5274 connectés
  Réglage des ventilateurs PMW
n°8378455
WipEout37
Posté le 11-07-2012 à 22:09:17  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai une Asus P8H67-I (mini ITX) et j'ai branché un ventirad PMW (scythe kozuti). Le problème, que ce soit avec le bios ou avec ASUS AI suite, c'est qu'il est impossible de faire tourner le ventilo à 20 % (voire moins). LE truc, c'est que mon ventilo tourne normalement à 3600 en max. donc 20 % = 720 rpm sauf qu'en pratique, je me tape du 1100 rpm....(trop bruyant à mon goût).
Que faire ? J'ai essayé speedfan mais j'y comprend rien...
Merci d'avance.
n°8378459
diab37
Posté le 11-07-2012 à 22:11:13  profilanswer
Les ventilos PMW ne peuvent pas tourner en dessous de 20% il me semble, change de ventilo, tu n'auras plus ce genre de probleme :p
n°8378463
WipEout37
Posté le 11-07-2012 à 22:12:52  profilanswer
Merci pour ta réponse. je viens de l'acheter (35 euros quand même...c'est dur...) m'enfin à la lmite 20% ok mais c'est le 1100 rpm qui n'est pas logique. En tout cas c'est bien nase cette histoire de PWM finalement.
1 solution pour atteindre ces fameux 720 rpm ?
voici mon ventilo :
http://www.homemedia.fr/actualites [...] ozuti.html
Message édité par WipEout37 le 11-07-2012 à 22:14:10
n°8378470
diab37
Posté le 11-07-2012 à 22:14:25  profilanswer
Moi je ne sais pas... Le monitoring n'est pas toujours parfait sur certaines cartes mere
n°8378474
WipEout37
Posté le 11-07-2012 à 22:16:27  profilanswer
effectivement, mon indication à 1100 est peut être bidon...si c'est ça c'est bien dommage car je ne suis pas satisfait du bruit (j'espérais mieux...)
Message édité par WipEout37 le 11-07-2012 à 22:16:57
n°8378475
diab37
Posté le 11-07-2012 à 22:16:33  profilanswer
Et aussi "trop bruyant", sur l'article donné dans ton lien, ils parlent de 12 à 18dB pour 1500-2000 tours, je trouve sa très raisonnable  ...
n°8378479
WipEout37
Posté le 11-07-2012 à 22:19:27  profilanswer
la prochaine fois que je démonte mon alim, je le débrancherait pour voir...si en passif (j'ai un noctua qui extrait l'air chaud en face du rad) ça passe.
n°8378490
diab37
Posté le 11-07-2012 à 22:25:44  profilanswer
Tu peux toujours tenter, sauf si ton processeur est OC, ou la la dissipation doit etre beaucoup plus importante.
n°8378611
sk8erboi76
Posté le 12-07-2012 à 00:11:58  profilanswer
Sinon en dernier recours, achètes toi un rhéobus...
Comme celui-ci par exemple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
n°8378827
GuigZ0110
Posté le 12-07-2012 à 11:16:09  profilanswer
C'est certainement pas le fait de changer pour un ventilo non-PWM qui va améliorer les choses. Le mode PWM permet justement d'avoir une plage de régulation de la vitesse de rotation plus grande...
D'après ses specs, ton ventilo devrait pouvoir descendre jusqu'à environ 24% de sa vitesse max soit 800 RPM + ou - 30%. Si tu es dans le haut de la fourchette, ça fait pas loin de 1100 RPM compte tenu des éventuelles erreurs de mesure du tachymètre. Tu devrais faire un test avec un autre ventilo PWM, si tu en as la possibilité, mais je pense que ce ventilo là ne pourra juste pas faire mieux niveau vitesse minimum et bruit...
n°8380776
WipEout37
Posté le 13-07-2012 à 18:38:49  profilanswer
et bien merci pour cette réponse ! effectivement, +ou-30% !!! ils sont cools eux.  Donc je suis assez déçu....
quant au rheobus je peux pas le caser, je n'ai pas de baie.
n°8380787
WipEout37
Posté le 13-07-2012 à 18:49:06  profilanswer
Et bien coup de théatre .....le bruit dont je me plaiganis au repos n'est pas dû au scythe mais à mon noctua !!!!!!!!! Le sythe (au repos du moins) est au contraire très silencieux ! (par contre dès que le PMW s'en mèle à cause d'une augmentation de chaleur là ça fait du boucan. y'a plus qu'à optimiser tout ça dans ai suite).
Message édité par WipEout37 le 13-07-2012 à 18:49:35
n°8380789
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-07-2012 à 18:50:06  profilanswer
Bonjour
tu peux utiliser le zalman fan mate 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
il permet de bien réduire les vitesses des ventilos, en le branchant entre la prise Fan de la carte-mère et le dit ventilo.
n°8380810
WipEout37
Posté le 13-07-2012 à 18:58:50  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
4 euros . C'est excellent ça. Merci pour l'info. ;) Je m'en prendrai un dès que possible !
Sinon le scythe au "repos" est vraiment bien. J'optimise un peu l'asservissement. Par contre c'est le noctua qui m'étonne. J'essaierai de voir ça avec le fan mate de zalman.
n°8381253
WipEout37
Posté le 14-07-2012 à 08:52:35  profilanswer
Bon, après avoir compris qu'il fallait tirer comme un fou pour mettre les fixations antivibrations du noctua + oté la grille anti poussière qui servait à rien en aspiration et qui transmettait les vibrations, j'arrive à un résultat plus sympathique.
Message édité par WipEout37 le 14-07-2012 à 08:55:45
Aide réglage offset SB-EN470GTX branchement de ses ventilateurs
[HFR] Actu : Graphique récap pour le comparo 40 ventilateursventilateurs bruyant sur pc neuf
[HFR] Dossier : Comparatif : 40 ventilateurs 120mm PWMChangement ventilateurs NZXT Phantom
[HFR] Actu : Computex: De nouveaux ventilateurs chez Noctua[HFR] Actu : Noctua travaille sur des ventilateurs ANC
Arrêt / redémarrage incontrôlé de mes ventilateurs.Ventilateurs pour Corsair H100
Plus de sujets relatifs à : Réglage des ventilateurs PMW
