-2006 à 09:22:07  profilanswer
+1 Est ce que tes ventilos tourneNT quand tu allume ton pc??
n°4765534
Mohawk
grumf
Posté le 14-04-2006 à 09:39:30  profilanswer
non aucun ventilos ne tourne...le xp-m 2800 fonctionnait très bien dans mon ancienne carte en 754, malheureusement celle ci n'a pas de port pciexpress, donc pour mon upgrade vers 7600gt j'ai du acheter une nouvelle carte mere...
n°4765563
copsc
Posté le 14-04-2006 à 09:56:03  profilanswer
le xp-m 2800 C'est sur du socket A  :o ,pas sur 754 :sarcastic:
n°4765574
Mohawk
grumf
Posté le 14-04-2006 à 10:06:13  profilanswer
non cest un xp-m2800+ dublin, sur socket 754 même si beaucoup ne connaisse pas et pense que ca n'existe qu'en socket a
n°4765587
copsc
Posté le 14-04-2006 à 10:13:42  profilanswer
Tu à le lien de chez mr AMD?
n°4765613
Mohawk
grumf
Posté le 14-04-2006 à 10:27:53  profilanswer
non, mais tu trouve dans google tape xp-m dublin
sinon je pense que ca vient de l'alim, effectivement elle est annoncé tout branché à 185watt effective, et en 12v elle lache 10 ampere, alors que sur le bouquin de la CM il préconise 15 ampere en 12v
n°4765616
copsc
Posté le 14-04-2006 à 10:29:55  profilanswer
pas besoin le nom "dublin" c'est pour Mr INTEL
simple donne les références qu'il y à écris sur ton CPU
STP
Message édité par copsc le 14-04-2006 à 10:32:10
n°4765651
Mohawk
grumf
Posté le 14-04-2006 à 10:50:14  profilanswer
c'est écrit XP-M2800.
Je pense que je vais renvoyer l'alim, mais je sais pas si ca passera. J'espere que ca vient de la par contre...
n°4766340
Mohawk
grumf
Posté le 14-04-2006 à 16:41:25  profilanswer
j'ai acheté une fortron green machin en 400 watt, apres avoir lu le comparatif des 26 alim. J'espere vraiment que ca vient de ca, pas que ce soit la carte mere...parce que j'ai essayé avec la carte mere sans la 7600gt, mais avec une vieillle ati rage en PCI, et c'est pareil : le pc ne boot pas, les ventilos de l'alim ne tourne pas, rien.
Par contre j'ai monté l'alim sur ma vieille K7S5A, et la ca marche sans prob...bref j'espere que j'ai pas commandé une nouvelle alim trop vite.
Depuis 12 ans que je monte des bécanes, et je conclue que l'informatique c'est parfois vraiment très chiant, heureusement que les bagnoles ne merde pas autant (ca viendra ptet)
n°4766357
copsc
Posté le 14-04-2006 à 16:51:57  profilanswer
"le pc ne boot pas, les ventilos de l'alim ne tourne pas, rien"
Mais tu à pas testé l'alim?
n°4766447
Mohawk
grumf
Posté le 14-04-2006 à 17:41:47  profilanswer
si l'alim marche, mais pas avec cette carte mere, donc c pour ca... dans le bouquin de cette carte mere c écrit que celle ci necessite 350 watt minimum et 15a sur le 12v, et mon alim n'a que 10a en 12v
n°4766807
gueuch
Posté le 14-04-2006 à 21:18:12  profilanswer
tadam !!! ;)
>>Mon feed-back<<
n°4777942
Mohawk
grumf
Posté le 20-04-2006 à 13:21:29  profilanswer
AHHHHHH je viens de recevoir à l'instant ma fortron green power 400 watt. Ca merde toujours, c horrible. La led verte de la CM s'allume mais rien ne se déclanche, aucun ventilo rien !!!
n°4777959
Strat_84
Posté le 20-04-2006 à 13:27:59  profilanswer
il est supporté le XP-M sur cette mobo au moins ? :whistle:
(enfin, je dis ça, mais j'ai déjà passé un XP-mobile sur une mobo socket A, et un athlon XP sur une mobo ne supportant théoriquement que que athlons simples, donc ça veut pas dire grand chose  [:megaseifer] )
n°4779551
Mohawk
grumf
Posté le 21-04-2006 à 04:26:44  profilanswer
Ca y est j'ai résolu le prob : j'ai fait un pontage entre le fil vert et le noir du connecteur atx de l'alim par le dessus, et j'allume la becane avec l'interrupteur de mon alim. La panne provenait donc de la zone ou on branche le contact du boitier, mais au niveau de la carte mère. J'en aurait chier.
n°4779718
Pastoufois
Posté le 21-04-2006 à 10:36:10  profilanswer
tu me la refait la?
pas tout compris ta panne?
t'as echange des filsw du connecteur d'alim ATX!!!
n°4781150
Mohawk
grumf
Posté le 21-04-2006 à 23:08:52  profilanswer
ben euh...tout est dans le texte
n°4781362
Pastoufois
Posté le 22-04-2006 à 02:03:48  profilanswer
ca ok
mais c'est pas normal quand meme.
y'a un gag quelque part et ca va cramer un de ces jours.
enfin c'est mon avis
n°4782550
Mohawk
grumf
Posté le 22-04-2006 à 22:58:09  profilanswer
non c ce que la carte fait quand tu branche le contact par le biai de l'interrupteur du boitier
n°4824152
blacksad98​8
Posté le 14-05-2006 à 13:27:44  profilanswer
Exactement le même probleme, mais le switch directement par le haut du connecteur d'alim ne semble pas marcher.
j'arrive à demarrer l'alim en switchant le port 4 et la masse (le tout debranché de la CM). Par contre une fois le tout reconnecté, plus moyen d'allumer.
la diode verte de la carte mere s'allume, lorsque j'allume l'alim, les ventilo tourne 3 tours et puis rien... ca sent pas le cramé, c'est propre, et ca tournais 24/24 pendant un an....
[résolu]Problème avec HD Raptor suite a "Crash" de celui-ciRésolu : Plantage systématique le matin, puis système nickel
Recherche une bonne alim (surtout qui fonctionne) [résolu]Connaitre les caractéristiques du HP Brio 83xx ou d'autres vieux ordi
mon shuttle s'allume mais rien ne se passe[RESOLU] Récupérer une partition (sans HDD de destination...)
Conseils pour refaire un pc et DD ? [ résolu ]Problème pc: Mon ordi s'éteind tout seul !
[Résolu] Alim pour config très chargée[resolu]aucun affichage
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette
