6181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Rampage IV Extreme X79 en Flamme / Recensements
n°8284986
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 21-04-2012 à 22:03:08  profilanswer
luigi_75 a écrit :
D'après ce lien, les cartes vendues avec BF3 seraient différentes:
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] ing-errors
Donc je cite le passage:
" ASUS Rampage IV Extreme is not the same as the ASUS Rampage IV Extreme/BF3 they have different SKU's and specifications, and the contest specification is the standard edition. "
Cependant je possède l'édition "normale" et il y est indiqué rev 1.02 , comme celle d'hawak's avec BF3 ...
Donc ces CM ont elles des composants différents?
Si c'est le cas, le bios 1202 a t' il été testé sur la version normale sans savoir qu'elle endommageait la version BF3?
En tout cas les deux qui ont pris feux sont des versions Bf3. Est ce une coïncidence?
Absolument remarquable ce lien....
luigi_75   :jap:  :jap:
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:49:52
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°8284999
hawak's
Posté le 21-04-2012 à 22:11:04  profilanswer
tistou77 a écrit :
a voir si hawak's et la 2nd personne ont eux aussi la version bf3, un début de piste peut être
( c'est posté en haut pourtant )
De même, bf3
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:50:06
n°8285006
hawak's
Posté le 21-04-2012 à 22:19:38  profilanswer
Ne pas confondre tout de même l'exactitude de l'ecriture de mon rev....
Qui ici à exactement la même écriture du rev que moi...??
Bref ne pas hésiter à poster les gars.... :sarcastic:
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/18/120418091258216805.jpg
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:50:22
n°8285116
Posté le 22-04-2012 à 00:35:49  answer
j'aurai bien voulu te montrer ma CM mais j'ai les cg en water impossible je suis tout les jours ton topics qui et pour moi extrêmement inquiétant et inadmissible !<===( vue le prix qu'on met pour une asus rampage extrême ! )
donc la dernière fois j'avais essayer de te dire si quand tu avais brancher ta CM tu avais mis le 4pins et le 8pins en même temps pour ton oc ?
n°8285355
hawak's
Posté le 22-04-2012 à 13:29:20  profilanswer
Bonjour...
Le 4pin et le 8pin du proco étaient constamment branchés, bench et H24, Idem pour le 6pin des pcie, par contre le 4pin additionnel pour les slots dimm n’était pas branché…
Ce phénomène des flammes en continues était apparu avec l’ensemble de mes tensions par défaut, étant donné que j’étais en train de reflasher le BIOS 1202 que j’avais déjà dans ma CM pour voir s’il pouvait m’aider à réactiver mes 3 slots dimm principales ( rouge ) qui étaient déjà HS…
Avec ces 3 slots dimm HS, c’était déjà des signes annonciateurs que quelque chose n’allait plus du tout dans ma CM… :sarcastic:
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:50:35
n°8285374
thepilot64
Posté le 22-04-2012 à 13:49:54  profilanswer
pourquoi continuer de batailler avec la carte donc ?
Garantie direct !
n°8285483
Posté le 22-04-2012 à 15:15:51  answer
hawak's a écrit :
Bonjour...
****  Republic OF Gamers – X79 LGA2011 – OC - Wr 3DMark11  ****
merci de ta la réponse
Garantie direct !
et oui  :kaola:
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2012 à 15:16:35
n°8285574
hawak's
Posté le 22-04-2012 à 16:32:46  profilanswer
Garantie direct !
Tu veux me faire comprendre quoi  précisément ??? :sarcastic:
J’ai un peu du mal à comprendre le sens de ton message….
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:50:50
n°8285628
thepilot64
Posté le 22-04-2012 à 17:05:28  profilanswer
Effectivement, le message à un double sens :o
Tu as raison de batailler avec ta carte.
Mais depuis quand les ports de RAM sont défectueux ? Tu t'es servi de la carte avec les autres ports en attendant le malheur ou tu as simplement essayer de changer de bios pour voir si ça régler le pb ?
(je ne te remet pas en cause. Mais comme tu dis, une carte avec des ports défectueux, ça pu pour la suite :o )
n°8285670
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-04-2012 à 17:44:43  profilanswer
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 216805.jpg
J'ai la R4E non BF3 acheté il y a 3 semaines et j'ai la même Révision que toi, écrit exactement pareil :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°8285780
Posté le 22-04-2012 à 19:22:43  answer
Mais il y a une différence entre les deux  ?
je m'explique, entre les deux offre l'une avec avec bf3 et l'autre sans y a t'il une différence de CM ou de bios qui sais ?
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2012 à 22:01:20
n°8285921
hawak's
Posté le 22-04-2012 à 22:05:44  profilanswer
En te lisant, j’hallucine tout simplement, je ne sais pas sur quoi tu te bases vraiment pour me sortir de tels propos… :sol:
Je vais encore rappeler à nouveau pour éviter toute ambigüité me concernant, libre à toi après de penser ce que tu veux de moi… ;)
Je ne suis pas un Anti-Asus, et je ne bosse pas pour un autre constructeur…
Du moment qu’un constructeur me fournit de la performance et du matériel de qualité, je serai toujours aux anges pour ce constructeur-là…Et d’ailleurs, si tu as lu le début de mon topic OC concernant cette R4E, tu te rendras compte tout simplement que je suis vraiment sous charme de cette R4E et donc c’est complètement absurde de ma part de vouloir souhaiter en même temps le malheur concernant cette R4E qui me donnait parfaitement satisfaction ;)  avant que je sois touché par ce phénomène des flammes…
Je vais être précis encore, tard le soir en allumant mon PC sous OC à configuration H24, je m’étais rendu compte sous Windows qu’il me manquait 4 Gigas sur les 16Gigas qui était sur la CM, et donc cette nuit-là, j’avais essayé les boutons de réinitialisations, pile retirée, idem pour la ram et changement d’emplacement ram, bref  étant fatigué cette nuit-là…Je me suis simplement dit je verrai demain. Et donc le lendemain, c’est-à-dire 10 à 12heures après, j’ai recommencé les mêmes manipulations que cette nuit-là, et c’est là que je me suis rendu compte que deux solts dimm étaient aussi HS…Je me suis dit aller, on passe au flash du BIOS 1202 et au démarrage du PC…la suite est connue
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:51:08
n°8285932
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-04-2012 à 22:19:46  profilanswer
en clair thepilot, avant que ça brule, des slots dimm étaient HS
coincidence ou "début des emmerdes", on ne sait pas :D
n°8285936
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 22-04-2012 à 22:20:42  profilanswer
personnelement je ne crois pas qu'il y a 2 versions de carte mère. surtout pour du haut de gamme avec très peu de vente, c'est le packaging qui change! je me trompe?
n°8285948
hawak's
Posté le 22-04-2012 à 22:38:40  profilanswer
C'est très simple à comprendre....     :jap:
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:51:24
n°8285968
Posté le 22-04-2012 à 23:00:13  answer
tu doit avoir raison, maintenant je flippe pour ma cm
donc si j'ai bien compris, si je flash mon bios avec le bios en question ma cm crame
est si j'ai bien compris hawak's toi tu a perdu 4go de ram ( donc deux slots dimm dead :ouch:  ) et après ta essayer d’installer le bios qui ta cramer le pci express qui a ensuite  déclencher des flammes qui on brule ta cm et une superbe cg!
pour les autres c'est toujours l'histoire de ce bios merdique ?
vraiment bizarre cette histoire, j’espère que le probleme vas être trouver et régler
Ps: aussi j’espère que tout le monde aura une nouvel CM
n°8285971
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 22-04-2012 à 23:02:59  profilanswer
moi je ne sais pas si c'est le bios la cause de tout le problème. mais quand je l'ai eu j'ai mis directement le dernier bios c'est à dire 1202.
n°8285988
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-04-2012 à 23:18:28  profilanswer
c'est vrai que le seul point commun est le bios 1202 pour le moment...
à voir si le problème continue avec le 1305 ou un autre bios
n°8285998
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 22-04-2012 à 23:26:37  profilanswer
hornetcup lui est resté sur le bios 1101 et il a souvent des coupures aléatoire ça soit le cpu à 4.8ghz voir 5.2ghz en bench ça coupe et reboot direct. en sli gtx680 ou single gtx680. il a une seasonic platinum 1000w
idem quand il avait le 7970 single coupure aussi.
moi aussi j'en avais de temps en temps j'en ai eu 2 fois avant la prise de flemme.
c'est vraiment trop space d'avoir un reboot direct bsod que dalle. je pensais à une protection de la carte mère.
s'il y a d'autres personnes a qui c'est arrivé?
Message édité par mayhem52 le 22-04-2012 à 23:28:03
n°8286027
Posté le 23-04-2012 à 00:33:33  answer
a ouai....ton ami et toi aviez déjà flasher le bios ? ( version 1202 ) ou même avec le bios d'origine y avais des coupures ?
n°8286074
garde_du_c​oeur
AIE AIE AIE
Posté le 23-04-2012 à 07:52:26  profilanswer
Bonjour à tous
La mienne version BF3
et coupure aussi (3 fois sans BSOD)
elle est chez ASUS pour voir si réparable ou pas(plutot pris en garantie ou pas)
c'est dingue pour une carte à 380 euros,je pense aussi que cela viens du magasin
MATERIEL.NET qui ne veux pas rembourser
Cordialement
Message édité par garde_du_coeur le 23-04-2012 à 07:52:44
il faut se regarder avant de regarder les autres
n°8286100
street mob​o
pc collector
Posté le 23-04-2012 à 09:12:43  profilanswer
bonjour
ma RE4 est aussi une BF3 édition , le cpu  refroidit par la solution intel type H100 , le GPU est en air cooling et non OC c'est le duke3D édition de chez EVGA
ce wkd je vais essayé d'avoir le temps de faire le même test même composants et avec la X79 classified dernier bios
Message édité par street mobo le 23-04-2012 à 09:13:27
n°8286113
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-04-2012 à 09:32:07  profilanswer
Il faut bien lire ce que j'ai marqué la réponse est dedans.
n°8286233
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-04-2012 à 11:37:36  profilanswer
Pour ceux qui se posent des questions: La Rampage IV Extreme et la version BF3 sont strictement identiques, aucun changement de composant, y compris les bios.
Le bios 1305 update les informations microcodes des CPU et retire le support des processeur ES, voilà pourquoi il n'est pas possible de revenir en arrière mais il n'y a aucun lien avec les versions des bios et les cas de cartes brulées, qui restent isolés. De même les révisions, toutes de la rev 1.02G.
Pour la carte de Hawak's (selon les techniciens du centre): La carte n'est pas la fautive, mais soit la VGA ou l'alimentation. Une possibilité => le GPU ou un compo de la VGA a lâché, provoquant un pic d'alimentation énorme par le port PCI-Express. Comme la Rampage IV Extreme ne limite pas l’alimentation par le port PCI-Express pour ne pas limiter l'overclocking VGA et que l'alimentation est mono-Rail (pas de protection de suralimentation d'un RAIL), la possibilité d'une suralimentation du circuit ou compo lors d'un court-circuit est aggravé.
La carte lui sera tout de même échangée...
Message édité par dami1stm le 23-04-2012 à 11:38:29
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°8286259
Posté le 23-04-2012 à 11:59:53  answer
oups merci
n°8286267
hawak's
Posté le 23-04-2012 à 12:03:50  profilanswer
Dam, Je prends note de tes éclaircissements…  :jap:
Et encore un grand merci pour ta compréhension, car je souhaite bien sûr continuer mon travail pour le topic OC dédié à cette carte...
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:51:43
n°8286270
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-04-2012 à 12:04:20  profilanswer
Pour ma part asus m'a fait un échange standard de ma r4e. J'ai déjà le numéro de la nouvelle carte mère. Merci à dami1stm de m'avoir donner des informations (ça s'est fait sans l'aide de dami1stm cette fois si).
Merci à asus.
n°8286279
Posté le 23-04-2012 à 12:08:24  answer
Donc si je comprends bien, à ce prix on achète une cm complètement débridée sans sécuritée ?!?
Je ne savais pas que de nos jour s'était encore homologable...
Donc ma réponse concernant un court circuit venant de l'alim était exacte, j'avais même pensé à un sous voltage qui aurait également pu être causé par la foudre^^
Y aura t-il un échange ou une réparatoin ?
En sachant que le problème ne vient pas de la mobo
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2012 à 12:34:53
n°8286283
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-04-2012 à 12:12:47  profilanswer
Quittes à ne pas mettre de sécurité autant en mettre des larges ou des sécurités réglables par l'utilisateur  :sarcastic:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°8286290
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-04-2012 à 12:15:52  profilanswer
Il faut lire c'est marqué que ça sera échangé. Ma enermax s'est bien mis en sécurité (cours circuit). C'est ma ocz zseries 1000w gold qui a suicidé la r4e. Vive ma enermax en fait.
n°8286313
Posté le 23-04-2012 à 12:31:14  answer
alala c'est une chance qu'elle soit échangée par Asus.
Est-ce qu'ils feront la même chose pour le prochain qui aura le même problème..........
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2012 à 12:31:48
n°8286316
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-04-2012 à 12:36:32  profilanswer
En tout cas la mienne a été échangé sans aucune intervention.
n°8286322
ed33
Posté le 23-04-2012 à 12:45:21  profilanswer
Merci pour cette explication détaillé damien, je ne suis pas spécialiste mais au vu de ton poste cela se tient, voila ce qui expliquerais la non coupure de l'alim et donc de ce phénomène, donc en mono rail plus la puissance est importante, plus l'alim délivreras avant de couper, contrairement a du mono rail ( si puissance du rail bien défini au max). Ca se tient.
Bon maintenant pour ceux qui ont des alim mono rail... je vois déjà un nouveau débat apparaitre....
Cela me rappel un topic ou il était question d'une recommandation de intel  je crois sur des rails de 20A max, a l'époque ou étais sortie les premières alim mono rail, le débat classique mono rail c'est mieux que multi rail, car en cas de dépassement même avec grosse puissance on est toujours embêté avec se 20A des alims multi rails.
Asus accepte de remplacer la carte, donc il s'agirait d'un geste commerciale puisque la mobal ne serais pas en cause d'après Asus, et bien
dans l'état actuel ( cela peut changer) c'est a mettre en faveur d'Asus, mais pour mat. par contre.... il ont respecter le règlement a la lettre c'est bon a savoir les concernant, surtout qu'il sont loin d'être les moins cher du marché.
Il aurais pu quand même contacter Asus et voir cela en interne, et savoir si il accepterais la carte directement sans que cela passe par eux, ca ne coute  rien un mail.
Tu devrais donc avoir une mobal et cg toute neuve finalement, c'est plutôt un bon résultat, car c'était mal partie au début.
Merci a dami1stm et a guigs23 de votre intervention et aussi a Asus de savoir faire de temps en temps un geste commerciale.
n°8286603
hawak's
Posté le 23-04-2012 à 16:15:53  profilanswer
Me concernant, pour la CM, effectivement c’est très bien partie…Pour le GPU, c’est pas encore fait, car le Save EVGA peut aussi très bien me dire : «  Ah ces brulures ne sont pas de la responsabilité de notre GPU…
Et là je serai un peu dégouté… :sarcastic:
Enfin, j’espère au moins qu’ils vont me proposer une solution au cas ou… !!!
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:51:59
n°8286628
thepilot64
Posté le 23-04-2012 à 16:37:29  profilanswer
Euhh, tu t'emportes un peu la  [:tinostar]
Je te juge absolument pas. Juste que didn't read tout le topic :o
n°8286699
Salsaora
Posté le 23-04-2012 à 17:30:06  profilanswer
Si il gueule bien fort sur tous les Forums du Monde oui, sinon qui sait ... :sarcastic:
Tres transparent y pas a dire, un cas unique quand meme, le SAV a la tete du client, bravo bravo, je m'en souviendrais lors de mes futurs achats de portable  :pfff:
Je vous conseille pour vos PS3 en DEX Rogero ou Flash et Glitch de Xbox 360 de passer par le N°1 Alex flashxbox.free.fr. A Paris et par correspondance, moins cher et plus de services que Artik ou Nation.
n°8286786
Posté le 23-04-2012 à 18:12:47  answer
pour hawak's je suis content que Asus la remplace, mais ça me laisse un gout légèrement amer car j'ai eu un cas similaire avec une asus P5Q Deluxe et leur SAV n'a jamais voulu me la remplacer donc depuis elle dort dans sa boite et finira un jour à la poubelle :pfff:
à la tête du client quoi ! :o
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2012 à 18:13:24
n°8286939
hawak's
Posté le 23-04-2012 à 19:58:53  profilanswer
Je te comprends speedy22
Mais bon, personnellement, j’ai ouvert ce topic pour que mon cas puisse être étudié et éventuellement résolu y compris aussi ceux qui sont dans le même cas que moi avec leurs R4E  :jap:
Un exemple de mon MP ci –dessous avec garde_du_coeur donc son cas n’est pas encore résolu
"" Bref, tiens-moi au courant, car je souhaite tout de même que ceux qui sont dans le même cas que moi avec leur R4E, qu'elle puisse être analysée et éventuellement échanger ""
Maintenant, je ne peux pas me battre pour des cas qui ne concernent pas ce topic   :jap:
Et je dois même dire, que j’ai plutôt de la chance d’avoir tombé sur guigs23 qui à son tour a pu transmettre mon message à Dam…Car avec un certain pseudo comme Anis d’Asus, je n’avais pas plus d’espoir honnêtement
Dans le passé et cela date de 6ans, j’avais eu une CM Asus qui n’avait jamais été reprise par le save, tu peux me croire, je n’étais pas non plus ravi….
Bref, maintenant, là ça semble mieux se passer idem pour le cas de raptor2x, c’est bien....
Message édité par hawak's le 25-04-2012 à 11:52:14
n°8287001
leplayer42
Posté le 23-04-2012 à 20:43:33  profilanswer
Cette histoire de fou les gars ^^
n°8287145
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 23-04-2012 à 21:52:41  profilanswer
ben non vu que moi c'est prix en charge directement par le sav asus au bout de 3 semaines +- !
n°8287652
garde_du_c​oeur
AIE AIE AIE
Posté le 24-04-2012 à 11:52:39  profilanswer
hawak's
Je viens d'avoir MATERIEL.NET et ils suivent pour nos cartes ici
le gars du SAV m'en a parlé
Cordialement
Comment downgrader le BIOS de ma Crosshair IV ?[Topic Unique] Sandisk Extreme 120 go
probleme de gresillements continus sur carte son sb x-fi extreme musicpbl présumé avec une RAMPAGE II GENE
Problème : RAMPAGE III Formula / CPU Fan ErrorHELP crosshair formula IV tension instables/faible alim neuve
Problemes RAM SABERTOOTH X79Gigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : Rampage IV Extreme X79 en Flamme / Recensements
