6750 connectés
  Réparer carte-mere
Réparer carte-mere
n°9157007
ptivelo
Posté le 23-05-2014 à 18:16:18  profilanswer
Hi
J'aimerai réparer une carte-mère que j'ai retrouvé il y a peu. Le problème vient d'un condensateur qui est bombé, j'ai déjà réparer ce genre de probleme (on dessoude, on ressoude en respectant la polarité et en utilisant bien evidement un condo de valeur équivalente et non inférieur). Le condensateur que je dois changer est de 2200µF, 6,3V, est-ce grave si je soude un condo de plus grande valeur ? (genre un 3300µF, 6,3V) ^^
Merci bien!
n°9157019
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-05-2014 à 18:29:18  profilanswer
Ca dépend où est placé ce condo !
Par contre tu peux sans problème mettre des 16V à la place de 6.3.
n°9157025
ptivelo
Posté le 23-05-2014 à 18:39:38  profilanswer
Alors, c'est celui avec la fleche rouge
Ceux entouré en bleu, on déjà été changer ;)
http://www.heberger-image.fr/image [...] 2.jpg.html
n°9157032
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2014 à 18:48:55  profilanswer
Je voudrais pas dire de connerie, j'en suis pas 100% sûr pour ce qui est de la sortie de l'étage d'alim, en entrée je sais que ça ne pose aucun problème.
Au pire 2 topics avec des gens pour confirmer:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2508_1.htm
n°9157067
GibiShadok
M... le RPVA a encore planté !
Posté le 23-05-2014 à 19:28:17  profilanswer
Ceci dit des condos de 2200 uF c'est hyper courant. Tu trouveras ça sur n'importe quelle carte électronique de rebut !
Viendez sur mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3780_1.htm ; viendez aussi sur notre site libre d'assistance juridique : https://entraide.freeflarum.com/
n°9157073
ptivelo
Posté le 23-05-2014 à 19:31:58  profilanswer
Bah en fait, ceux qui ont été changer venaient de ma seule carte mère HS ... J'ai chercher partout où avoir des autres condos (mis à part les cartes mere de PC je vois pas où je pourrais trouver ça d'ailleurs ?) ... mais mes autres cartes fonctionnent et si je pourrai éviter de les charcuter ça m'arrangerait ^^' .. je n'ai que 3300µf sous la main
n°9157075
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2014 à 19:32:55  profilanswer
Cartes d'alim de tas d'appareils électroniques, on retrouve les mêmes condos des CM aux TV et compagnie.
n°9157078
DarkHorse
Posté le 23-05-2014 à 19:37:37  profilanswer
Regarde sur radiospares ;)
Corvette C5 Coupé owner
n°9157081
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2014 à 19:39:04  profilanswer
Les frais de port pour un condo :D
n°9157082
DarkHorse
Posté le 23-05-2014 à 19:39:44  profilanswer
Pas si tu commandes le dimanche chez eux ;)
n°9157091
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2014 à 19:48:25  profilanswer
Info intéressante ! [:leskipper:2]
Pour n'importe quoi ou les petits colis ? Ca m'intéresse !
Edit: "Une participation aux frais de traitement de 6.95€ HT sera facturée pour toute commande inférieure à 75€ HT, ou inférieure à 30€ HT pour les commandes passées en ligne."
Message édité par SH4 Origon X le 23-05-2014 à 19:51:57
n°9157098
them4xx
Posté le 23-05-2014 à 19:54:48  profilanswer
Tu peux recuperer ça dans les decharges ou il y a des vieux pc
Mod Bois tier - Vente
n°9157115
DarkHorse
Posté le 23-05-2014 à 20:09:51  profilanswer
Heu, j'ai déjà fait plusieurs commandes chez eux, de montants entre 15 et 300€, jamais payé de frais de ports chez eux ^^
EDIT: Ta citation est pour les professionnels, je te parle pour les particuliers ;)
EDIT2: A priori c'est valable tout le weekend, et pas que le dimanche. Source: http://forums.futura-sciences.com/ [...] nts-2.html
Message édité par DarkHorse le 23-05-2014 à 20:15:16
n°9157117
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2014 à 20:12:23  profilanswer
Kawl :jap:
n°9157130
regis98
Mass Defect
Posté le 23-05-2014 à 20:30:49  profilanswer
3300µF ca fait beaucoup par rapport a un 2200µF la norme c'est + 20% maxi
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9157142
ptivelo
Posté le 23-05-2014 à 20:41:17  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
Okay, donc pas moyen de mettre un 3300 ... J'ai justement démonter une alim et il n'y pas de condo avec ces caractéristiques :( ..
Par contre j'ai plein d'alim de PC portable (Dell latitude LS) qui ne servent pas .. Je vais essayer de charcuter ça ;)
n°9157149
Aesebu
Posté le 23-05-2014 à 20:49:06  profilanswer
Pour RS, c'est effectivement intéressant. Livraison par la poste (en pro c'est par transporteur)?
Sinon il faut faire gaffe aux dimensions, le condo étant prés du ventirad. Un 3300µF/6.3V est déjà plus gros qu'un 2200µF/6.3V, mais un 2200µF/16V peut être énorme. Il y a toujours la solution d'échanger de place avec un autre condo 2200µF/6.3V implanté dans un endroit plus dégagé, mais il faut en trouver un. On peut aussi le coucher sur les transistors, à voir au moment du remplacement.
n°9157154
Aesebu
Posté le 23-05-2014 à 20:51:29  profilanswer
Ce doit être pour du filtrage, non? Dans ce cas un 3300µF ne pose pas de problème.
n°9157168
ptivelo
Posté le 23-05-2014 à 21:11:19  profilanswer
Justement, je reprends un message que j'ai eu sur un autre topic (merci à Bertrandbd)
"Bonsoir
  C'est effectivement un condo qui est placé en sortie de l'étage d'alimentation. Le seul problème que je vois est à la mise sous tension car le courant pour le charger va être plus important dans la self et les mosfets mais je ne pense pas que cela fasse claquer l'alimentation.
A+ "
Qu'en pensez-vous ? Risque ou pas risque ? :??:
n°9157211
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2014 à 21:58:54  profilanswer
Si le seul risque est de tirer plus de jus le temps de charger le condo et pas de poser problème à un autre composant en aval, je dirais let's go, comme il le suppose je n'imagine pas que si peu puisse gêner le Mosfet.
Message édité par SH4 Origon X le 23-05-2014 à 21:59:23
n°9157212
ptivelo
Posté le 23-05-2014 à 22:01:45  profilanswer
Ok merci pour vos précisions ;)
Si je trouve pas de 2200µF bah je me lancerai là-dessus! :)
n°9157266
regis98
Mass Defect
Posté le 23-05-2014 à 23:22:57  profilanswer
Cest pas que le courant va être plus ''important'', c'est qu'il faudra + de temps pour atteindre la capacité max du condo 3300µF>2200µF, donc a priori un probleme dans la stabilité de l'alimentation du CPU
mais bon tout cela est théorique, en pratique je pense que ca passera, dans l'ideal il faudrait que les 6 condos aient la même valeur 6x3300µF ou 6x2200µF
n°9158674
ptivelo
Posté le 25-05-2014 à 18:41:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon alors finalement j'ai récup un 2200µF et j'ai réparer la carte mere sans problème ;)
J'ai flasher le Bios car sinon, mon athlon XP était bloquer à 1050mhz :o .. là j'arrive à le faire tourner à presque 1700mhz, je peux pas augmenter le fsb sinon soit la carte refuse de démarrer et là c'est clear cmos, soit dans Memtest 86+, j'ai une tonne d'erreur :( .. Donc là tout fonctionne nickel pas de problème ..
Enfin presque ^^'... J'essaie d'installer winLSD (une version craqué de windows xp super allégée etc .. C'est pas la premiere fois que je l'installe, cette version fonctionne tres bien ;)) et le programme d'installation n'arrive pas à copier plusieurs fichier (je crois que le premier est kodac_dc.icm) ..
D'apres ça :http://www.commentcamarche.net/forum/affich-4369235-probleme-de-reinstall-xp-apres-reformatage?page=2
probleme de refroidissement CPU, ce qui est bien probable vu le peu de pâte thermique que j'ai croisé en remontant le CPU ...
Néanmoins je retente une install en reglant les parametres par défaut dans le bios (sans overclocking) et je vous tiens au jus ;)
que pensez-vous de cette erreur ?
n°9158676
ptivelo
Posté le 25-05-2014 à 18:42:33  profilanswer
Même problème avec les réglages par défaut dans le bios ..
n°9158679
SH4 Origon​ X
Posté le 25-05-2014 à 18:50:18  profilanswer
Je te conseille de vite supprimer un certain détail dans ton message avant dégâts :o
Sinon j'ai pas bien pigé, tu as des erreurs sous Memtest actuellement ou seulement si tu augmentes le FSB ? Dans tout les cas installes XP sans OC, il est über tatillon avec la RAM.
Quand à la pâte thermique c'est censé être nettoyé et reposé à chaque démontage.
Message édité par SH4 Origon X le 25-05-2014 à 18:52:11
n°9158684
ptivelo
Posté le 25-05-2014 à 18:57:45  profilanswer
Je me suis mal exprimée désolée ^^'
Alors en fait je pouvais faire tourner mon CPU à 1750MHZ (dans le bios honey CPU speed: 150/150 ..), mais quand je faisais ça, dans memtest (avec 1go de DDR PC3200 400mhz), il me mettait plein d'erreurs! Du coup j'ai redescendu l'overclocking (dans le bios 147/147) et là plus d'erreurs dans memtest ;)
Le probleme c'est quand j'installe xp, le programme n'arrive pas à copier des fichiers, même sans OC ..
n°9158936
ptivelo
Posté le 25-05-2014 à 22:46:44  profilanswer
Est-ce que ça pourrait venir également du spacer entre le CPU et le rad ? Apparemment il peut y avoir un lien d'après ce que j'ai vu sur certain forum .. Pour la pâte thermique ça attendra, j'en ai pas pour le moment!
Mais je sais qu'au début j'avais mis le spacer à l'envers et ça refusait tout simplement de démarrer (pas malin que voulez-vous ...)
n°9159797
ptivelo
Posté le 26-05-2014 à 20:48:48  profilanswer
Au fait, pourquoi je ne peux pas changer le coefficient multiplicateur dans le bios mais juste le FSB ? :o
La carte mere est une ECS elitegroup k7s5a (je pense que vous l'aurez-compris ..)
Le bios est un bios Ami
n°9159918
regis98
Mass Defect
Posté le 26-05-2014 à 22:46:48  profilanswer
Ta RAM doit être défectueuse, c'est pour ca que l'instal plante
sinon pour cette carte tu dois avoir des jumpers a manipuler pour OC
le coef multi, le chipset de la carte ne le permet pas......
n°9161763
ptivelo
Posté le 28-05-2014 à 19:16:52  profilanswer
Hi all!
+1 Pour régis98 ;) .. Tout partout sur internet c'est écrit que cette carte supporte mal les DDR noname et c'était judtement une noname que je lui avais mis .. Du coup là j'ai mis une de 512 de je ne sais plus trop quelle marque et une autre de 256 de marque samsung et ça roule nickel ;)!
En tout cas pour l'histoire des jumpers pour OC, il y en a pas sur ma carte, peut-être sur les autres k7s5a (moi c'est une 3.1: 2jumpers, un pour le cmos, l'autre pour une histoire de clavier je crois)
Pour revenir sur le coef multi, aujourd'hui j'ai démonté le cpu et j'ai regarder son numéro de série et il se figure qu'il s'agit d'un athlon xp 2600+ .. La carte ne supporte pas au delà des 2000+. Du coup sans OC, elle le voit comme un 2000+ avec OC j'arrive à lui mettre 2100+ dans les dents, reste plus qu'à voir si le systeme sera stable .. Mais ça m'ennuie légérement d'être "brider" par la carte mere ^^', il n'y a vraiment pas moyen, même sous windows d'augmenter ce fameux coef multi ?
  Réparer carte-mere
Essayons de réparer carte mère HP Pavilion DV5Réparer piste carte mère
Ou réparer une carte mère sur Paris ?Reparer le circuit imprimé de ma carte mère ?!!!
reparer un composant de carte mere portable ?How to : reparer une carte mère...
réparer une carte mère ?Réparer un circuit imprimé sur une carte mère. Possible?
Reparer cette carte mère ... possible or not possible
Plus de sujets relatifs à : Réparer carte-mere
