3453 connectés
  Reboot lors du chargement de windows des la première installation
n°4518039
mop_44
Never the less
Posté le 19-12-2005 à 23:54:40  profilanswer
Voila ma config :
DFI 855gme + pentium m a 1.6ghz
1go de ram transcend, 512mo de samsung , et 512 de noname ( mes barettes dispo avec lesquelles j'ai test une par une )
seagate 80go
(boitier aspire q-pack )
Le problème est que aprés l'installde windows, lors du premier démarage, aprés un passage de la barre bleu, opla, écran noir et le pc redémare :s
J'ai déja installer moulte fois et ai essayé en changeant la ram, et le hdd ( aucun oc réalisé )
Si quelqu'un connais une solution , merci d'avance :jap:
n°4518056
mirador62
Posté le 20-12-2005 à 00:02:45  profilanswer
pourquoi as tu été obligé de formaté VIRUS PLANTAGES?
n°4518061
mop_44
Never the less
Posté le 20-12-2005 à 00:04:34  profilanswer
pc neuf :d
linux marche très bien apparemment ( knoppix)
Message édité par mop_44 le 20-12-2005 à 00:04:56
n°4518110
danton
la tête sur les épaules...
Posté le 20-12-2005 à 00:27:38  profilanswer
Bizarre: ça fait vraiment ccomme un virus..
Je suis ici par ma propre volonté et je n'en sortirai que par celle des autres... Mes ventes - mon feed-back
n°4518122
arod
All your base are belong to us
Posté le 20-12-2005 à 00:36:01  profilanswer
[:yoyo64]
Visez toujours la lune, même si vous la loupez vous finirez toujours à poil (B. Lahaye)
n°4518129
danton
Posté le 20-12-2005 à 00:41:15  profilanswer
:hello: yoyo
n°4518138
mirador62
Posté le 20-12-2005 à 00:47:47  profilanswer
ton hdd n'est pas d'occas' au cas où.  est-ce un assemblage chez un marchand ou genre hypermarché?
moi je pense toujours au "virus" le mieux serait que tu demonte ton hdd et que tu le fasse "formater"sur une autre bécane( suppression de la partoche > création de la partition> formatage, tu le remonte et tu relance l'install en formatant normalement et tu vois
ou avant va voir le bios et fait un load default setup au cas où
bonsoir
n°4518145
mop_44
Never the less
Posté le 20-12-2005 à 00:51:11  profilanswer
hdd neuf, montage par mmon père qui trime dessus actuellement, bios ok, a déja marché avec la config dans laquelle il est (le bios) avec un raptor ( pas a moi )
n°4518161
mirador62
Posté le 20-12-2005 à 01:00:00  profilanswer
pas de problème avec le cd window au cas ou
et si tu essaye de démarrer en mode sans echec (f8)
n°4518185
mop_44
Never the less
Posté le 20-12-2005 à 01:14:50  profilanswer
le mode sans échec marche ;)
installation essayé avec un autre cd (toujours le même problème )
Message édité par mop_44 le 20-12-2005 à 01:15:01
n°4518225
mirador62
Posté le 20-12-2005 à 01:40:38  profilanswer
bon c'est bien dans le setup que tu as un blème
tout se passe dans l'utilitaire de config (msconfig ) et la je ne peux pas trop aider si je ne voit pas et ça evite les erreurs
dans le doute tu va dans executer tu tape msconfig et tu verif tout, si tu connais, quand j'ai un doute je vais dans démarrage et je désactive tout ensuite je verif le boot ini il fo cliquer sur "verif les chemin de démarrage
tu applique et tu reboote pour voir si ça démarre tu active un par un les elements de démarrages et tu reboote a chaque fois
au démarrage il apparait une page te disant que tu as modifié ...blabla   tu coche la case et tu fait ok
voila pour ce soir
moi ton prob si je l'avais je prendrais mon pied a trouver la tite bète lol
à demain
n°4518236
arod
Posté le 20-12-2005 à 01:52:28  profilanswer
voila pour ce soir
à demain
+ 1 !
n°4518241
mirador62
Posté le 20-12-2005 à 01:56:36  profilanswer
salut AROD pourquoi "+1!"
n°4518440
cotorep
Posté le 20-12-2005 à 09:45:58  profilanswer
le "+1" ca veu dire que la personne adhere a l idée du texte
n°4519386
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 20-12-2005 à 16:34:52  profilanswer
need aide générateur haute tension anti frelon
n°4519391
lecep
Posté le 20-12-2005 à 16:35:33  profilanswer
ton dur c'est du sata ?
n°4522090
mop_44
Never the less
Posté le 21-12-2005 à 23:10:36  profilanswer
merci pour ces pistes :jap:
je n'ai pas eu le temps de test mais des que je test je vous fait par de mes résultats
n°4541678
Yoyo64
Y€$
Posté le 30-12-2005 à 15:13:42  profilanswer
arod c'était moi et une série de redémarrages progressifs en chargeant de + en + avec MS config permetrait de savoir quels drivers déconne ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
RAID0, Windows et mémoire virtuelle ?Installation de windows xp pro sp2
Redémarrage et écran bleu fréquents sous windowsProblème d'installation de pilotes de ma carte graphique
Installation second HDD non reconnu??Probléme installation S-ata
Probleme Raptor / Windowsinstallation config
Problème installation dd IDE Maxtor 250go avec 2 dd SATA
Plus de sujets relatifs à : Reboot lors du chargement de windows des la première installation
