3335 connectés
  Recherche référence de vis pour fixer sur backplate AM4
n°11098169
pikow
Posté le 17-02-2022 à 12:48:57  profilanswer
Je cherche la référence exacte des vis servant à se fixer sur une backplate CPU AM4. Un ami a acheté d'occasion une carte mère AM4 et la personne ne lui a pas donné la backplate CPU pour fixer le ventirad.
Il a donc acheté un bequiet dark rock pensant avoir le kit de fixation mais ce kit utilise la backplate de la carte mère.
On a trouvé une backplate sur amazon, sauf que les trous ne dépassent pas du pcb de la carte mère, donc les vis fournis avec le bequiet sont trop courtes de 2-3mm pour attraper la backplate !
Voici une photo de la vis en question, elle fait 15mm de long, il m'en faudrait des 20mm mais sans la ref et le pas de vis je ne trouve pas. J'ai écumé les magasins d'électroniques du coin et personne n'a de vis comme ça.
https://i.imgur.com/ysB5WSi.jpg
Si une bonne âme pouvait m'aider.
n°11098199
satoshi
Posté le 17-02-2022 à 14:05:41  profilanswer
solution DIY: Leroy Merlin :D
Avec un pied à coulisse tu prends le diamètre de la vis (à vue de nez 3mm).
Donc du M3x20 à pas métrique et tête cylindrique:
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 82810.html
Bon... ça se vend pas à la piece :pt1cable: :)
n°11098227
pikow
Posté le 17-02-2022 à 15:03:11  profilanswer
ben le pas de vis pour l'informatique c'est 0.5mm je suis pas sûr que les vis de leroy merlin soient les bonnes mais ça m'a orienté merci je pense partir sur ça : https://www.amazon.fr/Petite-Cylind [...] ref=sr_1_6
rajout de la meme RAM Mais reference differente, probleme?Recherche carte graphique bureautique 3 écrans dont un displayport
recherche de mémoire ddr5a la recherche d'une mini-itx socket 1150
A la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec.Recherche carte graphique compatible avec i5 2400s
Recherche CM pour mon I5 3570kRecherche conseil de configuration pour travaux 3D
Recherche config multimediaRecherche boitier ou Comparateur boitier
Plus de sujets relatifs à : Recherche référence de vis pour fixer sur backplate AM4
