2365 connectés
  remplacer pate thermique SB
n°10968045
ouille21
Posté le 19-03-2021 à 12:17:10  profilanswer
bonjour,
je voudrai remplacer la pâte thermique du soutbridge  sur  ma rampage formula,
https://www.cjoint.com/doc/21_03/KCtloaTLRD5_sb.jpg
est-ce que le pont thermique en cuivre ( flèche rouge) est fixé/ soudé au soutbridge (flèche jaune)?
ou est-ce qu'il "ce démonte" sans devoir sortir tous les radiateur (flèche orange)
quelqu'un a t'il déjà fait cette manip?
Message édité par ouille21 le 19-03-2021 à 12:18:39
n°10968204
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 19-03-2021 à 15:57:36  profilanswer
Jamais fait cette manip mais de mon avis il faudra démonter les rads, après quoi qu'il en soit essaie de démonter tu va pas en avoir pour longtemps ...
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°10968358
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 19-03-2021 à 19:49:39  profilanswer
"le pont thermique en cuivre" c'est un heat pipe ou caloduc en francai :), ça conduit la chaleur au radiateur.
http://forums.pureoverclock.com/co [...] guide.html
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10968379
kabyll
Posté le 19-03-2021 à 20:21:40  profilanswer
en général c'est fixé par l'arriere avec des pattes en plastique qu'il faut pincer pr pouvoir les faire repasser ds le trou
rien de compliqué, faut juste pas les casser, sinon... ca tiendra plus qd tu voudras les remonter
n°10968389
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-03-2021 à 20:40:22  profilanswer
Si je comprends bien, la question, c'est de savoir si l'ensemble tient d'un seul tenant ou si c'est en plusieurs parti, vous répondait un peu à côté là :D
Ceux que j'ai démontés étaient plus petits et étaient d'un seul bloc, à savoir maintenant si c'est le cas ici aussi ?
n°10968478
ouille21
Posté le 20-03-2021 à 07:26:02  profilanswer
+1 pour @Pachparla,
j'ai repéré les fixations (vis ergot en plastique les vis BTR etc...) de tout l'ensemble,
vous remarquerez que par dessus les radiateurs en cuivre il y en a un en aluminium qui est collé.
je ne voudrai pas casser un "truc"
d'ou ma question, si quelqu'un a déjà démonté le SB et s'il ce détache du pont thermique
merci pour le lien @hunter_killer, j'ai ma réponse en image
n°10968480
kabyll
Posté le 20-03-2021 à 07:52:42  profilanswer
Moi je pensais qu'il demandait s'il fallait les retirer, donc si je lui explique comment le faire, ca sous entend qu'il aura a le faire.
Bref, oui, c'est d'un seul bloc.
(tous ceux que j'ai demonté en tt cas)
Message édité par kabyll le 20-03-2021 à 07:53:11
Pate thermique infiltrée sous le dissipateurRemplacer SSD M.2
[RESOLU] Une 970 trop bruyante à remplacerremplacer dd par sdd
Remplacer un I5-6500Remplacer un ventilo sur RTX 2060
remplacer carte mere msi ms7525Par quoi remplacer une NVIDIA GeForce GTX 260 ?
Remplacer ou pas mon ventirad SilentiumPc Fortis3remplacer mémoire ram ddr3 cm asus p6t
Plus de sujets relatifs à : remplacer pate thermique SB
