4378 connectés
  Rajouter un ventilo ou pas ???
n°4094912
fcouma
Posté le 25-05-2005 à 12:30:05  profilanswer
Mon Barton 2500+@3200+ a tendance (pour moi) à chauffer et la cm aussi :
idle : 47 - 49° dépend de la vitesse du ventilo du cpu (version box)
full : 59°C après 2 heures de cpuburner et taches diverses
et la cm monte à 37°C
J'ai un enermax 80mm réglable en aspiration devant et en extraction derrière dans un boitier estar2 capitonné avec du gedicoustic...
l'alim est juste changée car celle d'origine a grillé ... c'est une LCpower 550W avec un ventilo de 12cm qui donne sur le cpu et la CM
dès que j'ouvre le boiter, en idle la T°C peut descendre à 45°C pour le CPU, le ventilo du cpu variant de 1200 à 3300 trs, et en full ça monte à 51-52 °C
Je pensais faire un trou dans le cache gauche du boitier pour insuffler de l'air frais sur le cpu et la cm plutot qu'en extraction
ou alors changer le radiateur du CPU par un Thermalrock tout cuivre (mais je le trouve lourd ...) ou un SI97 avec un NBSE2 (mais + cher)
Quelle serait la meilleure soluce en restant dans un budget limité
le fait de mettre un ventilo 92mm sur le côté va-t-il résoudre mon pb ?
n°4095008
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 25-05-2005 à 13:23:27  profilanswer
A mon avis, la meilleure solution est de remplacer ton ventirad box, vu que t'as déjà ce qu'il faut en aspi et en extraction...
Le zalmann 7000AlCu est également un bon choix ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4095151
magick
Posté le 25-05-2005 à 14:33:06  profilanswer
Idem chez moi et ça ne m'inquiete pas. Tant ça ne flirte pas avec les 65° en burnk7 je ne me fait pas de soucis. Oh bien sûr, mon cpu risque de ne vivre que 10 ans au lieu de 15. C'est triste hein ? D'un autre coté si je garde ce proco 10 ans il battra haut la main le record du proco que j'aurais gardé le plus longtemps en fonction.
Ventilo CG - Lequel Choisir ?Cliquetis ventilo Tagan 420w
X800XL réguler la vitesse du ventilo6800Ultra PNY. Atténuer le bruit du ventilo, possible??
[Bug de Ventilo par Qfan] compren pas tout inside! [Résolu!]Kel est la meilleur combine pr le ventilo 12p ?
comment ralentir le ventilo 6600GT ?Vitesse de rotation d'un ventilo d'Athlon 64 3000+ Box s754
pb de ventilo !!Qualité des ventilo ???
Plus de sujets relatifs à : Rajouter un ventilo ou pas ???
