5000 connectés
  Reconnaitre un CPU
Reconnaitre un CPU
n°5533303
nic1305
Posté le 18-05-2007 à 10:59:22  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis en train de faire du menage  :pt1cable: et j'aimerais me faire une petite bebete avec des morceaux qui trainent.
j'ai trouvé
- un AMD k6-2 et
- un intel qui s'allume en 250 MMX
je voulais savoir lequel est le plus puissant.
j'ai lu sur google que le k6-2 pouvait aller jusqu'à 533 MHZ mais je ne sais pas comment connaitre le max du P250.
Pourriez vous m'aider ?
il y a marqué INTEL sur le cpu avec plein de chiffres, je vais essayer de trouver le modele.
edit :
voici les caract du INTEL :
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pent [...] 03233.html
et du AMD :
http://www.cpu-world.com/CPUs/K6-2 [...] 50AHX.html
Message édité par nic1305 le 18-05-2007 à 11:02:27
n°5533326
dragosmp
Posté le 18-05-2007 à 11:09:10  profilanswer
Pour Intel et pour l'AMD c'est bien si tu peux trouver quelque documentation pour les cartes mères.
Sur les cartes il doit être un groupe de lettres et/où chiffres imprimés au dessus du port AGP. Fait une recherche avec google pour trouver les modèles des cartes mères ainsi que le .PDF de documentation.
Les anciens se OC avec des jumpers (je ne connais pas le mot français).  Tu peur normalement choisir la fréquence de bus (FSB), le multiplicateur et le voltage avec la carte mère.
Le K6-2 est meilleur, il n'est pas de question sur ça. Je pense qu'il peut aller jusqu'à 500, peut être plus. Le pentium je dirais 300 - 350 si tu as la chance. Ca dépend aussi du ventilateur...
n°5533329
nic1305
Posté le 18-05-2007 à 11:10:51  profilanswer
Ok,
j'ai qu'une seule carte mere en socket7, l'autre est morte.
donc maintenant j'ai mis l'AMD, avec un ventilo par dessus un radiateur.
la taille est assez restreinte vu que y'a l'alim collée a coté du cpu donc j'ai mis un truc basique, je vais essayé de le monter a 500 :)
n°5533343
nic1305
Posté le 18-05-2007 à 11:16:33  profilanswer
La carte mere est une ALI M1541 - Socket 7 pour AMD K6
impossible de trouver la notice et elle n'est plus référencée sur le site du constructeur : http://www.ali.com.tw/eng/about/index.htm
edit : voila la bestiole :
http://img.ferra.ru/catalog/old/img/items/1551_00.jpg
Message édité par nic1305 le 18-05-2007 à 11:18:22
n°5533373
dragosmp
Posté le 18-05-2007 à 11:33:52  profilanswer
Je no le vois pas très bien, mais il me semble que tu as une "carte" avec toutes les combinaisons des jumpers au dessus du port AGP. Fait gaffe car les anciens CPUs n'ont pas de protection de surchauffe, met ton doigt de temps en temps sur le ventilateur.
P.S. Je n'ai pas vu en port ISA de quelques ans :)
n°5533382
nic1305
Posté le 18-05-2007 à 11:38:33  profilanswer
Qu'est ce que je peux faire du pentium 250 MMX ? ca interesse qqn ? ca se vend sur ebay ptdr :)
je continue d'assembler tout ca ! avec un joli petit disque de 2 go !!! je sais meme pas si win98 prendra pas toute la place. au pire je mettrais le 7 Go qui traine :)
n°5533691
dragosmp
Posté le 18-05-2007 à 14:18:16  profilanswer
Tu peut commencer tourner F@H sur les deux
n°5533980
nic1305
Posté le 18-05-2007 à 16:48:58  profilanswer
Lol ouais pourquoi pas ... mais bon faut deja que j'arrive a installer qqch dessus : impossible de foutre 98 ... on dirait que mon cd est mort ou alors y'a autre chose qui colle pas : lors de l'install ca plante a chak fois sur msgrv32 (ou un truc du genre)
  Reconnaitre un CPU
connecteurs ventirad CPU 4-pins P5W DHCpu instable et surchauffe
Affichage clone et ressource GPU, CPU...Ventilo CPU qui ne démarre pas sur une GA-965P-DS3
CPU 3.06 reconu a 1.6 sur ma carte[Portable] Remplacement de CPU Asus M6N
Vendilateur Cpu[HELP] Vis pour le module de retention du rad CPU s939
reconnaitre un CPU d'apres ces referencesComment reconnaitre un CPU grillé ?
Plus de sujets relatifs à : Reconnaitre un CPU
