6605 connectés
  Comment reconnaitre un CPU grillé ?
n°1570797
Gen
Posté le 30-06-2002 à 12:02:17  profilanswer
Hello... Euh un CPU qui a grillé ca se voit, ca se sent ?? J'ai un PC que je viens de lancer sans résultats et qui tournait nickel hier soir... en le lancant j'ai rien sentit, pas de chaud, pas d'odeurs de tartines grillées ni d'épaisse fumée... ???? Help plz
n°1570837
Gen
Posté le 30-06-2002 à 12:17:02  profilanswer
Je demande pas de diqgnostic de la machine a distance (ca serait pas evident...) je veux juste savoir comment on peut savoir si un CPU a grillé !!! odeur / fumée ??
n°1570840
fireman
Posté le 30-06-2002 à 12:17:33  profilanswer
tu demontes le proc, tu regardes en dessous l'etiquette devait avoir cramée
http://membres.lycos.fr/fireman015/tbird%20cram%e9.jpg
paix a son ame
Message édité par fireman le 30-06-2002 à 12:21:35
Edité par Fire
n°1570851
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 12:21:08  profilanswer
fireman> non pas toujours
mon ancien XP1700+ a cramé du jour au lendemain sans la moindre trace de brulé, ni odeur ni rien du tout. Pas abimé physiquement non plus (je l'avais pas spécialement poussé en plus)
vire tous tes périphs sauf carte vidéo et ram (débranche l'ide, le lecteur de disquette et toutes tes cartes sauf la vidéo)
et écoute les bips : biiiiiiiiiiiiiiiiiip bip bip bip :carte vidéo qui a un pb
biiiiiiiiiip biiiiiiiiiip biiiiiiiiiip biiiiiiiiip etc... : sous systeme ram cpu chipset qui déconne. A partir de la essaie de changer de ram, si c'est toujours pareil y'a de grandes chances que le cpu soit mort.
n°1570855
fireman
Posté le 30-06-2002 à 12:22:17  profilanswer
ah bon ben je pensait :sarcastic:
Edité par Fire
n°1570867
Gen
Posté le 30-06-2002 à 12:28:10  profilanswer
Ok merci... Argh ! Bon je viens de suivre tes conseils gurumeditation et ca ne change rien :( :( :( En fait le pc amorce un lancement mais il arrive tout juste à envoyer assez de courant pour lancer les ventilo 2 sec, y a même pas de bip, il a pas le temps d'aller jusque là. Bordel de merde j'ai encore jamais grillé de CPU mais j'ai peur d'avoir bousiller mon premier là...
n°1570875
Patoche200​2
Posté le 30-06-2002 à 12:33:33  profilanswer
T'aurais pas une protection de detection de vitesse ventirad active, dans ton bios?
Auquel cas désactive la, pour voir si ça vient de là..
n°1570879
ludo83
Posté le 30-06-2002 à 12:35:30  profilanswer
Disons , que pour moi c est soit Alim ou proco
c est quoi ton proco ?
n°1570882
fireman
Posté le 30-06-2002 à 12:36:02  profilanswer
je pense pas que ca vienne de la.
son pc marchait hier et plus maintenant, a moins qu'il est touché entre temps le bios, ca m'etonnerait.
fo tester avec un autre proc, pour voir
Edité par Fire
n°1570885
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 12:37:44  profilanswer
tres possible que ce soit l'alim dans ce cas.
au démarrage, on lui demande une tres forte charge. Pour peu que le ventilo de l'alim soit empoussiéré, il chargera encore plus et l'alim n'arrivera pas a démarrer (j'ai eu le meme pb, en changeant d'alim le probleme était résolu)
n°1570891
Flat_jc
Posté le 30-06-2002 à 12:40:26  profilanswer
sent l'odeur du cpu sous les pattes
si cela sent le crame ou pas ?
si cela ne sent pas
retourne la ou tu la acheter
le mec poura rien te dire,
il n'on ke cela pour savoir si tu a fe le con
ou si c le proc ki a chier.
donc normalement ton cpu est sous garentis
n°1570894
Gen
Posté le 30-06-2002 à 12:42:06  profilanswer
Puisque z'etes zentils je vais vous expliquer : ma carte mère est une MSI KT2 Pro et le proc est un Athlon 1,2 ghz avec une fsb à 200... donc c'est les versions des athlons qui chauffaient pas mal (faut pas que je parle déjà à l'imparfait, j'ai pas la certitude de son décès  :sarcastic: )
Le ventilo est un Taisol.
Donc hier j'ai fait l'install de tout, ca marchait nickel et ce matin je lance et l'alim me fait juste secouer les ventilos sans plus. Le truc c'est que le boitier est assez pourri et que le ventilo de l'alim (une 250 w je crois) donne quasiment à 5 cm du ventilo du proc. J'ai pas pensé à vérifier la temp hier soir mais j'aurai ptet du...
J'ai un Duron 800 que je peux tester dessus mais j'ai peur de le griller lui aussi pis y'a ces putains d'attaches de mes 2 ( en restant poli ...) des ventilos qui me gonflent sérieusement à enlever.... Merci pour votre aide passée ou ...future !
Gen
n°1570900
Gen
Posté le 30-06-2002 à 12:45:00  profilanswer
Mais guru, il est possible que ce soit l'alim alors qu'hier elle arrivait bien a faire marcher le tout ?? Pourquoi est ce qu'aujourd"hui elle n'en voudrait plus ?
n°1570911
Posté le 30-06-2002 à 12:50:19  answer
paix a son ame
salut fireman,
d'après ce que j'ai compris tu as un TBird mort ? tu voudrais pas t'en séparer car je fais une collection de proco morts (mais si possible dans un état physique correct) ?
n°1570922
Gen
Posté le 30-06-2002 à 12:55:33  profilanswer
Aie, je viens de changer l'alim et ca n'a rien changé... :( Ouinnnnnn
n°1570923
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 12:55:41  profilanswer
gen > réponse a ta question dans mon post précédent...
le moment ou l'alim souffre le plus c'est pendant les 10 premières secondes de la mise en marche. Apres ca va, tous les moteurs électriques sont lancés, etc ... donc ca peut tre bien marcher, puis refuser de démarrer  la fois d'apres (protection : si la charge est trop importante, l'alim s'éteint)
n°1570924
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 12:55:57  profilanswer
bon ben la par contre ...
n°1570932
fireman
Posté le 30-06-2002 à 13:05:03  profilanswer
thepit> la photo en haut c le mien, je crois que je vais le garder c symbolique :)
Edité par Fire
n°1570937
ludo83
Posté le 30-06-2002 à 13:06:46  profilanswer
j ai un peu peur pour le proco la qd meme
n°1570939
Posté le 30-06-2002 à 13:07:33  answer
je te comprends... :) ça aurait été le mien, j'aurais fais pareil ! :hello:
n°1571017
dudul666
Posté le 30-06-2002 à 13:55:56  profilanswer
Le coup des ventils qui demarrent et s'arrettent g eu ca qd g crame ma carte mere.
Sinon je pense pas que tu puisse cramer le dudu 800 en le testant sur la mobo (en tout cas ca n'a rien crame chez moi)
n°1571029
inconnu2
Posté le 30-06-2002 à 14:04:07  profilanswer
moi j'ai mon amd 1300 qui vient de griller aujourd'hui, il a aucune trace de brulure et lorsque je demarre l'ordinateur, les DD tournent, rien a l'ecran et aucun bip.
est-ce qu'on entend des bip lorsque le cpu est grillé ?
n°1571046
fireman
Posté le 30-06-2002 à 14:11:21  profilanswer
surement moi j'ai viré le haut parleur :D
Edité par Fire
n°1571049
GameCube
\o/
Posté le 30-06-2002 à 14:12:54  profilanswer
un pote a griller un xp 1700 en dessou du pross il y avais une ptt bulle  :)
CPUCPU mini pour AIW
Bi-CPUQuel CPU (MAX) sur une ABIT AX5
Cpu idle sur Athlon XP + K7S5AQuestion clippage de CPU
Comment reconnaître de la vraie PC2700 originale?quel le calcul pour calculer bande passante CPU / BD passante mem
Vous avez grillé quoi comme matos ?Alim et Ventilo CPU silencieux ?
Plus de sujets relatifs à : Comment reconnaitre un CPU grillé ?
