2972 connectés
  probleme reboot intempestifs
n°2075133
wayou
Posté le 24-12-2002 à 13:23:29  profilanswer
Voila depuis peu mon pc se met a rebooter comme ca mais juste ds les jeux ou juste apresa voir joué !
n°2075141
ameddou
Posté le 24-12-2002 à 13:25:57  profilanswer
Ton proc dois trop chauffer, regarde si y pas trop de poussière sur ton proc
c'est bien ca ta config
- Pentium 4 Northwood 2666 MHZ Core C1
- ASUS P4PE SATA
- 2*256 Mo DDR 400 Kingmax cas 2.5
- Cg MSI Geforce 4 Ti 4200 64 Mo DDR
- Boitier Textorm 69U6 avec modif
plexi by myself + neon 30 cm bleu
- Alim Enermax 350 W
sinon est ce que tu as fait des changement de drivers pour ta CG
Le Topic sur les DD
n°2075150
wayou
Posté le 24-12-2002 à 13:27:12  profilanswer
le proc ne chauffe pas c sur ! ben dernierement la carte graphique c pris un OC méchant ds la gueule ca peut en etre la cause ? sinon directx 9
n°2075156
ameddou
Posté le 24-12-2002 à 13:29:11  profilanswer
désinstall directx 9
sinon l'O/C n'est pas très bon lorsque l'on limite pas le danger
Le Topic sur les DD
n°2075163
wayou
Posté le 24-12-2002 à 13:31:18  profilanswer
lors de lovercloking en plein 3dmark ca a reboot et apres pendant 5 min ca a pas arreté de reboot !!
ca fait 2 semaines et jusqua maintenant ca allait bien !
sinon pense tu que directx 9 en soit la cause ?
n°2075186
ameddou
Posté le 24-12-2002 à 13:36:20  profilanswer
nan pas sur mais ca peux déja diminuer les risques de bug lié à directx 9 qui dois certeinement en avoir plus que la version 8.1
Le Topic sur les DD
n°2075199
wayou
Posté le 24-12-2002 à 13:38:31  profilanswer
ouais je pense aussi car ca ne plante que sur 1 jeu !
par exemple rallisport challenge qui est tres gourmand ne reboot pas ?
ps comment virer directx 9 ?? j'trouve pas !
Message édité par wayou le 24-12-2002 à 13:40:14
n°2075236
wayou
Posté le 24-12-2002 à 13:48:01  profilanswer
[:valentinorossi]
n°2075251
ameddou
Posté le 24-12-2002 à 13:55:02  profilanswer
tiens la soluce pour désinstaller
http://www.3dcenter.org/downloads/ [...] taller.php
Le Topic sur les DD
Probleme mysterieux T_T (demarrage de machine)Probleme d'imprimante
problème de disquette formattée reconnue non formattéeProbleme AHA-2940U2W
Probleme avec CM elite K7S5Mitsubishi 750 SB : ptit probleme
problème disque dur helpproblème disque dur
Probleme de RAM!!Problème sortie TV sur une Asus 8420 Deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme reboot intempestifs
