4391 connectés
  elle me quitte... de reboot en reboot... elle est morte ?
n°2084835
chin jo
Posté le 27-12-2002 à 21:48:18  profilanswer
Bonsoir,
Petit (gros) pbs avec ma config (voir profil ; a7v266-e + xp 1700)
Il y a deux jours,suite à un petit pbs sou winXP (refus obstiné de gravure) et ayant programmé une réinstal propre pendant les vacances + une mise au silence du pc je fous ma config "à poil"
- nettoyage général des poussières
- changement de ventillo
- aqua + 8 cm sur le proc
- réorganisation des nappes
ce soir premier reboot avec juste un dd de 20 go (ibm) (IDE 0) master et un CD (IDE 0 slave). L'ibm sortait de reformatage bas niveau et était en test.
Dans la machine juste sb live + 3c905tx + geforcemx PCI
démarrage sur le cd ; propose de reformater la partition du dur pour installer XP, ok vas y -> plante reboot.
de même replante, reboote
bios -> baisse vitesse du proc (11*100) et des timing mem...
plante en cours de formatage (aspi.sys mis en cause dans l'écran d'erreur)
de reboot en reboot plante de plus en plus vite
freeze sur l'écran energy star, bios version xxx
pas de clavier
boot tout seul des que je mets l'alim on
boot tout seul même avec juste cpu mem CG mais écran reste noir (cable power switch débranché !)
Températures OK
reset bios complet -> pas de boot -> un coup d'inter biiiiiiiiiip infini pas d'écran...
la diode asus reste verte sous tension
les ventillo démarrent
avant le biip infini elle me faisait les bons codes d'erreur si pas de mémoire ou pas de cg
Elle est morte ? Une idée ? Un encouragement ?
A+
n°2084993
chin jo
Posté le 27-12-2002 à 22:21:52  profilanswer
up and down
n°2085219
chin jo
Posté le 27-12-2002 à 23:37:21  profilanswer
je vais m'y prendre autrement :
 - 1°) je bazarde tout et je passe P4PE-SRL + P4
 - 2°) je reprends A7V333 raid / A7V8X (dur dur)
 - 3°) je suis beta testeur de nforce2...
PS : si la carte mère P4 n'était pas si chère !
n°2085226
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 27-12-2002 à 23:42:10  profilanswer
essaie avec une autre alim et/ou une autre barette de ram .
si c'est cramé, K7S5A en attendant un fsb 200 stable chez amd :D
n°2085275
chin jo
Posté le 27-12-2002 à 23:57:15  profilanswer
merci !
alim ok
ddr pas pu tester... j'espère que mes 2*256 sont ok, même si ce n'est que de la 2100. Test demain si possible.
Je viens redémonter la cm, c'est fini.
n°2085310
mart
Posté le 28-12-2002 à 00:04:56  profilanswer
k7s5a tu vas encore galerer (ya 8 chances sur 10)
a mon avis ya moins d eprob a etre beta testeur nforce2 que testeur tt court VIA :) ou meme sis, enfin surtt ECS...
sinon p4, la c bon...
n°2085347
chin jo
Posté le 28-12-2002 à 00:11:43  profilanswer
où j'habite une boutique vend au tarif "matériel.net" sans frais de port. J'ai pour 627? dans mon panier en ce moment (P4 1.8 + P4PE-SRL + ti4200 (quitte à se faire plaisir (rire doux amer))
n°2085398
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-12-2002 à 00:30:13  profilanswer
ben j'en suis a 5 K7S5A de montée, dont 2 avec galère.
la premiere marchait pas du tout, retour sav
la deuxieme il a fallu que je flashe le bios pour qu'elle soit stable en bus 133 .
a part ca, zéro probleme . Pour 60?, je trouve que c'est bien :)
n°2088514
mart
Posté le 29-12-2002 à 00:00:10  profilanswer
moi je vois ts les jrs des topic sur ste cm de bouze en 1ere page :)
n°2088560
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 29-12-2002 à 00:18:34  profilanswer
c'est ptet parce que y'a beaucoup de monde qui en achete :sarcastic:
et des topics sur ces bouzes d'amd qui cassent et qui s'éffritent t'en vois pas tous les jours non plus ?
n°2088571
ARCADIA99
Posté le 29-12-2002 à 00:23:41  profilanswer
la legende d t bird persiste
maintenant y a plus de pb
par contre avec les k7s5a y a tt le tps des pbs
ecs=daube [:xtenseadsl]
n°2088750
chin jo
Posté le 29-12-2002 à 02:22:35  profilanswer
bonjour/bonsoir les noctanbules...
La mémoire à l'air OK... ouf ! Le proc pas testé.
ecs j'en suis pas ; asrock peut être pour attendre 3/4 mois un nforce2 rev2 qui soit un peu évolutif (barton) et qui me fasse plus confiance.
Sinon je me tate entre P4PE et P4G8X. Vu que je n'ai que de la 2100 (cas2 testé jusqu'à 144 MHz, pas testé plus haut) pas besoin d'attendre le prochain chip intel avec fsb 200 MHz ; mon prochain achat mémoire sera de la DDR2 avec un peu de chance.
Ou alors...
j'ai un céléron 400 + msi 6163 qui traine ; je le colle dans mon grand tour avec 2 durs et le graveur ; à coté je me monte un sb51g + dvd + un nouvelle CG au printemps (en attendant je tourne avec la solution graphique intégrée). A voir...
A+
n°2088866
mart
Posté le 29-12-2002 à 09:32:17  profilanswer
désolé justement g eu un prob d'effritage sur mon tbird, et kan j'ai voulu chercher d'autre pr voir ds quel etat de fonctionnement ils galerait, g eu du mal. par contre, tape K7S5A ds rechercher :) :) :)
[HELP] est ce que ma carte est morte ? :(probleme reboot intempestifs
PROBLEME REBOOTProbleme REBOOT
KT4 MSI plus de pb de reboot carte enfin stableBarette de 256 Mo DDR morte et soit-disant garantie je fais koi?
P4 2.4Ghz reboot tout le temps avec une ABIT IT7[DD] Disque dur qui claque lors reboot ou arret machine...
je vais peter un cable la!!!!!!!!!!! 3 eme souris morte!!!!!!!!!!!!!!!Reboot et écrans bleus...
Plus de sujets relatifs à : elle me quitte... de reboot en reboot... elle est morte ?
