4551 connectés
  Ventilo CPU qui ne démarre pas sur une GA-965P-DS3
n°5520164
haigwepa
Posté le 12-05-2007 à 19:33:36  profilanswer
Je viens de monter un PC avec une Gigabyte GA-965P-DS3 et un e4300 avec le ventilo de la version boite.
Quand je démarre le PC, le ventilo ne démarre pas, il bouge légérement comme si il essayé de tourner mais rien.. j'ai coupé au bout de 7 secondes
J'ai tenté ça 4 fois, même résultat. et sur l'écran de l'ordi rien ne s'affiche :s
J'ai brancher l'alim du ventilo sur le connecteur CPU_FAN de la carte mère.
L'alim est celle du P150 (Antec Neo 430w)
Tout le reste semble tourner
Quelqu'un aurait une idée de ce qui cloche ?
edit : pas de pb en fait, ventilo du cpu géré pas la CM :)
Message édité par haigwepa le 14-05-2007 à 13:07:41
n°5520272
Icefaab
Posté le 12-05-2007 à 20:29:01  profilanswer
1°) Vérifie tous les branchements de l'alimentation
2°) Si tu ne coupe pas au bout de 7s, que se passe-t-il ? Toujours rien à l'écran ? Pas de bips de la CM ?
n°5520295
haigwepa
Posté le 12-05-2007 à 20:38:49  profilanswer
sur la CM j'ai branché l'ATX_12V et l'ATX
le reste est bien branché sur le dd, le graveur , la CG et un ventilo 12cm
j'ai pas testé plus de 7s, ça risque pas de cramé le proc ?
sinon pas de bip, il n'y a pas de connecteur SPEAKER dans le P150
n°5520338
Icefaab
Posté le 12-05-2007 à 20:55:47  profilanswer
Non ça ne risque pas de cramer le CPU, un C2D met quand même un petit moment avant de chauffer.
D'après un pote qui a une DS4, il arrive même que le ventilo s'arrête pendant quelques minutes tellement le CPU est "froid". A priori le réglage par défaut sur sa carte avant que le ventilo se mette à tourner est 40°.
Message édité par Icefaab le 12-05-2007 à 20:55:58
n°5520370
haigwepa
Posté le 12-05-2007 à 21:07:48  profilanswer
effectivement l'affichage suis au bout de qq secondes
au bout de 1 min toujours pas de mouvement de la part du ventilo
je vais faire un tour dans le bios pour me rasuré et je lance l'install d'xp
je vous tiens au courant
merci IceFaab
PC démarre pas toujoursPC Demarre pas bizarre please aidez moi!!!
Asus P4B266 mise à jour bios ,demarre plus[LASCALA SST-LC01S] Quel ventilo pou E6400 4Mo ?
CPU 3.06 reconu a 1.6 sur ma carte[Portable] Remplacement de CPU Asus M6N
[resolu]PC ne démarre pas, aucun bip et ce n'est pas l'alim ou la moboVentilo et manque de place :-/
Vendilateur Cpu[HELP] Vis pour le module de retention du rad CPU s939
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CPU qui ne démarre pas sur une GA-965P-DS3
