6088 connectés
  Radiateur CPU obligatoirement chaud ?
n°2472640
telzz
Posté le 26-05-2003 à 12:24:47  profilanswer
Hello, ayant 50°C avec mon XP2100 en 13µ au repos et un volcano 9 a 3500tr/min je me suis demandé si mon systeme de refroidissement été OK.
J'ai donc lu quelques topics en la matiere mais j'aimerais avoir confirmation.
Le rad du cpu est-il obligatoirement chaud? Car perso j'ai mis le doigt dessus et il est froid de chez froid !
Est-ce normal ou est-ce du à un exces de pate thermique (Artic sylver silicone) ?
Merci  :jap:
n°2472660
Zaib3k
Posté le 26-05-2003 à 12:30:28  profilanswer
c bizarre, ca devait pas etre ton doigt  :o
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°2472663
toto_67
Posté le 26-05-2003 à 12:32:29  profilanswer
Merci  :jap:
la base (partie épaisse) devrai etre chaude (à mesurer avec le thermomètre digital pour la famille )  avec un proc à 50°C mais tout dépend de la cm ... les nforce2 ont une tendance à afficher n'importe quoi... voir les différentes révisions des bios ...
bon 50° pour un v9 /3500rpm ca semble acceptable si ton boitier n'est pas très bien ventillé...
n°2472676
arghbis
salops de dauphins
Posté le 26-05-2003 à 12:36:35  profilanswer
logiquement, ton rad devrait être chaud. quand je pose un doigt sur celui de mon P200, je peux pas le laisser (il est en fanless, 65°c).
si il est froid, tu as peut-être trop mis de pate thermique
n°2472692
telzz
Posté le 26-05-2003 à 12:41:11  profilanswer
En effet j'ai une a7n8x avec du nforce 2, je vais donc peut-etre bien flasher le bios...
Sinon concernant le boitier, c'est un antec 1030b avec 2 ventilos d'extraction et un noisebloker S2 en aspiration donc ca doit pas venir de la...
En tout cas merci
:sarcastic:
n°2472695
telzz
Posté le 26-05-2003 à 12:42:27  profilanswer
oki, donc ca parait qd meme pas tres normal car mon rad est vraiment tres froid...
je me suis peut-etre un peu lacher sur la pate...  :)
n°2472714
toto_67
Posté le 26-05-2003 à 12:57:50  profilanswer
En tout cas merci
:sarcastic:
j'ai presque le même boitier 1040B avec 2 ventilos en extraction un paspt + enermax derrier + un enermax en aspi sur le chassis DD + 1 v9 (base poli)
+ en enermax (2500rpm) + un ducting mod + 1700+ @12x166 (2GHz) + pate artic silver céramique avec l'ancien bios entre 42/50°C selon la charge et la temp ambiante avec le nouveau bios c'est 10°C de moins ... le rad est pas tiède (je vais mesuré exactement ce soir)
Message édité par toto_67 le 26-05-2003 à 12:58:46
n°2472725
lsage
Le sage des forums
Posté le 26-05-2003 à 13:02:01  profilanswer
Pour ton A7N8X, il y a un petit soucis avec les sondes de température: va voir le post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&theme=
n°2472729
telzz
Posté le 26-05-2003 à 13:03:52  profilanswer
C'est sympa Merci beaucoup à toi  :jap:
Si avec ca jsuis pas informé...
Je vais Dl le bios du 22/05/03 => an8b1004.zip (http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X)
n°2472734
telzz
Posté le 26-05-2003 à 13:05:26  profilanswer
Merci à toi, j'avais deja fait un tour sur ce topic mais merci qd meme.  :)
n°2473440
toto_67
Posté le 26-05-2003 à 18:04:17  profilanswer
la, j'ai temp ambiante 23°C
sys 25°C
cpu 31°C le rad est à peine tiède ca parait être juste !!!
ventilo rad à 2500rpm
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2473654
telzz
Posté le 26-05-2003 à 19:39:46  profilanswer
sys 25°C
MErci à toi :)
J'ai finalement démonté le ventirad pr remettre un peu moins de pate thermique et j'en ai provité pr le changer de sens (le ventilo avait du etre vissé a l'envers sur le rad car le corps du cpu n'etait pas centré sur le cuivre du rad).
Bref je ne sais pas si c'est grace a la pate ou au changement de sens du ventirad mais je suis à 40°C à 3000 tr/min
Ca parait un peu mieux qd meme
Encore merci  :jap:
J'suis donc satisfait par mon volcano  :bounce:
n°2473669
toto_67
Posté le 26-05-2003 à 19:44:06  profilanswer
pet conseil viré le ventilo orange et mets un enermax à la place  ;)
n°2473789
telzz
Posté le 26-05-2003 à 20:32:56  profilanswer
A ouais? Purquoi tu me conseilles ca STP?
L'enermax permet-il de regler la vitesse du ventilo?
Je pensais prendre un noiseblocker S3 (voire S2), c'est pas une bonne idée ?
n°2473795
toto_67
Posté le 26-05-2003 à 20:35:24  profilanswer
plus cher... à 2500 rpm l'enermax fait pas bcq de bruit j'ai testé avec un papst 8412ngl ca souffle pas assez ... je l'ai mis en extraction sur la boitier (et c'est plus cher qu un enermax)
S3 j ai pas testé
n°2473847
telzz
Posté le 26-05-2003 à 20:59:00  profilanswer
S3 j ai pas testé
Ok merci, c'est de celui-là dont tu parles ? => http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/enermax.php
n°2473852
toto_67
Posté le 26-05-2003 à 21:00:20  profilanswer
ouep
la j ai
sys 26°C
cpu 34.5°C
ambiante 25 °C
avec seti ki tourne
CPU-Z dit des conneries ?Problème A7N8X, WinXP et cache CPU
Surchauffe CPUCPU qui fait la gréve.
celui ki resou mon probleme est un chaud lapinX-Card Sigma Design et Frequence CPU ? ? ?
Choix CPUQuel CPU pour SLK800+PapstNGL,2400ou Barton 2500?
Question pour un cou...on : a quoi sert 1 radiateur ?Comment fixer mon ventilo sur mon radiateur slk-800 ?
Plus de sujets relatifs à : Radiateur CPU obligatoirement chaud ?
