9410 connectés
  Question pour les experts ethernet.. (i226-V)
n°11383966
timmy shop​p
Posté le 01-01-2025 à 13:11:25  profilanswer
Bonjour, je viens de commander une carte mère "MSI MPG Z890 CARBON WIFI" qui possède un contrôleur ethernet i226-V réputé pour avoir d'énormes problèmes de stabilité (déconnexions régulières de manière random etc..).
Ce problème a plus d'un an et j'aimerais savoir si il était toujours d'actu ? A-t-on des infos là dessus, les avis divergent.. ? J'ai besoin d'une stabilité constante et je m'inquiète toujours quant à ce fichu contrôleur..
La carte intègre un second port Ethernet sous Intel Killer E5000B, mais je n'ai aucune info sur celui-ci, est-il stable ?
Merci par avance!
n°11383975
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2025 à 14:11:03  profilanswer
Hello.
J'ai deux PC avec ce type de controleur et ca été l'enfer (plantages jeux online, instabilité, j'ai mis plus de 2 ans à piger....réglé avec une carte PCI-E à 10 balles :o)
là je réutilise un de ces PC et pour voir, j'ai dégagé la carte réseau PCI-E et j'utilise l'Intel depuis plusieurs semaines : aucun problème.... Ca a peut-être finalement été réglé par pilotes (à un moment donné, c'était censé, et en fait pas...)
Message édité par zonka le 01-01-2025 à 14:11:19
n°11383981
timmy shop​p
Posté le 01-01-2025 à 14:24:56  profilanswer
Ok je vois... Tu as fait la mise à jour depuis le site MSI ?
n°11383984
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2025 à 14:33:41  profilanswer
non, j'utilise Snappy drivers / SDI.
Mais le plus logique est de prendre le driver constructeur (sauf s'il a clairement 3 ans), dans ton cas.
n°11383986
timmy shop​p
Posté le 01-01-2025 à 14:34:40  profilanswer
Ouais ok c'est clair... Et sinon la carte mère intègre un second port ethernet avec la  Intel Killer E5000B, tu as des infos sur celle ci ? Je ne connais pas du tout. C'est un port 5G
n°11383990
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2025 à 14:50:05  profilanswer
Aucune idée désolé. J'évite juste systématiquement Intel au niveau NIC depuis :)
Franchement, utilise le port de base, tu verras vite si ça déconne (jeux en ligne, latence sur les copies en réseau etc)
Question aRGB sur boitier ANTEC P20CQuestion résolution max avec plusieurs écran RTX 3060 ti
Port ethernet HS ? Gigabyte B760 Gaming X DDR4Question Alimentation Alienware H87ef-00 HS
Problème AIO AORUS Liquid Cooler 240Question PCIE 5.0 slot M2 5.0
Question update ramquestion câblage alim modulaire
Question par rapport à la mémoire viveQuestion concernant l'alimentation Sata des DD.
Plus de sujets relatifs à : Question pour les experts ethernet.. (i226-V)
