8036 connectés
  Essayons de réparer carte mère HP Pavilion DV5
n°9026669
amyhens80
Posté le 23-01-2014 à 13:48:18  profilanswer
J'ai un problème avec mon PC portable "HP Pavilion DV5" qui ne veut pas démarrer ; En appuyant sur le bouton de démarrage :
- la "LED" à coté du bouton de démarrage ainsi que la "LED" sur la carte mère s'allument pendant 1 seconde puis s’éteignent.
- le ventilo ne tourne pas
- aucun signal de fonctionnement sur la carte mère
Le chargeur fonctionne normalement ; il y a bien les 19 volts.
Je l'ai amené chez un technicien informatique qui a dit que la carte est défectueuse et qu'il faut la changer.
Alors, j'ai fait sortir la carte mère pour mieux l'inspecter mais aucun défaut apparent sur les composants. Au niveau du connecteur d'alimentation je retrouve bien les 19 volts et pas de mauvais contacts.
AVEC VOTRE AIDE, j'espère que :
- je peux comprendre son circuit d'alimentation
- je peux déceler un court-circuit et trouver le composant électronique responsable
- je peux tester les différents composants (Résistances, Condensateurs, Inductances,...)
Afin de la réparer. (bien sur si elle est réparable)
A NOTER que j'ai quelques notions en électronique et que je possède un fer à souder ainsi qu'un multimètre.
Merci d'avance.
n°9027017
rastaben
Posté le 23-01-2014 à 17:41:35  profilanswer
Bonjour, tu veux vraiment essayé de la réparer ?
En acheter une d'occaz est peut être plus simple ?
C'est quoi le modèle précis de ton DV5 ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9027246
amyhens80
Posté le 23-01-2014 à 21:04:16  profilanswer
Le modèle est :
HP Pavilion DV5
Modele : DV5 - 1123ef
n°9171457
infomania
Posté le 08-06-2014 à 16:11:18  profilanswer
slt, ta juste a tirer la pile du bios et d'appuyer sur le bouton power sans le chargeur ni la batterie pendant 30sec, puis tu relache et tu la laisse toute la nuit comme sa, tu remet la pile le lendemain puis t'essaye et normalement c bon
Quelle carte graphique fanless puissante?Problème avec ma nouvelle carte graphique (GTX770)
Je débarque : bonne carte son interne 2.0 pour PC ?Conseil carte mere Gaming 1000euro
Carte mere Gaming 1000 euroCarte graphique pour 8 écrans
problème carte graphiqueConseil pour une tres tres tres bonne carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Essayons de réparer carte mère HP Pavilion DV5
