7273 connectés
  Question Maximus VIII Extreme
n°11255815
christophe​834
Posté le 12-06-2023 à 23:42:40  profilanswer
ma Maximus VIII Extreme m'affiche un code 00 dès l'allumage du pc, pas moyen de démarrer
j'ai lu sur internet que cela peut être un cpu grillé ou un problème de carte mère, j'ai vérifié tous les branchements et fait des clear cmos
merci de votre avis et votre aide
Message édité par christophe834 le 04-02-2025 à 14:28:06
n°11255851
kabyll
Posté le 13-06-2023 à 09:33:25  profilanswer
hello,
tu dois mettre la carte graphique sur le 1er slot, qui est cablé directement sur les lignes pcie du cpu,
si c'est le cas, je suppose que tu utilises la carte pcie Rog machin truc pour les nvme,
dans ce cas, pas possible d'avoir du x16 sur le 1er slot
** When ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G5)_1, PCIEX16(G5)_2 will run x8 only and if ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G5)_2, PCIEX16(G5)_1 will run x8 only.
mais rassure toi, ca devrait pas impacter les performances de ta cg,
ou alors, tu mets pas la carte et tu mets les M.2 sur la carte mere directement
Message édité par kabyll le 13-06-2023 à 09:36:34
n°11255853
christophe​834
Posté le 13-06-2023 à 09:36:55  profilanswer
Je pense que les lignes sont partagées entre la carte graphique et les ssd nvme, j'ai regardé sur le site Asus et ce n'est pas très clair
j'ai aussi une carte Raid sata et ma carte son à mettre… et 2 autres ssd M2
Message édité par christophe834 le 13-06-2023 à 09:37:52
n°11255854
kabyll
Posté le 13-06-2023 à 09:37:18  profilanswer
j'ai édité mon message entre temps,
les deux slots pcie se partagent les 16 lignes pcie du CPU,
si tu n'as que la cg, elle sera en x16
si tu mets une carte sur le second, les deux slots passent en x8
Message édité par kabyll le 13-06-2023 à 09:37:59
n°11255860
christophe​834
Posté le 13-06-2023 à 09:40:00  profilanswer
je pensais que j'avais plié un pin de mon socket en mettant mon cpu 13900k
Message édité par christophe834 le 13-06-2023 à 09:41:07
n°11255871
kabyll
Posté le 13-06-2023 à 09:58:00  profilanswer
non, c'est juste la répartition des lignes pcie qui fait ça,
va falloir faire des choix,
*** When ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G5)_1, Hyper M.2_1 slot can support PCIe 4.0 x4 mode.
When ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G5)_2, Hyper M.2_1 slot can support PCIe 5.0 x4 mode. When ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G4), Hyper M.2_1 and Hyper M.2_2 slots can support PCIe 4.0 x4 mode.
**** When ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G5)_1 or PCIEX16(G5)_2, Hyper M.2_2 slot will be disabled.
le manuel est pas super clair, faut avouer
le 1er slot M2 (tout en haut), en direct au cpu > tjs en x4
1er et second slot pcie, se partagent 16 lignes du cpu
3eme slot pcie, sur le chipset, 8 lignes
> cg sur le 1er slot pcie (sera en x16)
+ soit carte raid, soit carte son sur le 3eme slot pcie
(sachant que t'as probablement un bon chipset audio intégré sur cette carte mere, et qu'il est possible de faire du raid avec des disques branchés sur la carte mere aussi)
ou
> cg sur le 1er slot (sera en x8 cpu)
+ carte raid sur second slot pcie (x8 cpu)
+ carte son sur 3eme slot pcie (x8 chipset)
(ou l'inverse, et en espérant que tu aies assez de place sous la cg)
Message édité par kabyll le 13-06-2023 à 09:59:32
n°11255885
christophe​834
Posté le 13-06-2023 à 10:26:08  profilanswer
Ok merci, si tout est normal ça me va :)
n°11401630
christophe​834
Posté le 03-02-2025 à 22:58:04  profilanswer
Nouvelle demande d'aide
Question montage - Câblage alimMSI Z690-A
Les profils des carte mere questionAsus Z790 Maximus Hero et 4 sticks DDR5 -> pas de boot
Question choix ventilateur et équilibre in/out.Carte mère z790, allumage première fois, question
Question ssd nvmeInstallation des pilotes LAN impossible sur une tuf gaming z690-plus
Remise en question config gamer 4000€ sans OS
Plus de sujets relatifs à : Question Maximus VIII Extreme
