9329 connectés
  Problème récurrent gigabyte => PC démarre mais rien ne s'affiche
n°6019238
FroFro_
Posté le 16-11-2007 à 22:40:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de vous écrire pour un soucis qui vient de survenir deux fois.
Explications :
1er cas (le mien qui est résolu). CM : gigabyte GA-MA69GM-S2H
J'ai commandé un PC entièrement sur materiel.net.
J'installe tout soigneusement, je démarre, tout s'allume (ventillo, proc tourne, disque dur également...) mais rien de n'affiche à l'écran.
Test avec le chipset graphique intégré sans carte graphique : KO
Test sans barettes mémoires : Aucun bip
Test sans processeur : pareil.
Test avec une autre alimentation : KO
Résolution : j'ai acheté une nouvelle carte mère gigabyte M61PM-S2 qui est moins performante mais bon (manque de temps).
2e cas (en cours, un ami). CM de la marque gigabyte toujours.
Alors il avait ce problème là bien avant moi.
Il a ammené son PC chez un assembleur, qui lui a diagnostiqué une carte mère HS.
Je lui ai changé sa CM, toujours même soucis...
Pour info sur sa carte mère, si on branche toutes les alimentations ATX, son PC démarre 2secondes puis se coupe.
Si on enlève l'alimentation ATX 12V, elle démarre normalement... Pourquoi donc ?
J'ai lu comme piste :
- Processeur HS (ce qui m'étonnerait pas)
- Carte mère mal vissée au boitier... Pas compris  :??:
Merci de votre aide d'avance.
Cordialement,
FroFro
HF & GL
n°6019270
David_et_s​on_PC
Posté le 16-11-2007 à 23:01:18  profilanswer
Pour ton 2e cas, tu devrais aller voir ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3947_1.htm
n°6019815
FroFro_
Posté le 17-11-2007 à 08:31:18  profilanswer
Semblerait-il qu'en regardant les différents topics, la seule solution est de changer du matos.
Je trouve ça quand même abérant.
Mais je viens d'apprendre grace à toi que l'alimentation ATX 12V était celle qui permettait d'alimenter le processeur.
Et le fait que quand on la débranche, le pc "démarre" (juste niveau alimentation biensur (ventillo qui tourne et disque dur par la même occasion mais rien ne se passe).
Et que quand celui-ci est branché, tout "démarre" 2secondes et tout s'arrête.
Je peux donc en déduire que le soucis pourrait se rapproché d'un processeur HS.
HF & GL
n°6023361
FroFro_
Posté le 18-11-2007 à 19:37:38  profilanswer
up !
HF & GL
n°6027498
FroFro_
Posté le 20-11-2007 à 12:24:38  profilanswer
personne ne pouvant m'aider quoi ? -_-'
HF & GL
Gigabyte ga-p35-ds3l Mais où est le son ?PC qui démarre plus apres Update BIOS
Probléme CPU !Problème de son ALC889
probleme de ram helpProblème graveur BENQ DW 1625
Problème P5W DH deluxe, bios et oc[HELP] Problème Réhobus Xaser III // [RESOLU]
Problême installation P5K-Premium wifi-approbleme code 12
Plus de sujets relatifs à : Problème récurrent gigabyte => PC démarre mais rien ne s'affiche
