3013 connectés
  Par quoi remplacer une NVIDIA GeForce GTX 260 ?
n°10941445
Guy77
Posté le 03-02-2021 à 09:52:38  profilanswer
Salut à tous,
Je sais que cette question a déjà été posée pas mal de fois et a reçu aussi pas mal de réponses, mais ce type de matériel évolue très vite et souvent les solutions proposées ne sont plus d'actualité...
J'ai une tour qui date (début 2010...), c'est un HP Pavilion Elite HPE-130fr. A l'origine il était sous Windows 7, mais je l'ai fait évoluer jusqu'à la version actuelle de Windows 10. J'ai remplacé les deux disques durs par des SSD de 1To et ça tourne très bien pour ce que j'en fais : traitement de photos et de vidéos et quelques jeux : les plus "gourmands" sont des NFS (jusqu'à Poursuite Infernale - hot poursuite 2) que je fais tourner avec toutes les options graphiques au maximum.
Je l'utilise en 1920 x 1200 sur un écran Asus 24".
Voici les caractéristiques de mon PC :
Windows 10 Famille X64 (20H2)
Processeur : Intel Core I7 CPU 860 @ 2.80Ghz  2.80Ghz  (4 cœurs 8 processeurs logiques, cache processeur 8Mo)
Chipset : Intel H57 PCH
Mémoire système : RAM 8Go (4 x 2Go  98010000 1333MHz)
Carte mère : IONA 1.0
BIOS : 5.15
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 260
Depuis quelques jours il lui arrive de temps en temps d'afficher un écran blanc... ça peut être aussi bien dans un jeu que sur de la bureautique. Pas moyen d'en sortir, sauf en faisant un hard stop (heureusement j'ai des SSD, mais bon). Au reboot sa repart sans aucun problème et ça peut fonctionner plusieurs jours, ou se replanter au bout d'une heure. Comme le reste est sain, je suspecte la carte graphique.
Je cherche une carte équivalente (je n’ai pas besoin d’une beaucoup plus rapide), si possible une NVIDIA parce que ces cartes sont compatibles avec mes logiciels de graphisme.
Pour la longueur de la carte je vous attache une photo de l’intérieur de ma tour : https://www.cjoint.com/c/KBdiSZNJ08V
Pour l’alimentation, c’est une 460watts (je vous attache aussi une photo de sa fiche : https://www.cjoint.com/c/KBdiWqHzihV ). Comme j’ai remplacé les deux disques durs, je pense que je devrais avoir de la marge.
Question subsidiaire : où la commander ?
Merci !
Guy.
Message édité par Guy77 le 03-02-2021 à 09:57:59
n°10941450
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 09:58:44  profilanswer
ds un 1er temps, tu peux tjs tester de brancher ton écran sur la sortie de la carte mere
en principe tu n'as pas de chipset graphique sur un cpu i7 860, mais chez HP ils font souvent des trucs un peu étrange, et je pense qu'il y a un chipset graphique sur la carte mere malgré tout (a confirmer en testant)
pr le remplacement, ca va être un peu plus compliqué
physiquement tu peux mettre n'importe quelle cg, mais le plus souvent le bios va limiter grandement les cartes compatibles
> faut chercher une liste de cg compatible (probablement des cartes de la mm époque que la carte mere), je vais mater si je trouve
n°10941452
ikksos
Posté le 03-02-2021 à 10:02:14  profilanswer
Une carte équivalente en terme de puissance chez Nvidia : la GT 1030
le moins cher en ce moment (le prix des cartes explose en même temps que leur rareté, même sur des gt 1030)
https://www.amazon.fr/MSI-GT1030-2G [...] 800&sr=8-3
En général, la gt 1030 fonctionne sur des PC anciens (si ça ne fonctionne pas, tu as 14 jours pour renvoyer la carte chez Amazon sans souci). La carte consomme peu (30 w de mémoire) et n'a pas besoin de connecteur pcie d'alim.
Message édité par ikksos le 03-02-2021 à 10:20:56
n°10941456
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 10:11:10  profilanswer
ta carte mere est bien celle-ci ? une MS-7613 ?
https://support.hp.com/fr-fr/document/c02049273
si oui, a priori (si le bios est à jour, version a verifier ds le bios), tu pourrais envisager des cartes bcp plus récentes que la liste officielle
ici des GTX 970 et GTX 960 semblent être passées sans probleme :
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] 636/page/2
et ici c'est moins clair, le gars a essayé a la fois de changer le cpu et la cg. Le cpu semblait poser un probleme, ms il ne dit rien de la GTX 1050 Ti par la suite, donc je peux pas confirmer si ca fonctionne.
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] -p/7634164
vois également si tu as des connecteurs pcie sur l'alim et de quel type
si j'en crois cette image, tu as un 6pins
https://i.ibb.co/BzQNjrF/Capture.jpg
> tu pourrais mettre potentiellement n'importe quelle carte nvidia entre une GTX 2xx et une GTX 9xxx (voire... peut-être... une 1050/1050 Ti)
à voir en occase ce que tu trouves (en neuf tu trouveras pas de cartes de ces générations, ou alors bien trop cher)
n°10941638
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2021 à 12:59:40  profilanswer
Sinon si  tu veux te contenter d'une puissance équivalente tu as des GTX 650/550TI d'occase sur le forum à 15 euro ;)
Perso j'ai pris 2x GTX 650, état neuf :)
Message édité par zonka le 03-02-2021 à 13:45:31
n°10941724
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-02-2021 à 15:08:41  profilanswer
Dans celui qu'utilise mon frère, j'ai mis une AMD R7 450. Je pense qu'une nVidia GT 1030 doit y fonctionner sans soucis.
Pour que le boot et le reboot à chaud fonctionnent correctement (absence d'écran noir, obligeant à un hard reset au bouton Marche/Arret) avec une carte récente, il faudra désactiver l'option de fast startup de Windows 10.
C'est  une option assez bien cachée dans les paramètres de gestion de l'énergie du panneau de configuration "à l'ancienne" de Windows
Message édité par Jovial le 03-02-2021 à 16:26:28
n°10941787
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2021 à 16:15:59  profilanswer
Juste faire gaffe, si ton écran est en VGA et que tu prends une carte récente il faudra un convertisseur actif, il n'y a plus de VGA et si c'est du DVI c'est du DVI-D sans sortie analogique
n°10941816
Guy77
Posté le 03-02-2021 à 16:44:21  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides !
Voici les réponses à vos questions (j'ai replongé dans mon PC pour retirer la carte graphique parce que ces malins ont mis l'info du numéro dessous...)
- Ma carte mère est une 7613 1.1 .
- J'ai bien un connecteur 8 broches de branché sur ma GTX 260.
- BIOS au niveau 5.5 du 25/06/2010
Il y a effectivement 2 connecteurs de sortie sur ma carte mère qui sont scellés, l'un d'eux est probablement un VGA. Je ne les ai pas encore fait sauter, je garde cette option pour le cas où ma carte tomberait en panne franche avant que j'ai la remplaçante.
Pour le BIOS il est donc au niveau 5.5 du 25/06/2010. J'ai essayé de trouver quel est le dernier niveau pour mon produit, mais les pages du support HP France ont disparues. J'ai écrit au support HP US, je vous dirais leur réponse. A moins que vous sachiez où la trouver, le numéro de produit est WC883AA#ABF.
Merci pour ta proposition Zonka, mais je préfère partir sur du neuf.
Merci Jovial pour l'info sur l'écran noir lors d'un fast startup, je mets l'info de côté si j'ai le problème.
De vos conseils, la Nvidia GT 1030 revient souvent. Ikksos, c'est la Low Profile dont tu me parles, correct?
Si je comprends bien, elle sera au moins équivalente à ma GTX 260.
J'ai vu qu'elle était disponible sur Amazon sous 2 semaines, avec les vacances de Février, je vais attendre pour la commander pour pouvoir la tester et la retourner dans les 14 jours si j'ai un problème.
Si vous avez d'autres questions, je suis dispo.
Merci encore.
Guy.
Message édité par Guy77 le 03-02-2021 à 17:25:18
n°10941839
Guy77
Posté le 03-02-2021 à 17:07:15  profilanswer
Réponse à la question de Zonka :
Mon écran est un ASUS PA249Q. Actuellement je l'attaque en DVI, mais il a aussi une entrée HDMI.
ça devrait être bon, non ?
Message édité par Guy77 le 03-02-2021 à 17:12:24
n°10941888
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2021 à 18:29:46  profilanswer
Yep.
Par contre je trouve la 1030 horriblement chère.
Ca sera 2-3x plus performant, à la louche
https://hwbench.com/vgas/geforce-gt [...] ce-gtx-260
Message édité par zonka le 03-02-2021 à 18:38:56
n°10941968
Guy77
Posté le 03-02-2021 à 19:45:39  profilanswer
Merci pour ce comparatif Zonka, y a pas, vous avez toujours la réponse sur mesure!  :jap:
Une petite précision : la 1030 dont me parlait Ikksos est la 1030 low profile : MSI GT1030 2G LP OC Carte Graphique Nvidia GeForce GT 1030 1265 MHz 2 Go PCI Express 3.0 est-ce que c'est aussi de celle là que tu parles ?
Au niveau prix, je n'ai pas vraiment d'idée du marché, j'ai juste regardé les 1050 TI (par exemple), et là je me suis fait un peu peur : elle tourne autour de 300€, alors là, un prix de 89,99€ je trouvais ça plutôt raisonnable, surtout que l'autre option pour moi était de mettre mon PC au recyclage (en récupérant juste mes SSD) et là, l'achat d'un nouveau PC aurait fait nettement plus de dégâts dans ma trésorerie...  ;)
n°10942022
ikksos
Posté le 03-02-2021 à 20:42:54  profilanswer
La 1030 est une low profil fournie avec 2 équerres (une pour les boitiers de taille normale et une pour les petits boitiers, c'est très facile de changer l'une pour l'autre) sinon la carte est une vraie gt 1030. C'est le seul modele encore dispo (à qques jours !!!) pour moins de 100 euros.
n°10942068
Guy77
Posté le 03-02-2021 à 21:37:40  profilanswer
Merci pour la précision ikksos.
Bon, je me demande encore ce qui pourrait coincer:
- Power : ça a l'air bon.
- Encombrement : idem.
- Connecteur d'alim en plus : j'ai un 6 broches, mais je n'ai pas vu d'info dans le descriptif disant qu'il le faut.
- Sur le dessus de ma GTX 260, il y a un petit connecteur blanc avec 2 fils (un rouge et un noir), je ne vois pas d'équivalent sur la photo de la 1030, je le laisserai non branché.
- BIOS, je ne sais pas comment vérifier la compatibilité, je n'ai pas encore de réponse du support HP US...
Si vous voyez d'autres points à vérifier.
J'en commande une dès que je suis en mesure de la réceptionner et de la retourner si problème (en espérant qu'il en restera, il y en a encore 6 ce soir) et que sont prix ne se soit pas envolé  :sol:
Dans tous les cas je viendrai vous dire le résultat.
n°10942082
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2021 à 21:59:53  profilanswer
Normalement une 10x0 passe sans souci, et au passage, pas besoin de connecteur d'alim, la GTX consommant 3x plus pour des perfs 3x moindres, donc ;)
n°10942085
Guy77
Posté le 03-02-2021 à 22:08:51  profilanswer
Vive le progrès !
Et pour le petit connecteur blanc qui est branché sur le dessus de ma GTX 260 ? On le voit sur la photo dans mon premier post : C'est celui qui a un fil torsadé rouge/noir très fin.
Message édité par Guy77 le 03-02-2021 à 22:10:13
n°10942244
Jovial
Posté le 04-02-2021 à 09:35:33  profilanswer
C'est un SPDIF, tu peux t'en passer
De mémoire, le BIOS 5.15 est le dernier dispo pour les boards 5.xx
A part la désactivation du fast startup introduit depuis Windows 8, tu n'auras aucun soucis
A noter qu'il faudra surement le désactiver de nouveau à chaque mise à jour majeure de Windows 10 qui, si je ne me trompe, le met par défaut
Etapes en anglais pour le désactiver
https://www.windowscentral.com/how- [...] st-startup
n°10942260
Guy77
Posté le 04-02-2021 à 09:53:18  profilanswer
Merci pour ces précisions Jovial.
J'ai hâte de pouvoir tester tout ça.
Je mettrai un update pour vous donner le résultat, pour ceux qui auraient le même problème.
n°10962408
Guy77
Posté le 08-03-2021 à 18:24:55  profilanswer
Bonjour, comme promis voici un update.
J'ai donc commandé une MSI GeForce GT 1030 2G LP OC
J'ai fini par trouver un créneau où je pouvais passer la commande avec une possibilité de retour après test.
Bon entre temps elle a passé le cap des 100€, mais pas de beaucoup, et je vois qu'aujourd'hui elle fait 27€ de plus (c'est vraiment la bourse).
Première surprise : la taille!... On ne se rend pas compte sur la page où elle est seule, mais si on la met à côté de la GeForce GTX 260 on se demande si elle va faire la même chose (ou même beaucoup mieux!...).  Comparaison entre les deux cartes.
Je me posais la question du connecteur d'alim, j'avais un 8 broches, et sur la nouvelle carte, surprise : pas de connecteur de ce type, en fait pas de connecteur du tout! J'ai quand même fait le premier démarrage en laissant le PC ouvert pour être sûr que le micro-ventilateur tournait bien, il tournait (et sans faire aucun bruit...)
Y a pas à dire, ça fait de la place dans mon PC : intérieur du PC.
J'ai ajouté une pièce métallique puisque la GTX 260 occupait 2 positions à l'arrière du PC, vissé le tout et c'est tout!
Côté performances, elle a l'air de tourner parfaitement (je n'ai pas de jeux très gourmands mais par exemple le NFS Host Pursuit 2 avec tout à fond est parfaitement fluide).
Pas de problème identifié non plus au niveau du fast start-up.
Windows 10 a tout de suite reconnu la carte avec un pilote générique, je suis allé sur le site MSI, j'ai sélectionné ma carte, j'ai choisi GeForce Experience (il y avait aussi NVIDIA GeForce) et le pilote s'est bien installé : la carte a été reconnue.
Sur ce PC j'ai un dual Boot et un Windows 7 (pour faire tourner des anciens jeux 32 bits), j'ai essayé d'installer aussi GeForce Experience, mais il ne tourne pas sous Windows 7. J'ai fait un Windows Update et il m'a trouvé un pilote NVIDIA GeForce GT 1030 !...Donc de ce côté aussi que du bonheur.
En résumé : la MSI GeForce GT 1030 2G LP OC remplace sans problème la GeForce GTX 260.
Merci à tous pour votre aide !
Guy.
Message édité par Guy77 le 08-03-2021 à 18:28:31
n°10963187
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-03-2021 à 08:36:12  profilanswer
Bonjour
Tu peux te passer de ce logiciel.
Si un jour tu as un soucis (écran bleu lié à Nvidia par exemple), vire Geforce experience, qui fout plus le bordel qu'il ne résoud les problèmes. Ensuite tu réinstalles le pilote sans Geforce Experience.
Tu peux aussi obtenir le pilote directement chez Nvidia : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
n°10963211
Guy77
Posté le 10-03-2021 à 09:13:26  profilanswer
Bonjour artouillassse,
Je suis allé sur ton lien, il faut renseigner les infos de la carte.
Type de produit : GeForce
Série de produits : (je pense que c'est) : GeForce 10 Series
Gamme de produits : (là c'est facile) : GeForce GT 1030
Système d’exploitation : (facile aussi) : Windows 10 64-bit
Type de téléchargement : (là j'ai le choix entre Pilote GRD (Game Ready Driver) ou Studio RD (Studio Ready Driver) : je pencherais pour le premier mais je préfère attendre ta confirmation.
Langue: (Là ce sera facile ;-) )
n°10963245
artouillas​sse
Posté le 10-03-2021 à 09:52:58  profilanswer
Oui c'est GRD qu'il faut, Studio c'est plus pour certains logiciels d'édition photo/vidéo si j'ai bien compris.
Une fois que tu lanceras l'installation le logiciel te proposera de cocher/décocher Geforce Experience.
Par contre tant que ça fonctionne je te dirais de laisser tel quel, c'est seulement si tu as des soucis liés au pilote Nvidia dans l'avenir. Et à ce moment là il faudra désinstaller correctement les pilotes Nvidia.
Mais ce n'est pas nécessaire de le faire maintenant si tu as bien suivi.
Message édité par artouillassse le 10-03-2021 à 10:24:02
n°10963256
Guy77
Posté le 10-03-2021 à 10:14:31  profilanswer
Entendu artouillassse, je garde cette piste au cas où.
Merci.
Guy.
Multi cartes graphiques Nvidia Quadro sans SLI sur Workstation ?Remplacer ou pas mon ventirad SilentiumPc Fortis3
Gtx 1070 qui prend feuremplacer mémoire ram ddr3 cm asus p6t
Remplacer boitier ONT Fibre Bouygues par switch SFPGTX 970 et WQHD ?
GTX 1080 ou RTX 2070Overclock extrêmement limité GTX 1070
Remplacer un disque dans un raid1avec quoi remplacer ma Saphirre 7970 Vapor x ?
Plus de sujets relatifs à : Par quoi remplacer une NVIDIA GeForce GTX 260 ?
