4917 connectés
  réglage timming mémoire... please help!
n°3025601
jey04
Posté le 20-02-2004 à 21:43:59  profilanswer
Je viens de monter mes nouvelles barrettes mémoire corsair TWINX 2x256 Mo PC3200 C2 dans mon PC (avant 1 barrette no-name 512Mo). Ma mobo est une A7N98X deluxe, donc supporte le dual DDR.
Mais je n'est trouvé aucun gain de performance avec ma config précédente, quelqu'un peut il me dire comment remarquer un gain? (test ou autre..)
De plus, je ne suis même pas sûre que le dual DDR soit pris en compte... j'ai monté mes barrettes dans les deux emplacements bleu...? y a t il quelque chose à activer? :/
Et enfin, je souhaiterai régler des bons timing mémoire mais je n'y connais pas grand chose. Pour le moment, j'ai les paramètres d'origine(7-3-3-2.5 ; fréquence proc. : 133x15)
Pouvez vous me conseillez?
Merci.;)
A7N8X deluxe
2x256 Mo corsair PC3200 C2
Athlon 2400+ 0.13m.
Geforce4 TI 4200
x_x
n°3025617
kika73
Posté le 20-02-2004 à 21:50:58  profilanswer
Il faut deja mettre une barrette dans le slot 1 et la deuxieme dans le slot 3 de ta carte mere
Boitier Antec SONATA,MSI 875P NEO FIS2R, PENTIUM IV 2.8C ventilateur d'origine, Mémoire Samsung 2 x 256 DDR PC3200, Carte vidéo Asus V9520TD Geforce FX5200, Disque dur IBM 120 Go cache 8 Mo
n°3025642
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-02-2004 à 22:08:50  profilanswer
c'est con mais c'est comme ca
le 7 c'est pas la valeur qui est a 2 (pour C2)sur les corsairs ..??????
n°3026524
jey04
Posté le 21-02-2004 à 13:38:07  profilanswer
oki, déjà je partais mal...
'vais changer ma barrette.
Pour les valeurs de timing, je sais pas ce que je dois changer.. :(
x_x
n°3026563
bebelox
Posté le 21-02-2004 à 13:50:18  profilanswer
pour les reglages timing   site officiel corsair
http://www.corsairmemory.com/corsair/xms.html#xms
n°3026575
jey04
Posté le 21-02-2004 à 13:53:05  profilanswer
Merci bebelox, je vais voir de suite... ;)
Pour ce qui est des emplacemetn, je confirme que non, ce sont bien les deux ports bleu (DIMM 2 et DIMM3), sinon, le systeme ne détecte que 256Mo de mémoire..
x_x
n°3026587
vinc35
Posté le 21-02-2004 à 14:01:40  profilanswer
mais pourquoi tu as pris de la corsair ???????????
tu overclock pas et tu as un bus de 133 !
sur Nforce2 c'est plus efficace en synchro donc mets ta ram a 133 et timings : 2-2-2-11 (le 11 c'est mieux, ca a été tésté me demande pas pourquoi)
mais ta barrette noname de 512Mo elle passe aussi 2-2-2-11 a 133 si c'est une 3200
Ce que je te conseil :
tu as un XP2400 a 2000Mhz (15*133)
regle dans le bios de facon a le mettre a 10*200Mhz (=2000Mhz tu changes rien)
et mets ta ram a 200Mhz en timings 2-2-2-11
la tu veras une difference
apres tu peux meme mettre 10.5*200 puis 11*200 .... mais la c'est une autre histoire
n°3026593
M300A
Posté le 21-02-2004 à 14:03:21  profilanswer
En gros, normalement t'as deux emplacements ensemble et un tout seuls, tu mets une barrete dans un des deux + une dans l'autre.
Les timings y'en a un qui monte haut (15 max je crois) tu le emt à 11. Tout les autres tu les met à 2. La ram tu la met a 133 Mhz (desynchro ca marche super mal sur nforce :))
n°3026645
jey04
Posté le 21-02-2004 à 14:32:40  profilanswer
oki, merci  Vinc35 et M300A.
Je viens de faire des nouveaux réglages :
2-3-3-6 et 140x15 pour le processeur.
J'ai gagné environ 200points sous SisoftSandra au testeur de bande passante. Je vais essayer votre réglage pour voir si je fais mieux.
Mais en gros, j'ai acheté un pack twinx corsair pour faire du dual DDR pour rien en faite...
Mais vinc35 tu dis "sur Nforce2 c'est plus efficace en synchro "
et M300A : "desynchro ca marche super mal sur nforce "
alors synchro ou désynchro? :)
x_x
n°3026652
vinc35
Posté le 21-02-2004 à 14:35:27  profilanswer
synchro = meme frequence pour la ram et le CPU
par contre fait comme je t'ai dit : 10*200 pour le CPU et la ram a 200 aussi en timing 2-2-2-11
la ca va grimper ta bande passante
garantie
dire qu'il faut mettre en synchro ou ne pas mettre en desynchro c'est dire la meme chose :D
Message édité par vinc35 le 21-02-2004 à 14:36:30
n°3026680
jey04
Posté le 21-02-2004 à 14:43:27  profilanswer
oki, ça veux dire qu'ils sont tous les deux à la même fréquence. :D
Par contre, je viens de faire ton réglage mais mon PC ne boot pas, j'ai été obligé de faire un reset du BIOS... :/ il reste sur l'affichage du bios de la carte vidéo au tout début.
J'ai essayé en laissant les paramètres méméoire par défaut et seleuemtn en 200x10 et pareil, figé.
Message édité par jey04 le 21-02-2004 à 14:44:16
x_x
n°3026705
vinc35
Posté le 21-02-2004 à 14:52:36  profilanswer
bah pas normal ca moi ca passe nickel (meme 11*200 avec mon 1800+ la )
essaye 2 choses :
1 - monte le Vcore de 0.05V
2 - si ca passe pas essaye : 12.5*166
Message édité par vinc35 le 21-02-2004 à 14:52:52
n°3026784
jey04
Posté le 21-02-2004 à 15:21:52  profilanswer
avec les réglages 200*10, j'ai monté le Vcore de 0.025 (->donc 1.675V), l'ordi a commencé a booté et a figé. Je suis retourné dans le BIOS l'ordi c'est figé, j'ai donc monté encore le Vcore de 0.025(->donc 1.7V) là pareil, l'ordi ce fige au bout de 15-20 secondes...
actuellement je suis en 12.5*166 et 2-3-3-6, tout à l'air stable...
Je ne sais pas trop jusqu'à combien je peut monter le Vcore pour que l'ordi soit stable en 200*10. :/
Message édité par jey04 le 21-02-2004 à 15:22:49
x_x
n°3026793
vinc35
Posté le 21-02-2004 à 15:27:01  profilanswer
normalement ca devrait etre stable a 10*200 sans toucher le Vcore
donc monte pas plus c'est p-e ta carte mere qui suis pas
laisse 166*12.5 et timings 2-2-2-11
n°3026817
jey04
Posté le 21-02-2004 à 15:40:56  profilanswer
d'accord.
J'ai vu sur un topic que les résultats étaient meilleurs en 166 cpu/166 mém. qu'en 166cpu/200mém. ? crois tu que je puisse baisser la fréquence de la mémoire?
x_x
n°3026849
vinc35
Posté le 21-02-2004 à 16:00:58  profilanswer
oui ca sera mieux
passe en 166/166, tu sera en synchro
n°3026904
jey04
Posté le 21-02-2004 à 16:26:42  profilanswer
malheureusement, je ne peux pas baisser la fréquence mémoire, je peux seulement l'augmenter par pourcentage de 5%... :(
x_x
n°3026924
M300A
Posté le 21-02-2004 à 16:39:45  profilanswer
On a dit la meme chose ;)
n°3026926
M300A
Posté le 21-02-2004 à 16:40:56  profilanswer
Ha oui j'avais zappé qu 'il a un tbred, effectivement, baisse le coef au mini et essaye de faire tenir le FSB200, d'abord avec des timings de merde (5-5-5-11) et ensuite diminue progressivement les timings, en tentant d'augmenter Vddr si ca tient pas :)
n°3030531
jey04
Posté le 23-02-2004 à 11:54:59  profilanswer
en effet, vous aviez dit la même chose, je n'avais pas fait attention.. :)
j'ai déjà augmenté la tension mémoire jusqu'à 1.70V, tu crois que je peux l'augmenter d'avantage?
J'essayerai avec des timming mémoire moins fort ce soir (à mon taff actuellement).
Merci pour vos conseils M300A et vinc35.
 [:jey04]
Message édité par jey04 le 23-02-2004 à 11:55:14
extention memoire RIO 600reglage bios
Carte graphique avec les puces memoire simple ou double faceReglage processeur
Réglages Timings mémoirevitesse de la barrette de mémoire?
[Help] problème de controleur IDE ?help ti 4200 bug graphique!!!!!!!!!
[Help] Affichage tres genant ...IBM --> Help-me !
Plus de sujets relatifs à : réglage timming mémoire... please help!
