3676 connectés
  RTX4060 et PCIe 3.0 pour du rendu 3D
n°11361907
papolog
Posté le 29-09-2024 à 22:03:16  profilanswer
Je suis entrain de monter un PC à base de i5 7500f et RTX 4060. L'usage principal de ce PC sera modélisation et rendu 3D.
Le problème, c'est que le riser de mon boitier (Fractal node 202) est en PCIe 3.0, alors que la carte graphique et la carte mère (Gigabyte b650i) sont toutes les deux En PCIe 4.0. Du coup deux options s'offrent à moi :
1) Je monte la CG directement sur la CM juste le temps de modifier les réglages du bios et je passe en PCIe 3.0. Ensuite je termine mon montage en utilisant le riser 3.0 fourni avec le boitier. Question : le flux graphique (2 foix plus important en rendu par rapport à une utilisation gaming puisque les données calculées remontent ensuite vers le processeur) sera-t-il  bridé par le bus 3.0 ?
2) J'achète un riser souple en 4.0, mais du coup la CG ne sera maintenue que par l'équerre. Pas terrible...
Je précise que Fractal Design ne propose pas de riser 4.0 pour ce boitier.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par papolog le 29-09-2024 à 22:07:38
n°11362178
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 01-10-2024 à 00:15:22  profilanswer
différence de perf en jeu entre pcie 3 et pcie 4
https://www.youtube.com/watch?v=ptcHFG3QR88
ce n'est pas négligeable, je ne sais pas si en rendu, le bridage sera pareil (selon toi il risque d'être pire). Le problème est que cette carte est en pcie x8, donc en norme 3.0 elle est bien plus bridée que d'autre carte qui sont en x16.
Obligé d'utiliser un riser ? Le boitier est trop petit en profondeur pour pouvoir mettre une CG directement dans le port pcie de la carte mère ?
edit : ah oui un boitier slim... bon ben soit t'as des performances bridées, soit tu changes de boitier.
ou alors tu cherches un riser pcie 4 aux même dimensions, mais à voir si ça existe
http://www.adt.link/product/R33C.html
Message édité par chevalier2000 le 01-10-2024 à 00:40:26
multiculturalisme, Nationaliste
[RESOLU] RTX4060 neuve, crash total si driver > 536.40 (06/023)Config CAO - rendu 3D en mini ITX
16G PCIe 4.0 GPU on PCIe 3.0 MB7500f ou 7800x 3d ?
besoin d'aide config pour 3d5800X 3D avec Kraken X53 240mm
Conseils pour installation SSD M.2 sur slot PCIe x1Configuration pour 3D sur base AMD
Pc pour creation 3d
Plus de sujets relatifs à : RTX4060 et PCIe 3.0 pour du rendu 3D
