5680 connectés
  Processeur
  Aide réglage offset SB-E
n°8374561
arowanakin​g
Posté le 08-07-2012 à 17:08:56  profilanswer
:hello: bonsoir, j'aimerais économiser un peu la consommation de mon PC, j'ai lu sur le net qu'il faut appliquer une tension en mode idle " offset " .
ayant suivi tous les tuto mais rien compris  :( !!
pourriez-vous faire le calcul de la valeur offset à appliquer au bios ?
voici les infos de mon processeur :
oc à 4,6ghz
1.34v dans le bios avec llc en ultra high
sous windows avec le multimètre la tension est de 1.36v en idle et 1.4v en burn occt
donc le vdroop est de 0.06V
et VID est de 1.3711V
donc voilà tous les informations nécessaires pour calculer offset sont décrits  ;)
à vous de jouer pour moi  :love:
merci , merci !!!!
n°8377112
arowanakin​g
Posté le 10-07-2012 à 20:31:56  profilanswer
enfin j'ai réussi :D
la formule magique
VID - Vcore nécessaire pour l'OC + Vdroop
pour moi c'est 1.3711-1.4+0.06=0.0311
 :love:
j'applique le signe négatif dans le bios puis valeur 0.03v dans offset , le bonheur est là!!!
Message édité par arowanaking le 10-07-2012 à 20:33:05
n°8378176
wuger91
Posté le 11-07-2012 à 18:01:58  profilanswer
Et surtout rester en strap 100
En 133 ça merde en réglage offset
n°8379655
arowanakin​g
Posté le 12-07-2012 à 19:54:34  profilanswer
oui c'est toujours sur 100 par rapport à mes ram ;)
par contre quand je lance occt : cpu occt le vcore est plus élevé que cpu linpack , c'est normal ça ?
n°8379684
wuger91
Posté le 12-07-2012 à 20:24:49  profilanswer
C'est toute la problématique du VRise avec l'option LLC Ultra High
  Processeur
Aide config PC 400€[Aide] Config gamer ~650€
[AIDE] Config gamer 750€[AIDE] PC gamer pour 700 €
Aide faire fonctionner le ssd en lecteur cBesoin d'aide pour configuration [800-900€]
Aide à la création d'une conf : Graphisme, motion design, montageaide pour la selection de composant d'un pc "gamer"
Adaptateur PCI->PCI-E (Rampage III Extrem)
Plus de sujets relatifs à : Aide réglage offset SB-E
