6826 connectés
  juste une petite question concernant le montage du CPU ??
n°3386582
julien59
Posté le 03-08-2004 à 18:49:37  profilanswer
salut
voila d'ici une semaine je vais avoir une A7N8X-E delux
et un Athlon Xp-M 2500 ou 2600 ...
mais j'ai remarque que le Vcore de ce CPU etait de 1,46 V et
donc je me pose la question si lorsque je vais tout monter le Vcore va-t-il  etre regler automatiquement ?? ....
aussi je supose que je deverer mettre les jumpeur sur la CM pour lui dire qu'elle est la FSB du proco mais la A7N8X-X elle est an 400 Mhz alors vous croyer qu'il y auras un jumpeur pour lui dore que le XP-M est en 266...
MERCI
n°3386827
julien59
Posté le 03-08-2004 à 20:14:23  profilanswer
up
n°3386882
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 03-08-2004 à 20:29:57  profilanswer
sur l'A7N8X, les réglages du Vcore se font dans le bios. Lorsque tu auras installé ton proc et que tu démarreras ton PC, tu arrivera sur le bios. Là, tu règles les paramètres en navigant dans le menu.
n°3386895
julien59
Posté le 03-08-2004 à 20:31:29  profilanswer
MERCI mikadoo
ok donc je risque pas de casser quelques chose .. .??
et tu vois la je vias bientot me monte rune config pourtait tu me dire juste comme cela les erreur bete a eviter pour ne pas peter son matos lors du montage...
n°3386911
mikadoo
Posté le 03-08-2004 à 20:36:34  profilanswer
tu lèves le levier de bloquage du socket, tu place le proc (il y a un détrompeur pour bien le mettre : il manque une fiche sur un coin du proc, tu mets ce coin là où il n'y a pas de trou sur le socket). Puis, il faut mettre de la pâte thermique sur le core du proc (la grosseur d'un grain de riz que tu étale sur le core avec une allumette).
Le plus délicat est la mise en place du ventirad car selon les modèles, il faut utiliser un tournevis pour fixer la patte sur le socket.
Tu branches le ventilateur du radiateur et voilà.
n°3387417
julien59
Posté le 03-08-2004 à 23:33:17  profilanswer
ok
bhein c'est bon alors c'est comme je le pensais
mais ya pas de truc qui faut surtout bien verifier avant un premier allumage...
n°3387423
tompouss
Petit chat
Posté le 03-08-2004 à 23:38:08  profilanswer
julien59 a écrit :
ok
fo juste ferifier que tas bien mis le ventirad, la pate thermique (mettre juste une petite crotte sur le die et bien etaler rien que sur le die (le milieu qwa))
et pis pas oublier de brancher l'alim du ventilo sur la carte mere
Question sur radéon 9600 XTPetites question pour upgrade...
Petite eraflure sur le PCB d'une Carte Mèrecpu à 70° ... c grave docteur ?
La question con du jourQuestion de Ram
Le bus PCI question techniquejuste de l'aide.. merci
CPU 80°Montage d'un Zalman ZM-80CHP sur Leadtek A280 TDH My VIVO, possible?
Plus de sujets relatifs à : juste une petite question concernant le montage du CPU ??
