2931 connectés
  Ventilo CG - Lequel Choisir ?
n°4094728
distrash
Posté le 25-05-2005 à 10:52:02  profilanswer
J'ai un ventilo de ma carte graphique, une :
Générique GeForce Fx 5700 256Mo
Qui est presque mort, je dois le changer donc et j'aimerai savoir qu'est ce que je dois acheter comme modèle et comme marque qui soit compatible avec ma CG.
Vous avez des références ?
Merci.
Bonne Journée.
n°4094734
K@MIK@ZE
Posté le 25-05-2005 à 10:55:16  profilanswer
Voila apres faut choisir, y en a deux compatible FX5700: http://www.ldlc.ch/cat/140205.html [...] C000005372
n°4094740
distrash
Posté le 25-05-2005 à 10:59:01  profilanswer
Il y a deux ventilos sur ma CG...
Je sais pas lequel choisir, je pense que le premier passe pas, et je voudrai etre sur pour le deuxieme, entre une fx 5700 et une fx 5700 ultra si il y a beaucoup de différence. :??:
J'attend d'autres avis et conseils.
Merci.
n°4094745
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 25-05-2005 à 11:02:17  profilanswer
mais biensur!!
tu as ca:
http://www.zalmantech.com/
ou encore ca:
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
personnellement je prendrais artic cooling, car en plus de bien refroidir ta carte, il extrait en meme temps une partie de l'air de ton boitier.....
et voila! sinon il y a d'autre solutions plus radicales,mais ces 2 genres de refroidissement, ben c'est le top....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°4099851
distrash
Posté le 27-05-2005 à 17:59:52  profilanswer
En fait il y a un probleme:
J'ai deux ventilos sur ma CG, ils font 40mm de diamètre (contre les 72mm que tu me propose), ils sont incrustés dans la plaque et n'ont pas d'axe.
Voici les photos, tu va comprendre :
http://forumsphere.free.fr/images/photoCG01.jpg
http://forumsphere.free.fr/images/photoCG02.jpg
Les photos sont prises a l'arrache et sont pas top mais elles parlent d'elles meme.
Voila, si quelqu'un connait ce genre de ventilo.
Au fait la réf de ma carte c'est :
Générique Nvidia GeForce Fx 5700Q 256Mo
Merci.
Bonne Journée.
n°4099856
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-05-2005 à 18:01:17  profilanswer
On dirais spakel comme marque ou je sais plus trop quoi.
Tu as qu'a couper tes ventilos 40mm et tu fixe un 80mm ou un 92mm voir 120mm à l'arrache dessus et c'est bon. ;)
Message édité par burn2 le 27-05-2005 à 18:02:07
n°4099869
distrash
Posté le 27-05-2005 à 18:06:05  profilanswer
Deja la démonter c'est pas moi qui l'ait fait (peur de bousiller quelquechose) alors faire de la chirurgie a la carte pas question.
ça a l'air assez bourrin comme procédé et il n'y a que les deux emplacements de ventilos, je vois pas ou je caserai un seul ventilo (gros) la dedans.
Je préfère retrouver les meme et les changer.
Meme si ma carte est générique doit bien avoir moyen de retrouver des petits ventilos.(?)
n°4099875
burn2
Posté le 27-05-2005 à 18:09:41  profilanswer
TU ne risques rien pour le ventilo, soit tu le fixe aver du sers cable qui fera le tour de ta 3d soit tu vis des vis dans le rad, entre les ailettes en cuivre, tu dois pouvoir mettre 2vis, c'est suffisant pour tenir un ventilo 80mm, j'avais fait pareil sur ma 9700pro avant de passer au vga silencer, et pourtant mon rad était très petit alors ;).
Message édité par burn2 le 27-05-2005 à 18:10:44
n°4099876
distrash
Posté le 27-05-2005 à 18:12:33  profilanswer
Merci pour ses conseils de bricolage, mais tout ce que je touche dans mon pc je le détruit alors non.
Définitivement je préfère trouver la marque ou une équivalente des ventilos et les changer.
n°4099881
burn2
Posté le 27-05-2005 à 18:15:21  profilanswer
POur la marque je penche pour sparkle, mais bon, tu pourrais demander à un pote de te le faire, c'est sans risque et tu peux tester, au pire tu abime le rad c'est tout, et comme tu veux le changer... ;)
n°4099898
distrash
Posté le 27-05-2005 à 18:25:35  profilanswer
Re,
Je trouve rien sur Google pour sparkle au niveau ventilos de CG.
Argg aucun site pour acheter des petits ventilos, juste le truc qui tourne, a fixer sur la plaque.
Si vous avez d'autres idées ou meme des liens.
Merci.
n°4099907
burn2
Posté le 27-05-2005 à 18:30:42  profilanswer
distrash a écrit :
Re,
Merci.
Ah mais vu comme c'est fait, tu ne pourras pas changer les vantilos sans changer de rad, les ventilos sont fixer dans le rad ;) DOnc soit tu fixe un 80mm comme je t'ai dis soit tu change de rad complètement :/
n°4099911
burn2
Posté le 27-05-2005 à 18:31:47  profilanswer
Le lien de la marque:
http://www.sparkle.com.tw/
Mais je ne trouve pas ta 5700. pourtant, ce ventilo me rapelle quelque chose, il me semblait que c'était sparkle.  :heink:
Message édité par burn2 le 27-05-2005 à 18:33:36
n°4099925
distrash
Posté le 27-05-2005 à 18:40:24  profilanswer
Le rad c'est la plaque ou sont fixés les deux ventilos (en couleur cuivre sur mes photos) ?
Donc si je change la plaque avec ventilo(s) tout roule ?
Merci de tes réponses.
Je suis assez a la ramassee en matos.:/
n°4099936
burn2
Posté le 27-05-2005 à 18:48:09  profilanswer
Oui normalement, sauf si le pcb (là ou son fixé les conposant sur ta carte graph) est différent du normal.
n°4099965
DivX
Posté le 27-05-2005 à 19:02:27  profilanswer
changer ces ventilateurs ça va être quasi impossible je pense, il vaudrait mieux trouver une solution de substitution.
personnellement j'opterais également vu la grande surface du radiateur pour trouver le moyen de fixer un gros 80mm, un seul, et basta, ça coûtera en plus à peu près rien (5e si tu n'en as pas un en réserve et encore les premier prix sont à 2€).
niveau fixation il faut par contre s'adapter et réfléchir un peu, parfois on arrive carrément à visser comme il faut le 80mm, parfois il faut employer des moyens un poil détournés comme utiliser des colliers de serrage en plastique etc...
ce que tu peux faire pour le moment et qui n'engage à rien DisTrash c'est justement de te creuser le ciboulot un peu en posant la carte sur une table devant toi et en te demandant comment un 80mm pourrait être fixé dessus.
si tu ne vois pas de solution possible il faudra envisager autre chose, mais si tu te rends finalement compte que ça passerait très bien pourquoi se prendre plus le choux ;)
n°4099983
burn2
Posté le 27-05-2005 à 19:09:44  profilanswer
C'est clair, je pensais à la même chose, sinon pour le changement de radiateur et ventilo ensemble, je ne sais pas si le pcb de ta 3d est celui de référence ou pas.
n°4104601
distrash
Posté le 30-05-2005 à 11:19:48  profilanswer
Vous auriez un kit rad+ventilo a me proposer et qui soit compatible avec ma carte.
De puis hier je cherche et soit ça rentre pas sur la carte soit il n'y a pas les meme trous dans la CG pour fixer.
J'ai ouvert un autre topic mais personne répond.
Merci.
n°4105368
burn2
Posté le 30-05-2005 à 18:01:35  profilanswer
Désolé si ta 3d est pas un model avec pcb normal ça va être chaud de trouver quelque chose.
n°4105432
Gamil
Posté le 30-05-2005 à 18:34:48  profilanswer
sous réserve de compatibilité, je te conseille très clairement d'opter pour un nvsilencer, qui te prendra certes pour port pci adjacent à la carte graphique, mais qui est très performant et silencieux.
n°4105499
distrash
Posté le 30-05-2005 à 19:01:44  profilanswer
En fait il y a 4 trous autour du GPU mais je sais pas si je peux les utiliser ou pas, il y a 40 mm entre chaque et deux trous en diagonales, séparés de 80 mm.
Voila une photo :
http://forumsphere.free.fr/images/photoCG04.jpg
Merci pour vos réponses.
n°4105501
burn2
Posté le 30-05-2005 à 19:02:55  profilanswer
Ben c'est fait pour lol. Reste à savoir si c'est la taille normal mais sinon oui tu peux prendre un nvsilencer ;) .
n°4106928
distrash
Posté le 31-05-2005 à 16:30:51  profilanswer
J'ai maté un plan technique en pdf pour les arctic dit compatible fx 5700, et bien les deux trous d'atache en diagonale, ne vont pas , sur la mienne il y a 80mm entre les deux et sur les arctic c'est 90mm.
Je continue a chercher...
n°4106964
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-05-2005 à 16:46:59  profilanswer
sinon ca existe des ventilos de 40mm, http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=1&nbf=4
et tu le visses dans le rad ...
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°4106967
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-05-2005 à 16:47:41  profilanswer
voire si t'es bricoleur, tu enleves le ventilo en  lui meme du contour ...
n°4107076
distrash
Posté le 31-05-2005 à 17:40:44  profilanswer
J'avais pensé a viser un ventilo simple directement sur le rad, le probleme est de savoir si ça va tenir ou pas, le rad est pas epais et je peux pas faire passer de vis dessous, en plus avec la hauteur de mon rad (qui n'est pas plat)je vais etre obligé de mettre des vis assez longues, et je sais pas si ça peut tenir.
Je voudrais etre sur que ça peut tenir avant de faire un achat (meme si c'est de 5€)
Merci tout le monde.
PS: Je peux monter un 50mm voir un 60, mais est ce que ça suffira vu qu'au départ j'avais 2x40mm ?
Message édité par distrash le 31-05-2005 à 17:42:34
n°4107082
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-05-2005 à 17:43:33  profilanswer
moi, j ai mis un ventilo de 40mm vissé ds le rad d'une 9600 pro dont le ventilo faisait du bruit, et aucun pb, ce ne sont pas des ventilos tres lourds ...
n°4115046
distrash
Posté le 03-06-2005 à 19:47:38  profilanswer
Je viens de choisir un zalman VF700 qui m'a t on dit est 100% compatible avec les fx 5700, et en regardant la photo, sur le kit VF700, le connecteur de jus qui est au bout du cable a trois trous, hors sur ma carte le connecteur n'en a que deux, je peux donc pas le brancher...
Quelqu'un aurait une info sur ce probleme svp.
Merci encore.
n°4115050
burn2
Posté le 03-06-2005 à 19:49:48  profilanswer
ça se branche pas sur la carte graph mais sur la carte mère ou sur une prise fan que tu mets sur une prise normal 12v, c'est une prise normale de ventilo de boitier quoi ;)
n°4130194
distrash
Posté le 10-06-2005 à 15:01:19  profilanswer
C'est tout bon pour le Zalman VF700, mon frere me l'a monté tout tourne nickel et c'est hyper silencieux.
Merci pour toutes les réponses apportées.
Bonne Journée.
n°4130214
burn2
Posté le 10-06-2005 à 15:08:46  profilanswer
de rien :hello:
Choisir une carte Vidéo?Au secours, quel motherboard choisir ?
que choisir?que choisir ? comme carte graphique radeon ou geforce!!!!!!
X800XL réguler la vitesse du ventiloVF 700 pas compatible avec 6600GT. Que choisir alors ?
que choisir sur carte mere nforce4 ou i955xURGENT : Quel alimentation choisir...
Quel ventilo de CG choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CG - Lequel Choisir ?
