4378 connectés
  Rallonge pcie x1 vers x4
n°11363690
benouf39
Posté le 08-10-2024 à 19:15:30  profilanswer
Je possède une carte mère Asus TUF Gaming B650 Plus au format ATX :
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] b650-plus/
Ma carte graphique est sur le premier pcie renforcé. Le pcie x1 du dessous se retrouve inaccessible directement à cause de la carte graphique.
Le pcie suivant est un x16 que j'utilisais pour une carte réseau rj45 10 gbits.
Et le dernier pcie (x1) est pris par une carte son.
Malheureusement, mon pcie x16 numéro 2 où était placée ma carte réseau ne fonctionne plus. Cela ne vient pas de la carte réseau (j'ai positionné ma carte son à cette position pour tester et elle ne fonctionne pas non plus sur ce port).
A savoir que ma carte réseau possède un port pcie x4.
Sachant que le seul endroit où je pouvais brancher "nativement" ma carte réseau est mort, ma question est la suivante : on trouve des rallonges pcie x1 vers x4 sur internet (je pourrais me brancher sur le pcie x1 caché sous la carte graphique avec un coude à 90 degrés).
Si j'utilise une de ces rallonges, vais-je perdre beaucoup en débit et sera-t-elle assez alimentée ? (il doit y avoir une raison pour que son pcie soit x4 plutôt que x1...)
D'avance merci pour les éventuelles réponses !
Cordialement. :)
n°11363828
Rem82
Posté le 09-10-2024 à 17:43:07  profilanswer
:kaola:
n°11363831
benouf39
Posté le 09-10-2024 à 17:54:32  profilanswer
Merci pour cette réponse ! Je me coucherai nettement moins bête ce soir !
n°11363940
Rem82
Posté le 10-10-2024 à 13:31:07  profilanswer
De rien !  [:moonblooood:6]
n°11363982
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-10-2024 à 15:58:43  profilanswer
Chelou que ton port PCIE 16x n°2 ne fonctionne plus , as tu testé en faisant un clearcmos ?
On en trouve sur Amazon tu ne devrais rien perdre en débit:
https://www.amazon.fr/chenyang-Adap [...] 0C9TH6W24/
n°11364297
benouf39
Posté le 12-10-2024 à 00:02:43  profilanswer
Merci Space d'avoir répondu sérieusement ! ;)
Je pense que c'est moi qui ai flingué le 16x n°2.
Pour expliquer j'ai ajouté un ssd NVMe entre le 16x n°2 et le 1x n°2.
Par excès de fénéantise je n'ai enlevé aucune carte sur ces deux ports pcie.
Je suppose qu'en galérant un peu pour remettre en place la platine métallique qui sert de radiateur au SSD j'ai mis trop de contrainte sur le pcie 16x n°2 par manque de place (bien que je n'ai pas eu l'impression de forcer beaucoup sur les pcie)...
Bref une soudure ou quelque chose du genre a certainement lâché...
Je testerai tout de même le clearcmos, on ne sait jamais...
Par contre sur ton lien c'est du pcie 1x vers 1x.
Je cherche du x1 vers x4 comme le " R12SL-TL 4.0 " de mon lien :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] d_source=1
Je ne suis pas fan de ces pièces seulement en rendu 3D mais je crois que si le clearcmos ne change rien je vais tenter ma chance avec ça...
Ce que je trouve étonnant c'est de pouvoir passer de 1x à x4 voir plus et que ça ne change rien en performance (débit, puissance élec)...
n°11364306
naphh
minai shinmai
Posté le 12-10-2024 à 06:05:19  profilanswer
tu devrais check le manuel CM... le nvme à cette emplacement a surement désac le pcie_2
certaine carte réseau sont retro-compatible (le driver va reconnaitre le pcie 3.0 x1?) mais tu as des chance qu'elle ne fonctionne pas du tout... les 10gbps sont un peu reloue, me semble
mais c'est faux, ici ils disent x4 juste pour dire que le slot est grandeur x4, il donnera que du x1 voir du pcie 3.0x1 ou pire (dépasser 30 cm avec un riser ne garantit pas la conformité), sinon il y aurait bien + de cable
Message édité par naphh le 12-10-2024 à 06:12:05
n°11364450
benouf39
Posté le 12-10-2024 à 23:55:10  profilanswer
Purée je ne pensais pas que ça pouvait désactiver un pcie...
J'avais mis mon NVMe au slot 3 et évidemment c'était celui qui désactivait le pcie 2.
Il est désormais placé au slot 2 et tout remarche !
Merci beaucoup en tous cas pour l'aide Space et naphh, pas besoin de trouver une solution bizarre !
Bonne continuation à vous ! ;)
Migrer CM Intel vers CM Amd, pb identification outlook, car pas de wifCopie disque A vers B : temps anormalement long :(
Branchement HDMI vers écran fixe non fonctionnelRTX4060 et PCIe 3.0 pour du rendu 3D
Choix entre i5 et i7 ou différentes générations de Lenovo Carbon x116G PCIe 4.0 GPU on PCIe 3.0 MB
Changement de HDD vers SSD : problème de fixation Ryzen 7 3700x vers Ryzen 7 5700x3d
Intérêt upgrade 10600kf vers 11900kAdaptateur SATA vers M2
Plus de sujets relatifs à : Rallonge pcie x1 vers x4
